Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?
Diskutiere Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen...
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen:
Erschrocken stellte ich nach 250km (Fahrgeschwindigkeit 110-140), dass die Reserveleuchte anging.
Zudem zeigte das FID keinen Balken mehr
Bin dann noch 20km bis zur nächsten Tankstelle gefahren, da ich gelesen hatte dass bei Leuchten noch knapp 4 Liter im Tank sind (ergo Reststrecke ca. 80km)
Abgefahren von der AB - daraufhin kam noch in der Ausfahrt 1 Balken im FID wieder.
An Tankstelle gefahren und vollgetankt = 16 Liter
Ergo waren noch knapp 5 Liter im Tank
Meine Frage:
Ist das bei der 1150 üblich, dass bereits nach 250km das FID keinen Balken mehr anzeigt und die Tankwarnleuchte anspringt? Und dies trotz Restspritmenge von 5 Litern?
(Hatte vorher eine 1200er von 2012, die mit Reststreckenberechnung sehr genau lief)
Auf der Autobahn schwappt der Sprit wenig hin und her.
Daher bleibt in der linken Wange überdurchschnittlich viel Kraftstoff ungenutzt.
Die Pumpe sitzt nur rechts ...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Benzinpumpe und Messgeraffel sind auf der rechten Seite des Tanks. Auf der BAB 'schwappt' da von links bei leerer werdendem Tank niGS rüber. Daher scheint der Tank schon sehr leer. In der BAB-Abfahrt (und Kurven generell) schwappt(e) Benzin rüber, was dann zu der 'ein-Balken-Anzeige bei deiner GS führte. Ist normal.
VG Marco
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Danke!:jubel:
Deshalb auch kurz vor der Tankstelle der 1 Balken.
Hatte vorher eine 2012 R1200GS mit Restweitenanzeige und die war sehr genau.
Bekam einen Schrecken, dass nach 250km der Tank leer war:confused:
VG Marco
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Tipp beim tanken: Es sammelt sich Luft oben im Tank, so dass man man meint der Tank ist voll, wenn der Zapfhahn stoppt.
Ist aber nicht so. Am besten die GS ein wenig auf dem Hauptständer nach vorne und hinten wippen. Dann passt da noch ca. 1
Liter mehr rein.
reiseQ
reiseQ
R 1150 GS/A
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ja kenne ich. Das hat mein Kollege bei seiner R 1100 RT auch gemacht.
Vll überlege ich mir das auch noch.
Dann aber nach dem Tanken auch losfahren und nicht lange warten.
Sonst macht die Q unter sich ...
Meine beiden 1150er pissten aus dem Überlauf/Belüftung wenn ich rappelvoll getankt habe und zu lange fürs Bezahlen brauchte.
Egal auf welchem Ständer geparkt wurde.
Ich bin sicher es war der Überlauf/Belüftung, nicht der Wasserablauf des Deckels.
Der Überlauf sitzt IM tank, der Wasserablauf ausserhalb.
Nur einer der Schläuche geht zum Ablauf im Deckel.
DarkCoke
Ist normal, da der Sprit kühl aus dem Bodentank kommt. Wenn es draussen warm ist kann sich der Sprit im Tank (bei der Größe des GS-Tanks) schon mal um ca. nen halben Liter ausdehnen. Ich tanke meine Motorräder nur randvoll wenn ich auch direkt nochmal 30-50km fahre.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
habe den Stutzen auch nach Gerd umgearbeitet
Klappt prima!
Allerdings ist sie auch recht flott inkontinent, egal wie sie geparkt ist.
Also: Tanken - Fahren
Rainer
Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ? - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • KI Fluch oder Segen und wo geht die Reise hingeht?
    KI Fluch oder Segen und wo geht die Reise hingeht?: Die Stimmung der Angestellten beim Plattform-Riesen Meta ist auf einem historischen Tiefpunkt. Im Mai sollen wegen hoher KI-Kosten 8000...
  • Sitzheizung geht nicht aus?
    Sitzheizung geht nicht aus?: Hallo zusammen, meine 13 TB, 9-25 zeigt folgendes Verhalten: Wenn ich die Sitzheizung anschalte und später wieder ausschalte, fühlt es sich nach...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das? - Ähnliche Themen
