Probleme mit dem ABS
Diskutiere Probleme mit dem ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Super, wenn das so einfach ist. Viel Spaß beim Motorrad Fahren :dance: :dance:
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Die Mechaniker erwähnten, da die GS recht zuverlässig ist, versäumen die Besitzer öfters die Bremsflüssigkeit zu wechseln....
Kann ohnehin nicht nachvollziehen, dass der deutsche TÜV bei dem sicherheitsrelevanten Thema nicht schon längst mal über die Grenzen sieht. Beim österreichischen TÜV wird bei der jährlichen Überprüfung die Bremsflüssigkeit mit kontrolliert.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter aufmachen und mit dem Tester Flüssigkeit prüfen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ui, das gäbe in DE und der CH Komplikationen... Wenn der mir die Schrauben vergnaddelt oder rumsuppt..... Aber gut, die Prüfung ist sicher wichtig, um einige Spezialisten rauszufischen.
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Wie machen die in Austria das ohne Sauerei zu veranstalten?
In Austria wird grundsätzlich der TÜV von der Fachwerkstatt erledigt. So gesehen, darf man bis zu einem hohen Prozentsatz davon ausgehen, dass die wissen was sie tun.
Dem TE wünsche ich wieder viel Freude mit seiner 1150er. Schön, wenn wieder mal eine Lösung gepostet wird.
I
Igeko
Warum nicht einfach vom hinteren Kreislauf? Schraubdeckel auf - Tester rein - fertig ist die Laube? Muss doch nicht zwingend an die Handpumpe mit den Schrauben.
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Zur Bremsflüssigkeit, ich wechsle die jährlich und an jedem Tag, an dem ich fahre, bremse ich einmal so, dass das ABS beginnt zu regeln, zumindest einmal. Meist direkt nach dem Losfahren. Bislang habe ich keine Probleme mit dem ABS bekommen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Doch.
Es muß die Bremsflüßigkeit für Vorne und hinten geprüft werden.
Aber wenn eine Werkstatt ein Problem damit hat, 4 Schrauben zu öffnen und zu schließen, dann sollte sie keine Werkstatt sein.
Oder anders gesagt, man kann sich überall Probleme herbeireden wenn man danach sucht.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Und was lernen wir aus der Geschichte: wenn der Status der Bremsflüssigkeit bei einem Kauf unklar ist = wechseln (lassen)
Und wenn wir in einem 20 Jahre alten Motorrad noch die alten Gummileitungen in der Bremse drin haben = wechseln (lassen)
Klugschwätzer Modus aus😎
GSrüsse
Frank
qhammer
qhammer
das gilt auch für Motor- und Getriebeöle + Polyriemen
J
juergen-R1150GS
# Die Kolben der ABS Anlage wurden gereinigt und die ganze ABS Einheit gespült
schön, das alles wieder funzt !!
ABS Block für beide Kreise spülen ist am ABS 2 schon klar, aber wie der Schrauber deines Vertrauens " die Kolben der ABS Anlage " gereinigt hat, würde mich brennend interessieren.
Ich habe gerade diese Tage die alten Gummischläuche von 2000 aus meiner r 1150 gs rausgeschmissen und durch
Melvin Stahlflex Leitungen ersetzt. Gibts in Wunschfarbe und Melvin hatte bei mir einen Superservice mit Massanfertigung (1 Tag !!) nötig, weil Lenkererhöhung.
Beste Grüße
Juergen
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Er meint mit Sicherheit die Kolben der Bremszange.
Die sehen nach 20 Jahren und z.T. schon nach 5 Jahren total vergrützt aus-nicht nur bei BMW...
Probleme mit dem ABS - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
