R1250GS auf Anhänger, nicht Motorradanhänger
Diskutiere R1250GS auf Anhänger, nicht Motorradanhänger im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, muss das mal hier fragen, kenne mich da leider nicht so gut mit aus. Also: Balkan Tour geplant im August 2025. Start soll in der...
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Also: Balkan Tour geplant im August 2025. Start soll in der Gegend von Berchtesgaden sein. Anreise aus dem Münsterland mit Motorrad auf Anhänger. Und da geht das Problem los. Kollege hat einen Motorradánhänger und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich den ausleihen kann. Jetzt braucht der den allerdings in der Zeit selber. Im Moment stehe ich also ohne Anhänger da. Die Preis der Verleiher hier sind jenseits von Gut und Böse für 3 Wochen.
Nun ist es so, dass ich mir vor ein paar Wochen einen Anhänger, kein Motorradanhänger, zugelegt habe. Den hier:
https://www.brenderup.com/de/anhanger/tieflader/serie-2000/2260ab1300-311798
Meint ihr, man kann seine GS auch auf so einem Anhänger gut bis nach Bayern transportieren? Was genau bräuchte ich dazu?
Ich habe mal natürlich recherchiert und denke, ich würde dann 2 Sachen benötigen:
1. Eine Radwippe (im Moment wird hier im Biete Forum eine angeboten, wäre das was ich brauche?), die ich dann auf meinem Anhänger schraube.
2. Eine Auffahrrampe (am besten klappbar, damit ich sie ins Auto bekomme)
Und natürlich Gurte, die sind aber vorhanden.
Was meint ihr?
MfG
Heinz
Fanboy
Hallo Heinz,
von den Maßen passt der Hänger, die Frage ist, ob man die Bordwände abnehmen kann? Das würde das Auf- und Abladen sowie das Verzurren erleichtern.
Ich nutze selbst so einen Universalhänger und habe dafür 2 Motorradwippen, die ich flexibel anbringen kann, je nachdem, ob ich mit einer oder zwei Maschinen losfahren möchte.
Diese Flexibilität erreiche ich über ein auf dem Boden verschraubtes Aluprofil, an dem die Wippen flexibel befestigt werden können.
Weiterhin nutze ich zwei Auffahrrampen, eine für das Motorrad und die andere zum bequemen und höhengleichen Nebenherlaufen. Mein Hänger ist relativ hoch, da die Räder komplett unter der Ladefläche verlaufen.
Aktuell reicht mir die Verlademöglichkeit für ein Motorrad, d.h. bei Interesse hätte ich eine Motorradwippe abzugeben, das könnten wir dann gerne per PN diskutieren.
schemmi
Münsterland
1150 GS jetzt 1250 HP
Kauf dir nur eine anständige Wippe, hab es auch mit billig versucht, war nichts.
Hab jetzt Powerplus Tools, hält. Mach dir keinen Kopf, die meisten Mopeds sind zu fest angezurt. Zwei Rampen sind von Vorteil.
Gruß Jürgen
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
@Eddy der Belgier Ich sehe das richtig, dass Du die Wippe nur lose draufgestellt hast, die ist nicht verschraubt oder?
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Richtig, das muss man nicht, denn da sind Gummianschläge drauf und eine Gummimatte drunter und das Motorrad ist unter der vorderen Brücke straff gezogen, also nicht in der Federung.
Willem66
Willem66
Mal als Tip aus dem anderen Anhängerthread hier im Forum: Trutzholm 3-breit Auffahrrampe. Stell ich mir grade für weniger geübte Verlader als gute Hilfe vor.
Das Bugsieren auf ner schmalen Rampe ist die ersten paar Male nicht ganz unspannend. Überlege mir auch grade eine breite und klappbare Rampe für meinen Stema Mopedanhänger zuzulegen. Zur Zeit nutze ich eine stabile große und rutschfeste Werkzeugkiste als Aufstieghilfe plus die originale Stema-Rinne. Da ist für mich der kritische Punkt beim aufladen, wenn man mit dem Hinterrad die Auffahrrinne mittig treffen muss und gleichzeitig den Fuß auf die Ladefläche setzt. Mit etwas Übung ist das ja ok, aber die ersten paar Mal fand ich’s spannend. 🧐
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Hast Du mal ein Foto von deinem Anhänger und Verzurrösen? Ich habe auch mal ein Motorrad auf einem normalen Humbaur transportiert mit Wippe vorne und die mittig auf den Anhänger.
Habe allerdings 4 zusätzliche Bodenhaken angeschraubt weil ich den kleinen Verzurrösen in den Seitenwänden nicht traue.
Machbar ist es definitiv.
PlatzHirsch
PlatzHirsch
Franken
1250 GS TROPHY
Da hast Du Recht! Ich wollte zuerst auch meine beiden auf den normalen Anhänger "schieben" was ich aber gleich beim ersten Versuch gelassen hab, da mir die Gefahr das ich oder die GS abschmiere zu hoch war! Eine zu breite Rampe ist umständlich zum transportieren.
