Richtiges Schalten mit Schaltautomat
Diskutiere Richtiges Schalten mit Schaltautomat im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der muss ordentlich eingefahren werden. Dann klappt das auch. Eine Woche und 30km? Oder eine Woche und 1500km? Gib dem Mopped und Dir Zeit.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
horex
Weinheim
K 1600 GT, Horex Regina/Steib LS 200
Das sehe ich genauso. Ich habe anfangs beim Hochschalten jedes mal eine Verbeugung gemacht. Runterschalten ging von Anfang an besser.
Jetzt mag ich ihn nicht mehr missen.
Wextra
Wextra
Hessen
ADV LC
Sehe ich auch so, das Teil ist einfach nur Geil , geht bei mir wie Butter hoch und runter.
Klar beim runterschalten unter 2000 Touren bringt das nicht viel, aber wenn man das weiß, alles locker !
Ettlinger-X
Ein schlechtes Getriebe bleibt ein schlechtes Getriebe - auch mit Schaltassistent. Die BWM Getriebe sind sicher nicht die besten.
In den ersten drei Gängen zu schalten den Schaltassistent zu nehmen ist völlig unsinnig. Da kracht es nur und der Bock springt. (Übrigens kann man jedes Getriebe ohne Kupplung schalten wenn die Drehzahl stimmt). Danach in den Gängen 4-6 geht es sehr gut. Somit steht der geneigte Nutzer davor, ob man sich es angewöhnen sollte die unteren Gänge mit Kupplung zu schalten und die oberen mit dem Assi. "Schaltverkomplizierter" trifft es eher.
dofi
Honda CRF 1000 L Africa Twin '16
Es gibt auch einfach unfähige Menschen.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hatte für 2 Tage einer 2015er ADV mit Schaltassi. Suuper!
Geschaltet mit Assistent ging sehr geschmeidig. Mit Kupplung war es dann die gleiche grobschlächtige, miese Schalter- und Klonkerei wie bei meiner 2013er.
Hab nach dem Druckstift eine neue Kupplung bekommen, mit der es etwas besser (homöopathische Dosen) geht.
q-ala
Oberpfalz
R1200GS LC BJ15
@ Ettlinger-X,
habe mehrere SAs schon gefahren, dabei meinen natürlich ab 0km, mehrere Vorführer, davon ne RS mit 96km übernommen, R mit 235km, ne LC mit 600km als Vorführer und bin mit allen klar gekommen.
Natürlich war mein erster Kontakt mit dem SA ein "verkrampfer", da ich diesen bewußt nicht beschädigen wollte (Mann wie blöd kann man sein?) und deshalb zu "zärtlich" war.
Das hat sich aber nach etwas Probieren schnell gelegt.
Nun kann ich sagen, das ich mit allen SAs die ich seither fuhr KEINE Probleme hatte!
Weder rauf noch runter, weder beim "zügigen" Fahren noch beim Bummeln.
Aber ich muss auch bemerken, das es Unterschiede gibt (der der RS war bisher der "weicheste").
Als auch ein gGewisses "einfahren" des SA.
Vieleicht solltest du mal mit einem tauschen, welcher nicht deine Probleme mit seinem SA hat? Könnte evtl. ne Erkenntnis bringen.
lg
Harald
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Hallo ,
ja der Schaltassi,
ich kann leider nicht so viel dazu sagen,nur soviel das die GS einen hat und ich Ihn erst zwei mal bewusst benutzt habe,und da hat er ganz gut funktioniert. Ehrlich gesagt ich vergesse es das ich ein habe und schalte immer auf herkömmliche weiße :-) Vielleicht kann es auch sein das ich mich nicht richtig traue ihn zu benutzen :-)
Aber von den Schaltgeräuschen her ist der erste Gang nicht viel besser wie es bei meiner GT war, aber dafür der Rest viel geschmeidiger und leiser nach meiner Einschätzung.
crosser1970
crosser1970
NRW
Muss meine Aussage korrigieren, dass der Assi im Bummelmodus nix taugt.
