Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit
Diskutiere Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir wird nur vererbt, deshalb ist der Wiederverkaufswert zweitrangig. Die bleibt halt bei den anderen 7 stehen:rolleyes: Wann findet das...
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Wann findet das Treffen statt?
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Verzichte auf Edelstahl. Du wirst Probleme mit galvanischer Korrosion am Alu bekommen, zudem ist die Streckgrenze von VA-Schrauben weitaus geringer.
LG Flo
Wenn ich die ganzen verrosteten Schraubenköpfe anschaue schreckt mich die Edelstahlvariante nicht sehr.
Hab ich bei anderen Mopeds auch schon gemacht und habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich schmiere halt immer gut Silberpaste an die Gewinde. Vieleicht wird die Chemie so ausgetrickst.
Truckie
Truckie
Sei vorsichtig mit der Silberpaste. Diese Pasten (Kupfer, Keramik, Silber....) verringern extrem den Reibwert der Gewinde. Dadurch ziehst du ohne es zu merken die Schraube viel zu stark an und überlastest sie unbemerkt bis es zu spät ist. Lieber ganz wenig Fett oder mittelfeste Schraubensicherung hinter dem Kopf aufbringen um das Gewinde praktisch abzudichten und Korrosion zu verhindern. Funktioniert prima. Ich habe selbst seit vielen Jahren Edelstahlschrauben im Alu und NULL Korrosion.
Grüße Volker
für tragende schrauben, z. b. bremsen u. co. originalteile nehmen, edelstahl für die optik rings um den motor bei "didibandit" in der bucht ordern.
(ist 4-v-freak, sehr zuverlässig und wohnt ums eck)
grüße vom elfer-schwob
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Wieder ein paar vorher nachher Bilder.
Putzen ist irgendwie nicht mein Ding. Blöd sind die aufgeblühten Stellen an den Aluteilen. Das hab ich so noch nicht gesehen.
Aber deswegen fährt sie nicht schlechter. Schrauben habe ich neu gemacht in Edelstahl. Die deckel werden die schon halten.;)
Heute die erste Schraube die nicht aufgeht. M6 Innensechskannt; die untere Halteschraube vom Kunststoffzylinderschutz rechts.
Zwei Umdrehungen dann war Schluss. Hoffenllich klappts mit der Grippzange. Gut eingesprüht, dann probier ich nachher nochmal.:mad:
Hans
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
leider keine Gripzange gefunden. Aufgedremelt und mit Torx aufgedreht. Dann war der Kopf ab.
Adventure-Andi
Essen
R 1150 GSA (2002)
Genau die Schrauben sind bei mir auch vermurkst...auf beiden Seiten. Habe ich leider erst nach dem Kauf gesehen. Du kannst aber durchbohren und von hinten einen Mutter gegen kontern. Beim Bohren halt penibel in die alte Schraube zentrieren sonst wandert der Bohrer sofort ins ALU... Und der Bohrer muss sehr lang sein bzw. das Bohrfutter sehr dünn ;-)
Bolzen drin lassen, Schützer mit Mutter fixieren.
Ausbohren würde ich erst, wenn der Kopf mal runter ist.
Truckie
Truckie
Moin Hans.
Wenn ich mir deine Bilder anschaue, frag ich mich wirklich wo und wie feucht die Huddel gestanden haben muss. Die Aluteile sind eigentlich gut beschichtet und brauchen wirklich Gewalt um so flächig zu gammeln. Ich wiederhole meinen Satz vom Anfang..... dem Vorbesitzer rechts und links auf die Backen....
Bei mir fehlt übrigens auch so eine Schraube. War schon abgerissen als ich gekauft hatte. Habe damals versucht auszubohren aber mangels kleinem Bohrfutter keinen Erfolg gehabt. War aber dicht und dann hab ich es irgendwann vergessen.....
Grüße Volker
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Heute ging fast alles kaputt was ich gemacht habe. Wenigstens laufen die Kolben der anderen zwei Bremssättel. muss gleich mal ein Rep.
Satz bestellen. Unglaublich wie sich angerostetes Eisen im Alu festfrisst. Hat evtl noch jemand die beiden Fußrastenhalter zu veräußern?
