Probleme mit dem ABS
Diskutiere Probleme mit dem ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS-Fahrende ich habe ein Problem mit der Bremse (bei meiner GS-1150 von 03/2000 Nach einer Fahrt wollte ich mich rückwärts in meinen Hof...
GS1150-Tiger
Liebe GS-Fahrende
Nach einer Fahrt wollte ich mich rückwärts in meinen Hof rollen lassen, er ist etwas abschüssig und bremste mit der Vorderradbremse.
Sie blockierte und das Vorderrad liess sich auch nach dem Loslassen des Bremshebel nicht mehr drehen. Ich musste das Motorrad mit blockierten Vorderrad auf den Hof wuchten.
Im Forum gibt es ja einige Hinweise, so hägte ich ich an meine Winde im Hof, drückte die Bremsbacken der Vorderbremse zurück und reinigte alles mit Bremsenreiniger.
Dananch liess sich das Vorderrad wieder ohne Probleme drehen.
Als ich den Motor startete (die Batterie habe ich erneuert) blinkten beide Warnleuchten des ABS und die Vorderbremse blockierte wieder.
Durch Lesen der zahlreichen Fordenbeiträge die es zu dem Thema schon gibt, werde ich die GS wohl zu einer Fachwerkstatt zur Reperatur geben müssen.
Das ist der Dreck mit den netten elektronischen Helfern. So nützlich sie sein mögln, wenn sie in die Jahre kommen gibt es Ärger, den man selber, auch als halbwegs versiertert Schrauber nicht ohne weiteres reparieren kann.
Aufgrund der Hinweise aus den Forum habe mich mir das Bluetooth Diganose Gerät für das Handy bestellt, mal sehen was die Fehlermeldungen sagen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
GS1150-Tiger
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Blöde Frage meinerseits:
Geht der Handbremshebel vollständig auf- nicht das der im Griffschutz hängt und nicht aufgeht.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Gleich die nächste Frage nach dem Bremslichtschalter -> das müsste man am Bremslicht sehen können.
GS1150-Tiger
Vielen Dank für den Hinweis,
leider ist es das nicht. Der Handbremshebel als solcher streift nirgens - er kann sich ohne Einschränkung zurückstellen.
GS1150-Tiger
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
das Vorderrad blockierte beim 2 Mal nach Start des Motors selber oder hast Du gebremst? Du müsstest das System ohne Bremskraftverstärker haben nach dem Baujahr. Was sagt der Bremsflüssigkeitsbehälter?
im Murrdäle
Hallihallo,
die von Dir geschilderten Symptome lassen sich m. E. nicht zwangsläufig auf die "elektron. Helferlein" zurückführen.
Das bei Dir verbaute ABS-II hat bspw. weder Pumpe noch Ventil o. ä., die etwa den Bremsdruck aufbauen und fehlerhaft halten können.
Ich tippe auf ein rein mechanisches/hydraulisches Problem in Deinem Bremssystem.
Bspw. verstopfte, zugewachsene Gummileitungen - sofern noch keine Stahlflexe montiert sind.
Oder schwergängige Rad- bzw. Handbremszylinder oder verstopften Rücklauf am Handbremszylinder.
Du erhältst beim ABS-II mit einem elektron. Diagnosegerät meiner Erinnerung nach nicht mehr sinnvolle Info als mit einem simplen Spannungsprüfer mit LED-Anzeige aus dem 1-Euro-Laden.
Drum:
Erst die Hydraulik des Systems checken und dann ABS-Fehler löschen und evtl. neu auftretenden Fehler per Spannungsprüfer auslesen.
Grüße vom elfer-schwob
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Stimmt, das ABS-II hat ja keine Pumpe...
Also bei ausgeschalteter Zündung mal bremsen (blockiertes Rad prüfen), Bremse lösen und schauen, ob das Rad noch blockiert.
