Ruckeln ab 4.000-4.500 Umdrehungen
Diskutiere Ruckeln ab 4.000-4.500 Umdrehungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich habe das Problem das meine Kuh bei Höher Drehzahl anfängt zu ruckeln fast so als wenn das BEnzin leer wäre..in den unteren...
m.i.o.
m.i.o.
on the Road...
XRV 750
Hallo zusammen ich habe das Problem das meine Kuh bei Höher Drehzahl anfängt zu ruckeln fast so als wenn das BEnzin leer wäre..in den unteren Gängen ist es weniger spürbar im 5 und 6 extrem... sie krabellt dann nur noch stück für stück hoch...
hat jemand eine Idee...könnten es die Zündspulen sein..? schalten sich 2 der 4 nicht bei höheren Drehzahlen ab,,, ??
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte das gleiche, allerdings erst bei ab 5000 upm
Bei mir war der linke Zundkerzenspulenstecker defekt.
Rausbekommen haben wir es durch austauschen mit den Kollegen.
Ach und es klingelte auch wie Harry.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hatte ich auch schonmal.Eine Zündspuhle der Hauptkerzen ist hinüber.
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Bei der 1150 wird es wohl eher an der Zündung liegen (sag ich als Ahnungsloser BMW-Anfänger) aber der Benzinfilter könnte es doch auch sein:confused:
Berthold
Wirringer
Wirringer
Sehnde
Yamaha Fazer
Ab 4500U/min werden die Nebenkerzen (das sind die unteren) abgeschaltet.
Ist eine der Hauptkerzen oder deren Zündspulenstecker defekt, zündet dieser Zylinder dann nicht mehr und der von dir beschriebene Effekt tritt auf.
Abhilfe: Motor starten. Dann z.B. erst Stecker Nebenkerze links abziehen. Geht das Möpi jetzt aus oder wird extrem unrund, läuft logischerweise die linke Hauptkerze nicht.
Alles ok? Gleiches Spiel rechts versuchen. Spätestens dann ist der "Übeltäter" gefunden. Neuen Zündspulenstecker beim :-) kaufen. Fertig.
Andreas
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Howdie,
Zündkerzenstecker ! Es passen auch die von der 12er, die haben die Nummer 12 13 7715 853 und sind um einiges besser verarbeitet als die der 1150 er.
Greez
Peter
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
bei laufendem Motor würde ich nicht mehr die Kerzenstecker abziehen!! Hat ganz fest gebruzelt als ich auf der fehlersuche war. Ist zwar Gummiummantelt aber zischt schön durch. Nix für Herzschrittmacher gg
Ruckeln ab 4.000-4.500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ruckeln in unterer Drehzahl
    Ruckeln in unterer Drehzahl: Moin, die 1100er hat Probleme in unteren Drehzahlen, wie ich hörte, ein bekanntes Problem des Modells. Da ich zuvor die R80 GS immer gefahren bin...
  • Ruckeln in unterer Drehzahl - Ähnliche Themen
