Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?
Diskutiere Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen...
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen:
Erschrocken stellte ich nach 250km (Fahrgeschwindigkeit 110-140), dass die Reserveleuchte anging.
Zudem zeigte das FID keinen Balken mehr
Bin dann noch 20km bis zur nächsten Tankstelle gefahren, da ich gelesen hatte dass bei Leuchten noch knapp 4 Liter im Tank sind (ergo Reststrecke ca. 80km)
Abgefahren von der AB - daraufhin kam noch in der Ausfahrt 1 Balken im FID wieder.
An Tankstelle gefahren und vollgetankt = 16 Liter
Ergo waren noch knapp 5 Liter im Tank
Meine Frage:
Ist das bei der 1150 üblich, dass bereits nach 250km das FID keinen Balken mehr anzeigt und die Tankwarnleuchte anspringt? Und dies trotz Restspritmenge von 5 Litern?
(Hatte vorher eine 1200er von 2012, die mit Reststreckenberechnung sehr genau lief)
Auf der Autobahn schwappt der Sprit wenig hin und her.
Daher bleibt in der linken Wange überdurchschnittlich viel Kraftstoff ungenutzt.
Die Pumpe sitzt nur rechts ...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Benzinpumpe und Messgeraffel sind auf der rechten Seite des Tanks. Auf der BAB 'schwappt' da von links bei leerer werdendem Tank niGS rüber. Daher scheint der Tank schon sehr leer. In der BAB-Abfahrt (und Kurven generell) schwappt(e) Benzin rüber, was dann zu der 'ein-Balken-Anzeige bei deiner GS führte. Ist normal.
VG Marco
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Danke!:jubel:
Deshalb auch kurz vor der Tankstelle der 1 Balken.
Hatte vorher eine 2012 R1200GS mit Restweitenanzeige und die war sehr genau.
Bekam einen Schrecken, dass nach 250km der Tank leer war:confused:
VG Marco
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Tipp beim tanken: Es sammelt sich Luft oben im Tank, so dass man man meint der Tank ist voll, wenn der Zapfhahn stoppt.
Ist aber nicht so. Am besten die GS ein wenig auf dem Hauptständer nach vorne und hinten wippen. Dann passt da noch ca. 1
Liter mehr rein.
reiseQ
reiseQ
R 1150 GS/A
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ja kenne ich. Das hat mein Kollege bei seiner R 1100 RT auch gemacht.
Vll überlege ich mir das auch noch.
Dann aber nach dem Tanken auch losfahren und nicht lange warten.
Sonst macht die Q unter sich ...
Meine beiden 1150er pissten aus dem Überlauf/Belüftung wenn ich rappelvoll getankt habe und zu lange fürs Bezahlen brauchte.
Egal auf welchem Ständer geparkt wurde.
Ich bin sicher es war der Überlauf/Belüftung, nicht der Wasserablauf des Deckels.
Der Überlauf sitzt IM tank, der Wasserablauf ausserhalb.
Nur einer der Schläuche geht zum Ablauf im Deckel.
DarkCoke
Ist normal, da der Sprit kühl aus dem Bodentank kommt. Wenn es draussen warm ist kann sich der Sprit im Tank (bei der Größe des GS-Tanks) schon mal um ca. nen halben Liter ausdehnen. Ich tanke meine Motorräder nur randvoll wenn ich auch direkt nochmal 30-50km fahre.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
habe den Stutzen auch nach Gerd umgearbeitet
Klappt prima!
Allerdings ist sie auch recht flott inkontinent, egal wie sie geparkt ist.
Also: Tanken - Fahren
Rainer
Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ? - Ähnliche Themen
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Was geht noch Ende Oktober ?
    Was geht noch Ende Oktober ?: Die letzten Jahre waren immer Winterflucht Motorradreisen im Oktober/November und im April/Mai für 10-14 Tage Motorradtouren hauptsächlich im...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?
    Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?: Hallo Fories, ich überlege meinen aktuellen Helm noch einmal in "Neu" zu kaufen und einzulagern, aber was ist mit dem Alterungsprozess? Es wird...
  • Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das? - Ähnliche Themen