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hmmmmm,
< Hat evtl noch jemand die beiden Fußrastenhalter zu veräußern?>
evtl. doch den Tip mit Ballistol, Caramba, WD40 berherzigen und etwas Zeit zum Einwirken einplanen.
Christian
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Beide Haltenasen abgebrochen. [emoji37]
Bei Ebay und Co mal Suchen.
Der Bremssattel sieht so aus als ob das mit Überholen nicht getan ist.
Würde gute Gebrauchte einbauen.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Wenn die Kolben nicht raus wollen Druckluft am Schlauchanschluss reinblasen - Achtung Finger aus dem Schacht nehmen.
Wenn das nix bringt Schmiernippel M10x1 einschrauben und mit Fettpresse die Kolben rausdrücken.
Allerdings ne Sauerei und ob der Sattel dann noch rettbar ist ???
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Gebrauchten Bremssattel bestellt. Passt hoffentlich auch. Heute angefangen zusammenzubauen. Auspuff, Gepäckträger, Haupt und Seitenständer diverse Kleinteile.
Sieht schon fast wieder wie ein Motorrad aus.
Muss noch Getriebeöl bestellen. Hab für meine anderen Mopeds einen Kanister 10W60 gekauft. Spricht da was dagegen? Sonnst besorg ich halt das empfohlene.
Bis der Tank kommt würde ich noch gerne die Spritleitung spülen. Wenn’s geht über die Einspritzdüsen. Geht das irgendwie?
Grüße Hans
Truckie
Truckie
Hans, meinst du jetzt Motoröl 10w 60? Reines Getriebeöl gibt's nicht in der Viskosität. Nimm auf jeden Fall für den Motor das altbewährte 20W50 mineralisch und für das Getriebe ein vollsynthetisches 75w140 GL 5 (hypoid). Das geht auch fürs HAG.
Damit fährst du am besten
Grüße Volker
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Falls Schmutz in den Leitungen sein sollte, würdest Du die Düsen ja erst recht verstopfen...
Also meiner Meinung nach wäre es besser, die Leitungen von der Tankseite her (z.B. mit WD40?) zu spülen und die Brühe wieder in die Richtung ablaufen zu lassen, aus der Du sie hinein gegeben hast.
Übrigens: Dein Thread hat mittlerweile über 10 000 Clicks, gratuliere! Wirklich ein richtig interessantes und spannendes Thema und von Dir gut vorgetragen!
L
locke1
Spülen würde ich über die Pumpeneinheit vom Tank und die Einspritzdüsen abklemmmen, danach irgendwie schließen damit der Druckregler öffnet und der Rücklauf gespült wird!! Ich glaub so ca. 3,5 Bar brauts damit der Druckregler öffnet, dann siehst du gleich ob das Ding überhaupt noch lebt!
So würde ich es versuchen!! Vielleicht hat einer ne bessere Idee ?:confused:
in den Kleinanzeigen hab ich gestern nen kompletten satz mit Druckregler gesehen
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
hab gerade wenig interesannte Bilder. Mehr mit Unsichtbarem beschäftigt.
Die Roststellen am Rahmen sind eliminiert und die Ständer sehen auch wieder passabel aus.
Bremsflüssigkeit vorne gewechselt. War farblich fast kein Unterschied zur neuen. Wenn der neue Bremssattel da ist brauch ich nach der Montage nur noch mal entlüften. Den defekten Sattel habe ich nochmal montiert für die Aktion. Komischerweise habe ich relativ viel Weg am Bremshebel und wenn ich nach 10Minuten nochmal drücke , fällt er beim ersten mal durch.
Wird wohl noch irgendwo Luft sein, obwohl ich den Ausgleichsbehälter fünf mal gefüllt habe und am Schlauch keine Blasen mehr sichtbar waren. Wird sich dann zeigen, wenn der Rest der Bremse (hinten) montiert ist.
Grüße aus Stuttgart
Hans
Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • 1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit
    1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit: Hallo zusammen, nach 4 Jahren Standzeit möchte ich meine 1200 GS Adv. Bj. 2008 mit etwa 40.000 Km reaktivieren. Magels funktionstüchtiger Batterie...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren
    Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren: Hallo zusammen, ich habe eine wunderbare R1100GS Bj. 1996. Seit drei Jahren steht sie aufgebockt in meiner Garage herum. Jetzt hält es mich nicht...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren - Ähnliche Themen
