Routen-gpx Dateien aus dem Internet übernehmen
Diskutiere Routen-gpx Dateien aus dem Internet übernehmen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, habe hier einen gpx Track aus dem Internet, den ich mal gerne nachfahren würde (Vogesen) die Route/Track kreuzt sich mehrfach...
Kai R
Hallo Zusammen,
die Route/Track kreuzt sich mehrfach und man fährt eine Strecke auch mal in die eine, später in die andere Richtung.
Jetzt meine Verständnissfrage:
Schnallt der N6 das und fährt die Strecke korrekt ab oder gibt es ein wirrwarr von Abbiegebefehlen und "bitte wenden" ?:rolleyes:
Das Ganze besteht ja nur aus Start- und Endpunkt.
Habe mal Route und Track hier angehängt.
Würde mich um Eure Hilfe freuen
der Track lässt sich auch in eine Route mit Zwischenzielen umwandeln. Nachgebessert muss dann dennoch werden. Auf die aktuelle Garmin-Karte in Basecamp passt der schon mal nicht! Kartenmaterial?
Bevor ich da lange rumdoktere ziehe ich mit dem Routentool den vorhandenen Track nach. Ende Gelände.
hellegs
1250 GS
Hallo Kai,
ich habe die Route und den Track mal in MYROUTEAPP geöffnet.
Das Ergebnis ist schrecklich.:bomb:
Ich habe es auch mit Here Karten und mit TomTom versucht.
Die Ergebnisse sind gleich...:(:(
Dein Navi wird dich schon richtig hin und her fahren...aber der Track ist nur 59 km lang :confused::confused:
helle
hellegs
1250 GS
Ich habe jetzt noch mal versucht die Dateien in einem anderen Programm
zu öffnen -in Tyre -
Da klappt es zumindestens mit dem Track :rolleyes:
Das schafft dein Navi auch kreuz und quer...
Aber was war das für ein ursprüngliches Kartenmaterial?
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Hi. Route neu berechnen lassen und dann kannst du sie fahren. Du musst nur schauen dass du nach dem Wegepunkt Rustikal Vogesen einsteigst und nicht vor dem Wegepunkt Rustikal Vogesen1.
Aber. Die Route macht so wenig Sinn und fährst im einer relativ kleinen ausgewählten Region fast 170km (durch die häufigen Wegüberschneidungen).
Wenn du tolle Vogesenrouten willst, mach mir eine PN. Ich steige in meinen Routen im Norden ein und kämme bis Süden die schönsten Pässe durch.
Kai R
Danke Euch für Eure Antworten,
Dass da noch einiges nachgearbeitet werden müsste ist klar.
So wie @ qtreiber es vorschlägt, habe ich es auch bei anderen Touren aus dem www. schon gemacht, hätte es wohl hier auch so gemacht,
aber @ Thomas MZG , hast Recht, man macht doch viel Strecke in kleiner Region, wobei ich gerne auch mal mit meiner "dicken" abstecher auf route forestiere mache,:)
Vom Bodensee aus kommend durchstöbere ich gerne den südlichen Teil der Vogesen, meist mit 1. Übernachtung.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
die GPX scheinen aus BaseCamp zu sein. Ich würde, wenn Du die Route so verwendest, die Neuberechnung ausschalten.
Besser wäre es, mit ein paar ViaPoints sicherzustellen, dass die Schleifen mitgenommen werden. Geht z.B. mit meinem Konverter mit 3 Klicks: Shaping
Ergebnis :
Pinky
Pinky
Viele Wege führen nach Rom. Hier mal meine simple Methode mit solchen Dateien umzugehen, damit man die Route ohne Komplikationen abfahren kann. Voraussetzung ist, daß die Neuberechnung im Navi abgeschaltet wird. Aber das mußt du in diesem Fall sowieso machen.
Track in Basecamp Importieren
Route aus dem track berechnen lassen
Route ins Navi geben und fertig.
Kai R
Danke für Eure Tipps, werde mir das mal anschauen.
