Ruckeln ab ca 6000 U/min
Diskutiere Ruckeln ab ca 6000 U/min im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe gestern meine R 100 GS Bj 91 mal ausfahren wollen (hab das Motorrad vor 2 Tagen gekauft). Ab etwa 6000 U/min fängt der Motor an zu...
Rudiboxer
Ab etwa 6000 U/min fängt der Motor an zu Ruckeln, jedoch nur im 5 Gang, habe dieselbe Drehzahl im 4ten gefahren und sie lief problemlos ??? Hat jemand ne Idee, oder die selbe Erfahrung gemacht? Das Motorrad hat 97.000 km gelaufen..
Danke schon mal, Rüdiger.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Da kommt vermutlich nicht genug Benzin in die Schwimmerkammern. Tanksiebe verstopft? Zusatzbenzinfilter montiert?
P
paerlapap
Bayr. Wald
R100GS aus 1991
Oder Vergaser synchronisieren.
Konstantfahrruckeln tritt zwar eher bei niedrigerer Drehzahl auf, doch die Vergaser synchron zu bekommen ist keine große Sache.
Zündkerzen ansehen? (oder auch mal tauschen)
Hat es geregnet bei der Probefahrt? Dann könnte man noch am Züngeschirr oder den Zündspulen suchen.
Genug Benzin war ja drinn?
Peter
Rudiboxer
Hallo, Tanksieb werde ich mal prüfen, Zündkerzen und Synchronisation wohl auch. Trotzdem ist es mir ein Rätsel das es eben nur im höchsten Gang auftritt... Bei der Probefahrt war es trocken, und ja , ich hatte auch getankt ;)
R.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
.... Trotzdem ist es mir ein Rätsel das es eben nur im höchsten Gang auftritt...
Genau da tritt es auf, weil dann am meisten Benzin verbraucht wird. Das Benzin kann wg. verstopfter Siebe oder wegen der evtl. zusätzlich montierten Filter nicht schnell genug nachfließen. Eine dritte Ursache kann auch eine verstopfte Tankentlüftung sein, evtl mal mit offenem Deckel fahren.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...oder Schwimmernadeln (oder waren es Schwimmerventile) einstellen...
Gruß Hermann
Rudiboxer
ok, klingt logisch...ich schau mal nach, merci.
Rudiboxer
So, Tanksiebe gesäubert und läuft :)
Und nun die nächste Frage, wofür ist bitte die etwas kleiner Schraube über der Größeren oben über der Gabelbrücke auf dem Lenkkopflager?
Rudiboxer
WP_20130904_003.jpgDa isse, die obere, ich denke mal Schlüsselweite 19 oder so
Rudiboxer
Ja, das habe ich mir schon gedacht...nur ich finde nix darüber in der Bedienungsanleitung wie das gemacht wird.
Es scheint verschiedene Versionen bei der 100 gs zu geben...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Schau mal bei 2-ventiler.de Dort gibt es noch mehr kompetente Hilfe.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Das gehört auch nicht in die Bedienungsanleitung, sondern in das Werkstatthandbuch. Das findest du übrigens auch bei den 2-Ventilern.
Rudiboxer
Das meinte ich ja auch
Ruckeln ab ca 6000 U/min - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
