RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?
Diskutiere RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, habe mir Speichenfelgen als zweiten Radsatz für meine 1250er (2019) GS gekauft. Jetzt benötige ich noch die Reifendrucksensoren...
Corbeau
Corbeau
München Unterhaching
R1250 GS, HPN Rallye, R100RS
Hallo Gemeinde,
habe mir Speichenfelgen als zweiten Radsatz für meine 1250er (2019) GS gekauft. Jetzt benötige ich noch die Reifendrucksensoren vorne und hinten. Wollte die neuen leichten von Schrader direkt kaufen, da auch von BMW verbaut (OEM) aber über BMW wohl deutlich teurer.
Frage: welche Typ-Bezeichnung haben diese und wo kann ich sie dann auch kaufen?
Schrader vertreibt nicht direkt und bei meiner Suche bin ich bei der Bezeichnung leider schon nicht eindeutig klargekommen.
Danke vorab und bleibt gesund.
Jochen
Corbeau
Corbeau
Achte drauf, das DU die Schrauben mitbestellst und das die Alufelgen und die Speichenfelgen unterschiedliche Adapter haben.
Hi Andi,
danke. Sehr hilfreich!
Der leichte Sensor wird anscheinend über das Ventil-Kit 5077M bzw 5078M gehalten und nicht zusätzlich verschraubt. Dh die besagte Schraube wäre dann ja Teil des Kits. Oder welche Schraube meinst du?
Jochen
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ja ist Teil des Kits, bei Speichenräder. Ventil einstecken, Sensor innen drüber, und mit der langen Buchse mit Innengewinde verschrauben.
Für Gußräder benötigst Du NUR die Schraube 5081M
Corbeau
Corbeau
Für Gußräder benötigst Du NUR die Schraube 5051M
Super! Danke euch beiden nochmal, auch für die brutal schnellen Antworten. Dann kann ich die jetzt bestellen.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Hast Du die Winkelventile für die Speichenräder?
Die Mutter für die Sensoren bekommst Du auch lose für 5€ das Stück
Nummer 19
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Was wären denn die passenden Winkelventile bei schwarzen Speichenrädern?
Schrader 5082M Ventilkit Motorrad 2 ???
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ja die passen, wobei ja alle angebotenen passen, je nach belieben
GeorgK.
GeorgK.
Guten Morgen
Da bei meiner 1200er MÜ ein Reifenwechsel ansteht und mittlerweile beide Sensoren Tot sind möchte ich auf die Schrader Sensoren Tauschen.
Jetzt meine Fragen , ich habe die Originalen Gussfelgen , wenn ich das Ventil behalte benötige ich nur den Sensor 3141M und die Schraube 5081M und wenn ich aber auf das Winkelventil wechseln möchte benötige ich wieder den 3141M und diesen Ventilkit 5078M Vorne wie Hinten , das sollte doch so passen.
Schönes Wochenende allen
Georg
QVIENNA
1250er
Ventil bitte immer mittauschen.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Bei ner MÜ brauchst du auch das Ventil, analog zum Kreuzspeichenrad.
Sensor lose gibts erst ab LC.
GeorgK.
GeorgK.
Servus
Besten Dank für die Hinweise.
Die Schrader Sensoren mit den Winkelventilen sind montiert und das Speichern mit dem GS 911 hat auch eiwandfrei funktioniert , die Anzeige des Luftdrucks scheint mir sehr genau zu sein.
Beste Grüße
Georg
Rolf40HH
Pinneberg
R 1200 GS LC / F 700 GS
Moin Georg,
welche Teile hast Du Dir konkret bestellt? Könntest Du mir die Schradernummern aufgeben? Bei mi ist heute der vordere Sensor ausgefallen. Brauche ich zwingend das GS911 um einen Sensor anzulernen?
Danke für Deine Unterstützung.
Viele Grüße
Rolf
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Die Frage würde mich aus gegebenen Anlass auch interessieren.