Deshalb habe ich mir diesen Absenkanhänger gekauft und muss sagen dass das die beste Anschaffung war!
Ich bin auch schon öfters darauf angesprochen worden und einige wollten auch zusehen wie "Easy" das auf und vor allem abladen der Motorräder funktioniert!
Beide GS stehen in der Wippe und sind mit Eilzurr System gesichert. Bei längeren Fahrten sichere ich die GS zusätzlich vorne mit Gurten am Gabelholm oben!
So bin ich schon viele Tausende Kilometer gefahren ohne überhaupt ein Problem gehabt zu haben!
Willem66
Willem66
Jo, der Absenker ist top. Aber auch ne andere Preisklasse. Eine Rampe zum klappen ist für das Transportproblem glaub ich ne gute Budget-Lösung.
Ich schiebe auch nicht mehr, speziell die schweren Dinger, sondern gehe neben dem laufenden Moped her und reguliere mit Kupplung, Gas und Bremse. Vorher mal am Hang geübt. Ist aus meiner Sicht wesentlich besser kontrollierbar.
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Nimms mir nicht übel, und es ist auch nicht böse gemeint. Und ich freu mich für Dich, dass Du Dir nen schönen Anhänger gekauft hast, ganz bestimmt. Aber das hat mit meiner Frage leider nix zu tun.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Hab mir den Brenderup angesehen und die ösen. Ich bin der Meinung die Ösen sind zu schwach um das Motorrad anständig zu verzurren.
Das funktioniert schon. Blöde ist eben, dass bei den ganzen Anhängern keine Airline Schienen verbaut sind und die Verzurrösen oft nicht optimal platziert sind.
Kreativ ist dann die Kreuzverzurrung :grin:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
So bin ich mit dem Anhänger mit Sicherheit schon über 10.000km gefahren:
Null Probleme. Die von Dir angegebene Wippe würde ich nicht nehmen, da Du die anschrauben musst. Nimm eine mit Füßen.
Schiebe sie kraftschlüssig gegen die vordere Bordwand und verspann das Moped mit Endlos-Zurrgurten.
Bei den Gurten mit Haken haben wir auf einer Fahrt schon erlebt, dass sie sich aus den Verzurrösen gelöst haben.
Ist ohne ein Problem auch mit einem normalen Anhänger zu machen.
Gruß,
maxquer
Neee....Könnte bei einer Kontrolle o.ä. zu Diskussionen führen. Tut man so auch nicht und ist unnötig.
1cm Abstand und richtig verzurren, funktioniert auch :zwinkern:.
Willem66
Willem66
Wegen der Spanngurte guck mal in Eddys Beitrag oben. Die gleichen Gurte hab ich auch.
Die sind qualitativ gut und können nicht aus der Öse rutschen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe dafür ein Brett zwischen Wippe und Bordwand gelegt. Ist halt auch eine bessere Gewichtsverteilung über die Achse.
Mir ist der Kraftschluss bei einer Vollbremsung wichtig, aber eigentlich braucht man es nicht. Tut aber auch nicht weh.
Gruß,
maxquer
R1250GS auf Anhänger, nicht Motorradanhänger - Ähnliche Themen
  • Suche Original BMW Comfort Sozius Sitzbank R1250GS
    Original BMW Comfort Sozius Sitzbank R1250GS: Hallo zusammen, ich suche eine Original BMW Comfort Sitzbank für den Sozius. Idealerweise mit Sitzheizung. Den Fahrer Comfort-Sitz in hoch habe...
  • Suche Tankschutzbügel R1250GS Wunderlich
    Tankschutzbügel R1250GS Wunderlich: Servus in die Runde! Hat jemand evtl noch Tankschutzbügel von Wunderlich für die 1250GS in schwarz abzugeben? Grüsse aus Oberfranken, Andi
  • Biete R 1250 GS R1250GS ADV Sturzbügel schwarz
    R1250GS ADV Sturzbügel schwarz: Verkaufe Sturzbügel für eine R1250GS Adventure in schwarz. Die Gummi's wurden für die Pulverbeschichtung entfernt und können bei Bedarf wieder...
  • Biete R 1250 GS Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig)
    Original Windschild zu R1250GS ADV (neuwertig): Abgesehen von Insektenrückständen befindet sich das original BMW Windschild in einem kratzerfreien Top-Zustand. Preis: 99 Euro zzgl. Versand Bei...
  • Erledigt Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand
    Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand: Tankrucksack von Bags Connection (SW-Motech) 16-20l, im sehr gepflegten Zustand, für SW-Motech Tankring EVO inkl. passendem Tankring SW-Motech...
  • Tankrucksack für die 1300+1250GS, 16-20l, inkl. Tankring Bestzustand - Ähnliche Themen
