Poly-V Riemenwechsel
Diskutiere Poly-V Riemenwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumsfreunde, Hab meinen PV-Riemen an der 1150 GS Bj 99 gewechselt. Eigentlich alles gut nur beim Anfahren nach dem Start "zwitschert" (...
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
Hab meinen PV-Riemen an der 1150 GS Bj 99 gewechselt. Eigentlich alles gut nur beim Anfahren nach dem Start "zwitschert" ( sorry, kann das Geräusch nicht besser beschreiben) der Riemen für ca 50 m - im Betrieb und Wiederstart der warmen Maschine keine Geräusche. Was hab ich falsch gemacht - zu viel oder zu wenig Spannung ?
Bixergruß
Bobby
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Zu weniger Spannung. Der Riemen rutscht durch.
aus Gerds Seite " powerboxer.de":
In der Praxis spannt man den Riemen über dieses "Minigetriebe" hinter der Schraube nach "Augenmass" indem man die LiMa mit den Fingern kräftig um den Drehpunkt hochdrückt.
Die Spannung ist richtig eingestellt wenn sich der Riemen zwischen den Scheiben mit 2 Fingern gerade noch um 90° verdrehen lässt. Zuerst zieht man die Kontermutter fest und anschliessend die beiden anderen Schrauben/Muttern. Mit einem Drehmo, zumal bei nur 8 Nm, kommt man sehr schlecht ran! Nachdem ich zudem um die Genauigkeit „günstiger“ Drehmomentschlüssel weiss, verzichte ich gleich
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
guckst du....
4V1 Poly-V-Riemen wechseln R11x0
denke wohl etwas zu locker.....Spannung richtig,wenn Riemen sich mit 2 Finger gerade noch 90 Grad drehen lässt.....hab meinen so eingestellt...da zwitschert nix
oh...Oldschool war schneller:)
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
Top schnelle Antworten am So morgen - hab es zwar mit Dremo nach Anleitung angezogen vmtl aber für diesen Zweck eher ungeeignet- geh das gleich in den nä Tagen an. Herzlichen Dank für die Hilfe - ich berichte😎
Gruß Bobby
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Hi Bobby,
dann ggf. auch direkt mal den Hallgeber mit Druckluft (gibt es z .B. in der Sprühdose) durch pusten.
Habe mal gehört , dass sich dort Metallspäne vom Riemen ansammeln können, die zu Fehlfunktionen führen können.
Kann aber sein, dass dies Blödsinn ist...
Rainer
Frosch'n
Frosch'n
Hi Bobby,
Rainer
.... denkst du ich schreibe Blödsinn hier rein ???
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Wieso sollte ich das denken??? Fühlst Du Dich angesprochen???
Dann sorry, hatte nicht Dich gemeint.
Wie ich schrieb hatte ich davon "gehört" und zwar auf einem unserer regionalen Boxerstammtische im letzten Jahr.
Dort kam es zu einer Diskussion darüber.
juekl
juekl
Essen NRW
oder man nehme etwas Riemenfett zu Hilfe, das hilft gegen die Anlaufschwierigkeiten.
Riemenfett? Ist das Ding aus Leder?
hübbel
hübbel
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
Daher kenne ich es auch (bei den Lederriemenantrieben meine ich) :D.
Es soll aber auch Experten geben, die ihre Bremsen ölen, wenn sie quietschen. Warum nicht dann auch Fett an den Polyriemen... ;)
OzzePaa
OzzePaa
Es is aber kein richtiges "Fett" sonnst ne Art klebige substanz, im Form eines Blockes, die damals auch in Auto's den V-riem das "tsjiieeerpen" beseitigte. (Wenn aus mein Deutsch nog etwas raus zu machen ist :Augenzwinkern_2:)
Poly-V Riemenwechsel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemenwechsel bei LC
    Poly V Riemenwechsel bei LC: bei meiner soeben gekauften 2017er 1200 LC steht der 40 tkm Service an. Jetzt kenn ich von den älteren Motoren, dass alle 40 tkm der Poly V Riemen...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
