Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?
Diskutiere Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen...
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen:
Erschrocken stellte ich nach 250km (Fahrgeschwindigkeit 110-140), dass die Reserveleuchte anging.
Zudem zeigte das FID keinen Balken mehr
Bin dann noch 20km bis zur nächsten Tankstelle gefahren, da ich gelesen hatte dass bei Leuchten noch knapp 4 Liter im Tank sind (ergo Reststrecke ca. 80km)
Abgefahren von der AB - daraufhin kam noch in der Ausfahrt 1 Balken im FID wieder.
An Tankstelle gefahren und vollgetankt = 16 Liter
Ergo waren noch knapp 5 Liter im Tank
Meine Frage:
Ist das bei der 1150 üblich, dass bereits nach 250km das FID keinen Balken mehr anzeigt und die Tankwarnleuchte anspringt? Und dies trotz Restspritmenge von 5 Litern?
(Hatte vorher eine 1200er von 2012, die mit Reststreckenberechnung sehr genau lief)
Auf der Autobahn schwappt der Sprit wenig hin und her.
Daher bleibt in der linken Wange überdurchschnittlich viel Kraftstoff ungenutzt.
Die Pumpe sitzt nur rechts ...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Benzinpumpe und Messgeraffel sind auf der rechten Seite des Tanks. Auf der BAB 'schwappt' da von links bei leerer werdendem Tank niGS rüber. Daher scheint der Tank schon sehr leer. In der BAB-Abfahrt (und Kurven generell) schwappt(e) Benzin rüber, was dann zu der 'ein-Balken-Anzeige bei deiner GS führte. Ist normal.
VG Marco
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Danke!:jubel:
Deshalb auch kurz vor der Tankstelle der 1 Balken.
Hatte vorher eine 2012 R1200GS mit Restweitenanzeige und die war sehr genau.
Bekam einen Schrecken, dass nach 250km der Tank leer war:confused:
VG Marco
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Tipp beim tanken: Es sammelt sich Luft oben im Tank, so dass man man meint der Tank ist voll, wenn der Zapfhahn stoppt.
Ist aber nicht so. Am besten die GS ein wenig auf dem Hauptständer nach vorne und hinten wippen. Dann passt da noch ca. 1
Liter mehr rein.
reiseQ
reiseQ
R 1150 GS/A
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ja kenne ich. Das hat mein Kollege bei seiner R 1100 RT auch gemacht.
Vll überlege ich mir das auch noch.
Dann aber nach dem Tanken auch losfahren und nicht lange warten.
Sonst macht die Q unter sich ...
Meine beiden 1150er pissten aus dem Überlauf/Belüftung wenn ich rappelvoll getankt habe und zu lange fürs Bezahlen brauchte.
Egal auf welchem Ständer geparkt wurde.
Ich bin sicher es war der Überlauf/Belüftung, nicht der Wasserablauf des Deckels.
Der Überlauf sitzt IM tank, der Wasserablauf ausserhalb.
Nur einer der Schläuche geht zum Ablauf im Deckel.
DarkCoke
Ist normal, da der Sprit kühl aus dem Bodentank kommt. Wenn es draussen warm ist kann sich der Sprit im Tank (bei der Größe des GS-Tanks) schon mal um ca. nen halben Liter ausdehnen. Ich tanke meine Motorräder nur randvoll wenn ich auch direkt nochmal 30-50km fahre.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
habe den Stutzen auch nach Gerd umgearbeitet
Klappt prima!
Allerdings ist sie auch recht flott inkontinent, egal wie sie geparkt ist.
Also: Tanken - Fahren
Rainer
Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ? - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an - Ähnliche Themen