Maddin
Windeck
R1150GS Adventure und 2 alte Guzzis
Genau das gleiche Problem hatte ich mit meiner alten 1100er GS: aufgequollene Bremsleitung vorne. Nach Austausch war wieder alles in Ordnung.....
qhammer
qhammer
genau so ist es - der GS1150Tiger hat bestimmt noch immer die 20 Jahre alten Gummileitungen montiert -die beschriebenen Symtome passen exakt zu aufgequollenen oder abgeknickten Bremsschläuchen. Der Kolben vom Handbremszylinder könnte auch noch hackeln,klemmen oder festgegangen sein- aber eher unwahrscheinlich.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
...solche Analysetools helfen nur dem, der mit der Analyse handwerklich was anfangen kann.
GS1150-Tiger
Danke für die vielen Hinweise.
@qhammer: Das ist ja interessant und der Reperaturaufwand wäre dann auch überschaubar.
@Maddin: Wäre schön wenn es wirklich so einfach lösbar wäre
@ hoechst: Ich arbeite mich langsam in das Thema ein und es finden sich schon z.T. hilfreiche Hinweise.
GS1150-Tiger
qhammer
qhammer
Wenn die Schläuche zugegangen sind kannst du dich auch freundlich bei deiner GS bedanken das sie sowas vor der Haustür gemacht hat und nicht bei 200 auf der Bahn. Zum Dank spendierst du ihr ein paar schöne Stahlflexleitungen inkl. hinterer Bremse.:bier: PS: Arbeiten an der Bremsanlage sollten nur von fähigen Personen ausgeführt werden.
GS1150-Tiger
Lieber qhammer,
vielen Dank für den Hinweis.
Klar ein 82 PS Teil muss ernst genommen werde deshalb machen das Fachleute.
GS1150-Tiger
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Lieber qhammer,
Keine Ahnung, wie du das jetzt meinst - aber so, wie es ankommt, ist es unpassend.
Mit 20 km/h vor die Wand ist schon erheblich zuviel, da macht man sich keine Vorstellungen.
Aber mach du mal, du wirst schon wissen, was du tust.
GS1150-Tiger
Lieber Morg,
oops, irgendwie ist da was falsch rübergekommen.
Ich wollte nur sagen, dass Bremsen bei einem Motorrad absolut sicherheitsrelevant sind, so dass ich (ausgebildeter Maschinenschlosser mit einigen Jahrzehnen Schraubererfahrung) da nicht rangehen werde, sondern das absoluten Profis überlassen werde.
Bei Mountainbike Bremsen traue ich mir das schon zu.
Sorry wenn da was missverständlich war.
GS1150-Tiger
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Alles gut :) wenn ich dich falsch verstanden habe - umso besser. Ist mir viel lieber, ich bin zu blöd zum Lesen, als wenn du das so gemeinst hättest, wie ich es gelesen habe :jubel:
GS1150-Tiger
Liebe GS-Gemeinde
Hier das Happy End meines ABS Bremsproblems.
Gestern konnte ich meine GS-1150 vom Schrauber meiner Wahl abholen.
Das Problem war genau das im Forum schon öfter Beschriebene :
# Die Bremsleitungen waren alt und aufgequollen, außerdem war die Bremsflüssigkeit alt, sie war zähflüssig wie Honig - anscheinend hatte sie der Vorbesitzer schon sehr lange nicht mehr gewechselt.
# Jetzt sind neue Stahlflexbremsleitungen eingebaut
# Die Kolben der ABS Anlage wurden gereinigt und die ganze ABS Einheit gespült
Nun öffnet die Bremse anstandslos, die ABS Warnleuchten blinken nicht mehr und die Bremswirkung ist wieder voll hergestellt.
=> PROBLEM GELÖST
Ich bin sehr froh, dass es vergleichsweise unkompliziert zu lösen war. Die Schrauber sagten der Austausch einer komplette ABS Einheit an der GS kostet einen satten 4-stelligen Betrag.
Danke an das Forum für die kompetenten Beiträge.
Die Mechaniker erwähnten, da die GS recht zuverlässig ist, versäumen die Besitzer öfters die Bremsflüssigkeit zu wechseln....
Der Motor wurde noch eingestellt, nun schnurrt die GS wie ein Kätzchen und bremst wie die Sau....
GS-1150 Tiger
Probleme mit dem ABS - Ähnliche Themen
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016 - Ähnliche Themen
