R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?
Diskutiere R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin grad bei Ali, weisst Du wie man dickere Pads bekommt ? Bzw. wie man sieht wie dick die angebotenen Pads sind ?
GSRolf
GSRolf
Beim Chinesen kann man verschieden hohe Unterlagen für den Ständer bestellen. Denke das ist die günstigste Lösung.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
diese sind 8mm das Stück, habe selber 3 Stück übereinander, 4 waren mir zu viel.
einfach 2 lange Schrauben von oben komplett durch alle 3 Blöcke, kein Bohren erforderlich.
etwas Loctite am unteren Gewinde und hält super
GSA mit Adaption
R1300GS Ständer für BMW GS1300 R1300GS R1300GS ADV Adventure 2023 2024 2025 Motorrad CNC Seitenständer Vergrößern Verlängerung - AliExpress 201355758
GSRolf
GSRolf
GSA mit Adaption
Danke, "stapeln" ging mir auch schon durch den Kopf.
Schlambamperl
Schlambamperl
Otzing
R1250gs Adventure
Meine 1300ADV steht jetzt endlich so wie sie Stehen soll (wie meine 1250 ADV) . Habe den Seitenständer mit der Teilenummer 46 53 1 638 149 besorgt und angebaut (sind ja nur 2 Schrauben).
Der Freundliche wollte mir erzählen, dass der Seitenständer vermutlich verbogen sei wegen dem Schrägstand😠, denn er hat noch nie gehört, dass den Schrägstand bei der 1300GS jemand Reklamiert hätte.
Adventurerider
Adventurerider
31848 Bad Münder
KS80,RD350LC ,ZZR1100,KLR650,TTR600,R1200GS,R1250GSA,R1300GSA
Ich habe mir auch die Seitenstütze mit der Teilenummer 46 53 1 638 149 an meine R1300GSA gebaut ,nachdem ich das Motorrad mit zwei Setenkoffer u. Topcase voll beladen kaum vom Seitenständer gerade bekommen habe.
BMW München lehnt auf Nachfrage jede Beteiligung ab.
Steht jetzt auch wie meine alte 1250 ADV
mike196
R 1300 GS Adventure, R 1200 GS Adventure
Warum sollten sie auch? Auch die NL lebt vom verkaufen, nicht vom beteiligen 😅
Außerdem hab ich mittlerweile den Verdacht, BMW hat den Seitenständer absichtlich zu kurz gemacht, um uns stolzen Besitzern die Möglichkeit der Produktindividualisierung zu ermöglichen: pimp your 1300GS ADV, und einen individualisierten Seitenständer gibts nicht mal bei Wunderlich oder Touratech 🤣
GS80XR
GS80XR
Ich werde das Gefühl nicht los das einige Fahrzeuge mit dem Lift (wo es ja zwei Versionen gibt) ab Werk einfach nicht den richtigen Seitenständer verbaut bekommen haben.
Schlambamperl
Schlambamperl
Otzing
R1250gs Adventure
Mein Freundlicher hat mir sogar gesagt wegen dem Schrägstand, dass der Seitenständer verbogen wird, wenn man beim Aufsteigen auf den Fußrasten steigt und dies sei eigentlich nicht erlaubt 🤔.
So was habe ich noch nie gehört. Kennt jemand diese Aussage?
Paule123
Paule123
Grafschaft
R 1250 GS/A, R 1300 GS/A
Es gibt tatsächlich Seitenständer in 3 verschiedenen Längen für die 1300 GS/A. Vielleicht kommt da mal was durcheinander. Wir werden in Kürze eine Seitenständerauflagenvergrößerung mit Erhöhung anbieten, da wir auf jeden Fall nicht zum ersten Mal von dem Problem hören....
GSRolf
GSRolf
hab jetzt 2 gestapelt mit 5mm/20mm Imbusschrauben. Hat keine 10€ gekostet. Muss mal schauen ob ich noch 1 Lage brauche. Die 5mm/25mm Imbus habe ich schon.
