Reifendrucksensoren - günstige Bezugsquelle ?
Diskutiere Reifendrucksensoren - günstige Bezugsquelle ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schrader baut hier diverse typen (universale usw ) ab 35 €...
nobbe
nobbe
juekl
juekl
Essen NRW
Bei diesen Dingern von Tire Moni wird man stark abgelenkt, da die alle 2 Minuten was anderes anzeigen
und bis man den Alarm mal durch Erhöhung Stück um Stück hochgesetzt hat vergeht auch einige Zeit,
soll man auch nur mit Stahlventilen montieren,
und bei den seitlichen Ventilen der Gussfelgen würde ich es gar nicht machen.
Ich habe das System vor einiger Zeit mal wieder in die Hand genommen, das Anzeigegerät klebt wie Pattex
an den Fingern, in so ein Gewerk soll ich Vertrauen haben
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
aber bitte bedenken, dass die bmw motorrad eingesetzten neben dem druck wohl auch noch temperatur messen können
siehe auch anzeige der reifentemp bei k25 mü/tü
Foo'bar
Foo'bar
Ich habe seit April diese hier und kann darüber für die bisherigen 6 Monate Dauerbetrieb nur Gutes berichten. Die Dinger machen klaglos alles mit, allerdings sollten die Schnellfahrer vorher auf stabile Metallventile umrüsten. Für meine StVO-konformen Landstraßengeschwindigkeiten geht es aber auch mit Gummiventilen problemlos, die Dinger wiegen nur 6 Gramm pro Stück. Auf rauhen Wegstrecken haben sie ganz selten mal unerklärliche Aussetzer (dann nur Striche im Display), sind bisher aber immer wieder zurückgekommen. Gibt dazu auch Videos darüber auf meinem YT-Kanal:
nobbe
nobbe
danke - nachdem ich ja bei meiner lc keinen 2ten satz räder mit rdc anmelden kann , werde ich mir diese wohl noch zusätzlich kaufen :)
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
kommt auf das modell an
an meiner 2017er kann man einen automatischen wechsel machen, indem man radweise tauscht und ca 5km fährt
dann wird die neue id automatisch übernommen
das könnte ja auch bei älteren lc‘s funzen
XR12
XR12
Bei Leipzig
GS 1200 adventure mü, RnineT Scrambler
Morgen,
Habe an meiner Mü einen Batterie wechsel durchgeführt. Jungs ich danke Euch für die Anleitung und rege Diskussion hier. Es hat bei mir super funktioniert.
Die Batterie freilegen und eine neue einlöten ist wirklich kein Hexenwerk.
Also nochmals vielen Dank.
Viele Grüße aus Sachsen
René
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
nobschum
nobschum
Remscheid
R 1100 GS EML Gespann
..habe das Steuergerät unter der Rücksitzbank ausgebaut und die Canbusleitung miteinem Abschlusswiderstand versehen. Nix mehr Mäusekino!
hab auch dieses leidige Problem. Keine funktionierende RDC. Mal will sie nur hinten, dann wieder gar nicht mehr.
Kann mir jemand sagen, wo sich das Steuergerät bei einer 2008er MÜ befindet?
Will erst mal die Kontakte kontrollieren, vielleicht ist ja Korrosion drauf.
Wenn nicht, weg damit.
Danke im Voraus.
DlHzG
Norbert
Korrosion? Glaube ich nicht. Magst nicht erst einmal, weil naheliegendst, die Batterien Deiner Sensoren verdaechtigen? Wie alt sind diese (Sensoren), eventuell zehn Jahre? Dann hast Du die (teure) Ursache.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
nobschum
nobschum
Remscheid
Hallo Karl-Heinz,
der vordere ist im Winter 2017 erneuert worden, Original BMW. Der hintere ist älter, aber auch erneuert. Müsste mal die Rechnungen durchforsten. Hab jetzt keinen Bock mehr auf diese Aktion. Vielleicht beim nächsten Reifenwechsel. Will auch langsam mal mit dem Moped fahren. Zum Basteln hab ich mir sie nicht gekauft.
Besten Gruß
Norbert
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
Nun sind bei meiner GS 1200 BJ 08 auch die Sensoren fällig. Gibt es schon neuen Erfahrungen ob der "Batterietausch" von Erfolg ist?
