Quietschen des ABS / Bremse???
Diskutiere Quietschen des ABS / Bremse??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab zwar die Suche bemüht habe aber leider oder besser zum Glück nicht das gleiche Problem gefunden. Wenn ich die...
MichaausdemPott
MichaausdemPott
Essen
R1150GS Adventure schwarz
Wenn ich die Geschwindigkeit verringere, also Bremse egal ob stark und normal Quietscht es vorne ziemlich unangenehm, das ABS kann meiner Meinung nach nicht quietschen. Aber es tritt halt immer auf wenn ich dem Bremsgriff ziehe ab ca. 40km abwärts selbst im Stand ist das Geräusch, lass ich die Bremse los ist sofort Ruhe.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte. So was passiert natürlich am WE wo man keine Werkstadt anrufen kann :-(
Für mich über jeden Tipp Info.
QVIENNA
1250er
Bremsbeläge abgefahren? (Metall auf Metall)
Die Sinter Bremsbeläge von verschiedenen Herstellern quietschen auch gerne...
Schmutzpartikel zwischen Bremsbelag und Scheibe?
Verdreckte Kolben und Zangen, sodaß der Druck unregelmäßig kommt ..
oder die Bremsscheiben sind dabei, das zeitliche zu segnen ...
Möglichkeiten gibt's einige, Ferndiagnose kaum machbar :-)
Welches ABS??
Integral oder das Ältere?
locke1
das hatte ich mich auch gerade gefragt:rolleyes: aber kann doch nicht wirklich sein das der gute Micha da die Pumpe hört, ODER:cool:
klingt aber ganz danach!!
Gruß Bernd
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Gruß Bernd
So wird es sein, ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft dem TE weiter.
Erst lesen, verstehen, dann fragen ....
Schönen Advent
MichaausdemPott
MichaausdemPott
Essen
also intergrales ABS hat sie
ok Pumpe an die habe ich im ersten Augenblick nicht dran gedacht :-(
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sissi
WBL
R1150GS und TE610
Nimm mal die Beläge raus und reinige die Beläge sowie den Sattel mit Druckluft. Anschließend trägst du auf die Rückseiten der Beläge sowie auf die Belagführung Keramikpaste auf. Nur aufpassen, dass nichts auf die Beläge selbst kommt. Anschließend alles wieder zusammenbauen und mit dem nächsten Sattel weitermachen. Wenn kein Fremdkörper das Quietschen verursacht hat, dann sollte es nun weg sein.
Gruß Chris...
MichaausdemPott
MichaausdemPott
Essen
Aber Chris sie quietscht ja leider auch im Stand, aber werde ich trotzdem probieren danke!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wird nichts bringen, denn es wie gesagt der BKV der "singt".
Quietschen des ABS / Bremse??? - Ähnliche Themen
  • Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen
    Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen: Moin. seit gestern hab ich ein ekliges Quitschen beim Ziehen der Kupplung iCloud Hab das Geräusch im Video festgehalten. es kommt aus dem...
  • Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart
    Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart: Seit kurzem quietscht /fiepst es kurz nachdem ich meine 1150er kalt starte . Wenn sie warm ist alles gut Hatte jetzt den Anlasser raus ,sauber...
  • Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse
    Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse: Folgendes "Problem": im Stadtverkehr fällt mir auf, dass die Vorderradbremse kurzzeitig und leicht quitscht und zwar so lange bis die Bremsbelege...
  • R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen
    R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen: Hallo liebes GS-Forum! Ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Schwarmintelligenz. Kurz vor meinem Trip auf dem TET Frankreich hab ich bei meiner...
  • 1150 advanced ABS - pfeifen und quietschen...
    1150 advanced ABS - pfeifen und quietschen...: Hi, macht es bei Euch auch immer pfeis , fiep etc. wenn ihr auf die Bremse geht? Das ist ja schon irgendwie nervend...allerdings ist die...
  • 1150 advanced ABS - pfeifen und quietschen... - Ähnliche Themen