BullPack_AT
BullPack_AT
R1250 GSA TB 08/22 & R1300 GSA ASA TB 03/25
Nachdem ich meinem Händler dieses Bild geschickt habe (Siehe Anhang - Links der neue Ständer eines der Member unseres Forums - rechts meine 1300 ADV im Serienzustand) hat er die Arbeitszeitkosten übernommen, und 50% vom Materialwert des Ständers. Das fand ich mehr als fair - zumal das Problem aus München kommt, und die (fast wie gewohnt) keinen Finger krumm machen um eine Lösung zu realisieren.
edewolf20
Nähe Bremen
gs 1250 Adventure ab 03.2020
Hallo habe auch das Problem gehabt mit Rentnerlift steht die GS 1300 ADV sehr schräg.Hab dann zum Versuch eine Seitenständer Vergößerung also eine Platte unter den Seitenständer geschraubt und darunter eine Kunstoffplatte ca.2-3 cm dick nun steht die GS viel besser auf Seitenständer.Ich war beim BMW Händler und wir haben die Seitenständer mal verglichen mit und ohne Rentnerlift.Also es müste nicht nur der Seitenständer gewechselt werden der Hebel zum runterdrücken vom Hauptständer hat auch eine andere Form.Wenn man eine Längeren Seitenständer verbaut könnte sein das der an denn Hebel zum runterdrücken vom Hauptständer gegen kommt.Preise für beide Sachen hab ich noch garnicht erfragt
GSRolf
GSRolf
ich habe bei meiner 1300GS mit Rentnerlift (nicht GSA, denke das tut hier nichts zur Sache) zwei 7mm Platten von Ali Express montiert--> 14mm höher also. Beim Nachmessen a la BullPack AT habe ich allerdings 16 Grad Neigung mit den 2 Platten festgestellt! Das würde bedeuten dass meine 1300GS ohne Platten mehr als 16 Grad Neigung auf dem Seitenständer hat. Ich habe mir nochmal zwei 7mm Platten für kleines Geld bestellt. Die GS lässt sich schon jetzt deutlich leichter in die Senkrechte hieven. Wenn das mit den gestapelten Platten mir nicht gefällt werde ich auch zum Äussersten greifen und einen langen Seitenständer montieren.
Ich frage mich ob es da eine Norm gibt die eine gewisse minimale Neigung vorschreibt. Das erinnert mich auch an die "Gummi"-Seitenständer der alten R75/6...R100 BJ ca 1980+. Da stand die Maschine auch soo schräg dass sie mit Krauserkoffern + Urlaubsgepäck oft auf die Seite des Ständers umkippten.
Seitenständer sind nicht die Stärke von BMW , es heisst ja auch "Freude am Fahren" und nicht "..am Stehen".
GSRolf
GSRolf
ich hab mal Copilot befragt. Bei 16Grad/14mm lässt sich auf 18,29Grad ohne Pads schliessen.
14mm bedeuten ca 2,29 Grad weniger Neigung --> 4 Pads = 28mm = 4,6 Grad weniger Neigung. 18,29-4,6= 13,69 Grad ist Neigung mit 4 Pads-->12-14 Grad Zielneigung erwünscht. Bedeutet ich brauche noch 2 Pads mehr.
GSRolf
GSRolf
8 Grad ist da ein sehr guter Wert.
R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Originale Sitzbank "Trophy" für GS 1300 Adv.
    Originale Sitzbank "Trophy" für GS 1300 Adv.: Hallo, ich suche eine originale Sitzbank für eine GS 1300 Adv. "Trophy" (die rot/schwarze, nicht die Komfortsitzbank!) Kontakt mit Angebot bitte...
  • Erledigt Windschild hoch ACC R 1300 GS ADV
    Windschild hoch ACC R 1300 GS ADV: Verkaufe neues (noch unbenutzt und mit Schutzfolie versehen) Windschild in der hohen Ausführung für die 1300 GS ADV mit ACC. NP: 297€ VB: 150€ +...
  • Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV
    Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV: Ich suche eine Lösung, wie ich am besten 4 handelsübliche 1,5-Liter-PET-Flaschen an meiner 1300er GS ADV befestigen kann. Die Kofferträger sind...
  • Biete Sonstiges Biete Komfortfahrersitz für BMW R 1300 GS ADV normale Höhe beheizt (neu 50 km gefahren)
    Biete Komfortfahrersitz für BMW R 1300 GS ADV normale Höhe beheizt (neu 50 km gefahren): Da ich mir den hohen Komfortfahrersitz bestellt habe, habe ich den normalen über. Preis: 300€
  • Erledigt Tausche R 1300 GS ADV Komfortfahrersitz (normal) gegen Komfortfahrersitz (Hoch)
    Tausche R 1300 GS ADV Komfortfahrersitz (normal) gegen Komfortfahrersitz (Hoch): Ich habe mir eine neue BMW R1300 GS Adventure mit normalem Komfortfahrersitz gekauft. Benötige aber doch besser die hohe Ausführung. Der...
  • Tausche R 1300 GS ADV Komfortfahrersitz (normal) gegen Komfortfahrersitz (Hoch) - Ähnliche Themen