Neuberechnung habe ich grundsätzlich abgeschaltet.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Wenn du dabei das Profil 'Direkt' wählst, fragt er dich, wieviel Shapingpoints er machen soll. Da gibst du dann z.B. 100 ein. Dann ist die Route sehr genau auf den Track fixiert und hält auch einer Neuberechnung stand.
war schon irgendwo erwähnt. Vergessen sollte er dann nicht zum Schluss - in Basecamp - von Direkt auf z. B. Motorrad umzustellen. Möglichst alles ohne Einschänkungen/Vermeidungen. Und erst dann auf das Navi übertragen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ja genau, das hab' ich auch erst neulich hier gelernt. Senfklumpen war's:
Nun liegt also nur noch der Track in dem Ordner. Diesen wandelt man um mit Rechtsklick "Route aus gewähltem Track erstellen". Wichtig ist dabei, dass die Routenprofil auf "Direkt" steht. (Sonst kommt Kappes dabei raus oder das Ding rechnet sich einen Wolf.) Nur dann erscheint als nächstes ein Fenster "Track-Umwandlungsoptionen", in das man die maximale Anzahl von Zwischenzielen - in diesem Fall Änderungspunkte - eingeben kann, z.B. 50 oder 100, das kommt auf die Strecke an. Die so erstellte Route öffnet man mit Doppelklick und ändern erst DANN das Profil von "Direkt" auf "Motorrad". Liegt dann die Route noch nicht zu 100% auf dem Track, kann man das korrigieren durch das Einfügen eines Änderungspunktes. Im Ergebnis hat man ein fahrbahre Route mit zwei Wegpunkten (Start und Ziel) sowie 48 bzw. 98 Änderungspunkten, die exakt dem ursprünglichen Verlauf entspricht.
Das Umstellen auf das Motorrad-Profil hatte ich vergessen. Da hast du Recht.
diese Vorgehensweise ist älter und wurde hier mehrfach besprochen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Schau dir mal wenn du magst das Video an,.
Da erklär ich mehre "Umbaumöglichkeiten" aus Internetrouten, egal ob nun Kurviger, Calimoto, oder unbekannt vom Kumpel. Das Prinzip lässt sich überall gleich anwenden:
außerdem kommt morgen noch ein Video zum GPXshaping.de-Tool vom Nutzer rumbrummer hier aus dem Forum., das ich dort am Ende kurz erwähne.
Konverter Route aus Kurviger-GPX -> Route für Garmin mit Shapingpoints (BMW Nav)
das macht das ganze noch deutlich einfacher.
Routen-gpx Dateien aus dem Internet übernehmen - Ähnliche Themen
  • Connected Ride gpx Routen
    Connected Ride gpx Routen: Hallo zusammen, wahrscheinlich wurde es in einem der unzähligen Beiträge zur Connected Ride App schon beantwortet, aber ich such mich schon zu...
  • BMW Navigator VI -- Erstellte Route auf NAV weitergeben auf SD Karte
    BMW Navigator VI -- Erstellte Route auf NAV weitergeben auf SD Karte: Hallo, habe folgendes Problem. Habe mit dem NAVI einige Routen geplant. Diese Routen immer korrekt benannt und nach Fertigstellung brav auf die...
  • problem mit .gpx datei
    problem mit .gpx datei: hallo, habe mehrere Routen downgeloadet als .gpx Datei. dann den Navigator mit dem PC verbunden. das file im internen Speicher in das Verzeichnis...
  • Route vom NAVI 6 herunterladen in eine GPX-Datei
    Route vom NAVI 6 herunterladen in eine GPX-Datei: Ich habe eine tolle Tour durch den Apennin gemacht. Nun möchte ich eine GPX haben die die Tour zusammenfasst und man kann sie sich auf google-Maps...
  • POIS,Routen und andere GPX Dateien auf NAVIGATOR III Plus
    POIS,Routen und andere GPX Dateien auf NAVIGATOR III Plus: Hallo Gemeinde! Haben beim Kauf unserer neuen "alten" Kuh ein BMW Navigator III Plus Navi mitbekommen. Hab schon kreuz und quer gesucht komm aber...
  • POIS,Routen und andere GPX Dateien auf NAVIGATOR III Plus - Ähnliche Themen
