RDC deaktivieren ???
Diskutiere RDC deaktivieren ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei meiner GS leuchtet in letzter Zeit immer öfter das gelbe Dreieck und die RDC zeigt meistens nur mehr ----- : ----- an. Hin und wieder...
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Hin und wieder, wenn`s warm ist, funkt einer, oder auch beide. Wenn`s kalt ist, meistens keiner.
Kann man bei der GS Bj:2008 die RDC-Funktion deaktivieren. Mein :o, freie Werkstatt, kann das nicht.
Bei mir wären jetzt 3 Sensoren fällig und das ist mir ca. 300.- Euro nicht wert, da mir Winkelventile auch lieber wären.
Habe die Sensoren auch schon neu anlernen lassen, hat aber nichts gebracht.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
Vielleicht ist einfach nur die Batterie leer, kostet die auch 100 €?
Liee Grüße
Wolfgang
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Ser's,
Liee Grüße
Wolfgang
Wenn die Batterie der Sensoren leer ist, braucht`s meines Wissens nach neue Sensoren.
Du kannst das RDC aber auch beim :) ausprogrammieren lassen.
Hat mich damals knapp € 100.- gekostet.
Ich hatte vorne auf 17" umgerüstet und musste deshalb mit Schlauch fahren.
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
genau, dass sind mit sicherheit die batterien... also wechseln und gut ist...
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
So, jetzt habe ich die Batterien getauscht aber die Symptomatik ist noch die selbe. Ist´s warm funktionieren beide, ist´s kalt geht nichts.
Weiß jemand, wo die RDC Sensoren gespeichert sind? Im RDC-Steuergerät, oder im ZFE-Steuergerät.
Würde gerne ein anderes RDC Steuergerät probieren, aber wenn ich die Sensoren wieder neu anlernen muss, ist mir das zu viel Aufwand.
Kann man mit dem GS 911 RDC-Sensoren anlernen? Braucht man ein Zusatzgerät?
RDC Steuergerät?
Mat
Laut Webseite gs911.de geht es. Ich schaue gerade nach einer gebrauchten Maschine mit ähnlichen Problem.
Hat das schon jemand damit gemacht?
RDC deaktivieren ??? - Ähnliche Themen
  • RDC GS 1250 BJ 2023
    RDC GS 1250 BJ 2023: Hallo meine GS 1250 ist Bj2023. Habe beim letzten Reifenwechsel leider einen RDC zerstört. Neuen Schrader RDC eingebaut (2025). Anlernen...
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC-Anzeige deaktivieren
    RDC-Anzeige deaktivieren: Servus Gemeinde, ich möchte bei meiner R 1200 GS TÜ die RDC-Anzeige deaktivieren - sprich bei einem defekten RDC-Sensor soll nicht die ganze Zeit...
  • RDC-Anzeige deaktivieren - Ähnliche Themen
