R80GS, Tachobeleuchtung defekt
Diskutiere R80GS, Tachobeleuchtung defekt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab mal wieder 'ne so eine blöde Anfängerfrage ... Tachobeleuchtung defekt. Ein Tipp hieß: kleine Verkleidung vorne an den 4 von hinten...
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Ein Tipp hieß: kleine Verkleidung vorne an den 4 von hinten sichtbaren Schrauben lösen.
Hab ich gemacht. Stand aber dann davor und hatte keinen Plan, wie ich dem Tacho weiter zu Leibe rücken kann um die Birne (pardon: das Leuchtmittel!) auszuwechseln. Habe auch keine entspr. Beschreibung in der Betriebsanleitung oder im Schrauberhandbuch für die R80/100GS gefunden.
Ich vermute ja, dass ich den Tacho an der großen Mutter aus der Halterung lösen muß. Ist das richtig(?) und wenn ja wie weiter?
Wenn nicht, wie dann?
Freu mich schon auf Eure Tipps.
Gruß aus Münster
Harald und die Ganzjahreskuh
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
Hallo Harald,
löse die beiden seitlichen Schrauben die den Scheinwerfer halten. Nur lösen, nicht ganz herausdrehen. Das reicht. Dann kannst du den Scheinwerder herausnehmen und kommst so an den Tacho. Du erkennst den Lampensockel. Birne wechseln und sofort (also vor dem Zusammenbau) kontrollieren.
Dann das ganze wider rückwärts. Der Scheinwerfer muss wieder eingestellt werden. Wenn die die beiden Halteschrauben nicht anknallst, kannst du ihn auch noch etwas bewegen wenn die Lampenmaske wieder drauf ist.
Alles kein großes Problem. Trau dich.
Ingmar
Ingmar
Hallo Harald,
da sich hier nix tut, werde ich mal versuchen aus der Erinnerung heraus zu helfen. Tachobirnchen steckt (so meine ich mich zu erinnern) nur von unten im Tachogehäuse und lässt sich leicht herausziehen. Ersetzen und wieder rein damit. Birnchen hat 12V/3W.
Ingmar
Edit: War wohl etwas zu langsam, aber der Scheinwerfer kann sicher drin bleiben.
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Hi Peter,
danke für die ausführliche Beratung! Werde Deinen Rat unter Einbeziehung des Tipps von Ingmar mal befolgen und später berichten was bei meiner Kuh nun Sache war.
Gruß aus Münster
Harald mit der Ganzjahreskuh
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Hi Ingmar,
Danke für den Tipp. hört sich gut an und läßt sich sicherlich mit den von Peter empfohlenen Arbeitschritten kombinieren. Bericht folgt nach Versuch.
Gruß aus Münster
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Hi Ingmar,
Du hattest im Prinzip recht mit dem Drin-bleiben-können des Scheinwerfers - aber Du hast vermutlich zartere Pfötchen als ich ?
War aber kein Problem, das mit dem SchW.
Problem war die Birnchenbeschaffung an sich.
Handbuch sagen: 12V3W (wie Ingmar)
Der Freundliche sagen: nix 3W; 12V4W "wir besser wissen als Handbuch weil Computer so sprechen!
Ich sagen (echt beeindruckt): Wenn Fachmann sagen, ich so machen und weg mit ...
der falschen Birne haha.
Hab den Armleuchter gleich von zu Hause angerufen und ihm die ausgebaute 12V3W Glaskörperbirne fast ins Ohr geschmeichelt. Der war dann doch etwas irritiert und hat was von "vielen Varianten" gequasselt! Hat mir aber die richtige Birne für morgen früh schon rausgelegt. Also dann!
Obwohl, eigentlich brauch ich das Licht im Tacho fast gar nicht mehr. hab mich fast dran gewöhnt die Drehzahl zu fühlen und zu sehen und den Gang zu wissen.
R80GS, Tachobeleuchtung defekt - Ähnliche Themen
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Biete 2 Ventiler Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS
    Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS: Bilder siehe ebay-kleinanzeigen ID 2429004012. Lacksatz inkl. Tank frisch vom Profi in mattem grau lackiert und als Hommage auf Gaston Rahier mit...
  • Zusatzscheinwerfer R80GS
    Zusatzscheinwerfer R80GS: Hallo Zusammen, da es bei längeren touren vorkommt, dass man doch bis in die Dämmerung hineinfährt dachte ich mir es wäre aus Sicherheitsgründen...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten
    R80GS auf 1000ccm umrüsten: Ich hab von einem Freund eine echt gute GS übernommen. Ich fahre seit 1996 verschiedene R100. Diese ist aber eine 80er von 1989. Nun würde ich den...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten - Ähnliche Themen