Nach nun 3000km mit der GS weiß ich das Ding bei jeder Fahrt mehr zu schätzen. Auch bei gemütlicher Fahrt funzt das Ding, wenn man erstmal ein bischen ein Gespür dafür hat. Mittlerweile nutzt ich ihn bei min 50% der Schaltvorgänge rauf und runter und es wird immer mehr.
crosser1970
crosser1970
NRW
Rauf am besten bei Vollgas. ;) Runter geht nur ohne Gas. Über 3000RPM gehts ganz fluffig
... wenn man erstmal ein bischen ein Gespür dafür hat. ...
und da ist des pudels kern ...
wenn ich betrachte wie um mich herum mopped gefahren wird, fallen dabei mehr als 50% durch den rost.
die sitzen auf einem motorrad und bewegen es fort.
tom1815
Basel
R 1200GS LC
genau so!
rauf: gas halten, schalten und gas etwas zumachen.
runter: gas halten (eher tief), schalten und gas leicht aufmachen. (von 2 nach 1 mit Kupplung)
Das ganze funktioniert nur gut, wenn das Getriebe nicht unter (starker) Last ist und wie schon mehrfach erwähnt ab 3000 rpm besonders gut. Wenn es nicht gut geht, dann mit Kupplung - das geht immer.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
genau so!
rauf: gas halten, schalten und gas etwas zumachen. Falsch
runter: gas halten Falsch, muss ganz zu (eher tief), schalten und gas leicht aufmachen. (von 2 nach 1 mit Kupplung)
crosser 1970 hats richtig beschrieben, steht auch so in der Bedienungsanleitung (wer liest die schon?)
hoch - unter Last
runter- Drosselklappen zu
immer üben, das verbessert sich, man entwickelt irgendwann ein Gespür/Gefühl im Fuß.
crosser1970
crosser1970
NRW
Genau….
Es gibt nur zwei Regeln. Rauf mit Gas, Runter ohne Gas. Anders funktioniert das nicht.
Wie komfortabel das geht ist ein wenig Erfahrungssache, genau wie mit der Kupplung...
Einfach ausprobieren was geht und was nicht...
Rauf geht von Gang 2-6 bei Vollgas immer knackig und flott. Runter bis zum 2. im flotten Schiebebetrieb auf die rote Ampel zu immer schön das Zwischengas bei jedem Gang geniessen ;-)
Beim bummeln muss man ein wenig Erfahrung sammeln wann der richtige Zeitpunkt (Drehzahl / Gasstellung/ Last) ist um mit SA zu schalten. Auch dann funktioniert es einwandfrei.
Niemand würde mit Kupplung von 6 nach 3 schalten und erwarten das das „butterweich“ (mit fällt kein anderer Begriff ein mit dem ich das umschreiben könnte) über die Bühne geht- Der SA kann das auch nicht ändern.
Daher muss man sich je nach Fahrweise ein wenig rantasten.
Niemand wird sagen können „Bei 4520 UPM ist der richtige Moment mit ¼ Gas...“
Probiert doch ein wenig aus...
Bevor darüber wieder gemeckert wird:
Es ist keine Automatik, auch wenn Honda ein 2t schweres Mopped damit ausrüsten kann ;-)
Ihr müsst ihn ja nicht nutzen
Traut euch was.
Richtiges Schalten mit Schaltautomat - Ähnliche Themen
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
  • Getriebe richtig schalten
    Getriebe richtig schalten: Man lernt ja nie aus: Im einem Werkstatthandbuch zur R1200GS habe ich gelesen, dass man den Fusshebel bei der Gangwahl erst dann wieder loslassen...
  • Wie schalte ich eine nachträglich montierte Tagfahrleuchte richtig?
    Wie schalte ich eine nachträglich montierte Tagfahrleuchte richtig?: Hallo, da seit dem 1.April 2013 für Motorräder die Nutzung einer Tagfahrleuchte gestattet ist möchte mir eine solche an meine GS montieren. Der...
  • Richtige Stelle für Nebelscheinwerfer-Schalter?!
    Richtige Stelle für Nebelscheinwerfer-Schalter?!: Hallo GS-Gemeinde, ich habe vor mir an meine 1150`er Q in naher Zukunft einen Satz Nebelscheinwerfer ( wahrscheinlich die FF50, von Hella ) zu...
  • Richtige Cross-Stiefel und wie schalten????
    Richtige Cross-Stiefel und wie schalten????: Hi, Ich habe das Thema mal unter"am Rande" positioniert. Immer wenn ich mit den Cross-Stiefel unterwegs bin, habe ich Probs unter den Schalthebel...
  • Richtige Cross-Stiefel und wie schalten???? - Ähnliche Themen