Gibt einen neue Serie von BMW bei welcher die Batterie zu austausch ist?
Gruß Chris
ackibu
ackibu
Sauerland
R1200GS Adventure LC
Man kriegt zum Wechseln der Batterie immer unterschiedliche Aussagen, das Internet und die Foren sind voll mit Für und Wider. Die einen sagen, es geht - die anderen raten davon ab. Eine eindeutig klare Position wirst Du nicht finden.
Ich habe mich da auf keine Spielchen eingelassen und sie vor 2 Jahren beim :smile: wechseln lassen. Nach einem Jahr ist der Hintere erneut ausgefallen, der wurde dann auf Garantie getauscht. Jetzt ist alles bestens.
Alles andere war mir zu vage.
nobschum
nobschum
Remscheid
Ich hab noch 2-Jahre TÜV und fast Neue Reifen. Hinten der meldet sich, vorne nicht. Also hab ich mir dem MotoScan gekauft und die Anzeige im MFD ausgeschaltet. Beim nächsten Reifenwechsel werden wird dann sehen.
Schöne Pfingsten.
Fahren statt schrauben. ;)
bgsm04
1200 GS K 25
Gruß Chris
der "Batterietausch" hat bei mir geklappt. Funktioniert tadellos.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Den Batterietausch wird nicht jeder hinbekommen. Wie bei jeder Bastelarbeit.
Knopfzellen mit Lötfahnen sind sehr hilfreich.
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Dein Beitrag ist zwar schon etwas her aber gerade deswegen interessant!
Hat das abschalten im MFD gereicht oder ging dann doch irgendwann das orangene Dreieck an ?
nobschum
nobschum
Remscheid
Hallo Klaus,
ob das gelbe Dreieck auch weg geht, kann ich (noch) nicht sagen. Das leuchtet bei mit dauerhaft wegen defektem Foliengeber.
Norbert
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Danke!
Hätte mich interessiert weil es ja immer heisst das da noch ein Widerstand reinmuss
nobschum
nobschum
Remscheid
Klaus,
ich glaube, der Widerstand muss rein, wenn man die ganze Baugruppe entfernt.
Ich habe nur die Anzeige im Display ausgeschaltet.
Norbert
mike88
Hi Leute,
auf der Suche nach einer Anleitung zur Reparatur des vorderen Reifendrucksensors meiner R 1200 GS (LC) Adv. bin ich u. a. auf den Beitrag hier gestoßen.
Hab mir auch die Videos angeguckt.
Jetzt hab ich Depp beim raus machen der Knopfzelle natürlich die untere Fahne abgerissen🤦🤦🤦.
Seht selbst...
Ich hab leider vom elektrischen nicht so die Ahnung, verzeiht mir also, falls es ne blöde Frage ist...
Kann ich die Fahne einfach wieder drauf löten, d. h. an einer Stelle, wo ich einen Teil der Isolieren freigelegt habe?
Oder gibt es für die Fahne einen bestimmten Kontaktpunkt, wo sie angelötet werden müsste?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe:)!
Viele Grüße,
Mike
Reifendrucksensoren - günstige Bezugsquelle ? - Ähnliche Themen
  • Temperaturfühler im RDK-Sensor
    Temperaturfühler im RDK-Sensor: ...brauche euer Schwarmwissen bitte: als ich in März bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Runde gedreht hatte, fiel mir auf, dass mir die...
  • RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein
    RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein: Frage ans Schwarmwissen: Meine Reifendrucksensoren lassen sich mit dem bekannten gelben Gerät aktivieren und liefern zunächst plausible Werte ans...
  • benötige neue Reifendrucksensoren
    benötige neue Reifendrucksensoren: Hallo Gs-Treiber, es gibt zwar schon einige Threads zu diesem Thema, aber ich habe die für mich notwendigen Informationen noch nicht herauslesen...
  • Suche Garmin Reifendrucksensoren
    Garmin Reifendrucksensoren: Moin, für mein 595 suche ich einen Satz Reifendrucksensoren. Keine Lust, das mit zusätzlicher App zu regeln, wenn das Navi das doch anzeigen...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren: Verkaufe mein Garmin Zumo 590 LM incl. allem Zubehör wie auf den Bildern zu sehen. Das Navi samt Zubehör befinden sich in einem super Zustand und...
  • Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren - Ähnliche Themen