Bei mir fällt von meinem zweiten Felgensatz gerne der hinter RDC Sensor in der Fahrt aus. Bisher kommt die Anzeige stets zurück. Ich vermute, dass die Batterie so langsam alle sein wird.
Und wenn ich schon auswechsle, kann ich sogleich auf die Schrader Sensoren mit abgewinkelten Ventil wechseln.
Bogomil
Mahlzeit.
An lernen nur wenn du beide gleichzeitig tauschst. Ansonsten, erst einen tauschen, ne runde drehen bis Anzeige da ist, danach den zweiten.
Mfg Mirko
Muenchner
Muenchner
Hallo Zusammen, ich fahre eine BMW GS1250 MJ 2022. Der zweite Radsatz lies sich mit leider, nicht wie oben beschrieben ( ein Rad tauschen & fahren) einbinden. Dann habe ich mir die "Motoscan App - Professional" und den UniCarScan geholt um der Sache auf den Grund zu gehen. Wenn ich jetzt einen neuen Radsensor anlernen möchte, sagt mir die App, dass die Funktion "RDC anlernen" auch mit der "Professional" Version nicht zur Verfügung steht.
Geht das anlernen des Radsensors (Reifenduckmessung) mit der Motoscan-App für MJ 2022 nicht mehr?
Gruß Markus
andi2
Ich will mal meine Erfahrungen mit dem erneuern der RDC`s mitteilen.
Mein Motorrad ist eine R1200GS LC 2015 mit Guss Felgen.
Gekauft habe ich sie bei Autoscout 24 ( Link oben )
Für die Guss Felgen ist die Schrader 3141M der Richtige ( Stk. 59,95 ).
Die Sensoren kommen einzeln und sollten auch in ihrer Verpackung erstmal
verbleiben, warum, später.
Die Schrauben habe ich nicht gekauft, 12 € erschienen mir sehr heftig.
Die Felgen habe ich dann von der Werkstatt ohne Reifen abgeholt.
Die alten Sensoren raus geschraubt und gemessen wieviel sie bei den alten
Sensoren Überstehen. Es waren ca. 7mm. Das Einschrauben einer Standartschraube
ergab etwa 10mm Einschraubtiefe.
Das Besondere der Schrauben ist, dass sie in der Mitte hohlgebohrt sind. Dort kommt
die Luft durch in den Reifen. Die alte Schraube ist zu lang, hat aber nur im vorderen Teil
ein Gewinde. Also erstmal das Gewinde weiter schneiden. Geht sehr leicht, da die
Schraube aus Alu ist. Ich habe das Windeisen in den Schraubstock gespannt und
die Schraube mit dem Torx " reingeschraubt ".
Dann 8mm Überstand an den neuen Sensoren abgemessen und Schraube abgesägt.
Jetzt sich notieren welcher Sensor vorn und welcher hinten montiert wird.
Warum? Autoscout 24 hat den Hex Code übersetzt in den BMW Id. Code, und der ist für jeden
Sensor verschieden. Man kann in der Motoscout App Ultimate auch die BMW Id. eingeben
und braucht so das Aktivierungstool ( 125 kHz. Impuls ) nicht zum einlesen.
Aber immer beide mit Id. eintragen, einzeln geht das wohl nicht.
Dann mit etwas Loctite 243 Schraubensicherung mittelfest die Sensoren
festgeschraubt.
Zum Schluss noch mittels Aktivierung Tool oder wie oben beschrieben die Sensoren
anlernen und fertig.
Ihr werdet staunen wie wenig Auswuchtgewichte nur noch nötig sind.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Danke für die Beschreibung
Kannst mir sagen ob der Anmeldecode nur aus Zahlen besteht oder auch Buchstaben enthält?
"normalerweise" erhältst Du den Code mit Zusendung der Sensoren:
Schaut dann so aus:
RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • RDC bzw RDK ohne funktion ...
    RDC bzw RDK ohne funktion ...: Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung
    Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung: Hallo, nach gerade einmal ca. 70 TKm haben sich bei meiner R1200GS LC (K50) fast zeitgleich der vordere und der hinteren...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung - Ähnliche Themen
