Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
Diskutiere Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
R1150GS BJ03/00, Yamaha XT550 BJ10/82, MZ ES150 BJ 03/71 (ewige Standbaustelle)
Moin Forum,
Seit 2022 hat meine GS (1150, BJ März 2000, aktuell 96700km) immer mehr Ruckeln angenommen.
Naja, wird die Synchro sein. Das hatte ich letztes Jahr selbst gemacht. Inklusive im 2. Schritt neue Züge eingebaut.
Danach, muss ich sagen, lief sie wirklich ruhig. 4. Gang 50kmh durch den Ort ohne Mucken, was sie vorher gar nicht wollte.
Aber!
Das Ruckeln, teilweise richtiges Bocken, vor allem bei Konstantfahrt zwischen 2500 und 3000 U/min, war nicht weg. Tritt aber nicht immer auf.
Die Synchro und Ventilspiel stimmt. Das schließe ich tatsächlich aus, auch wenn es im neuralgischen Bereich passiert.
Was auffälliger ist: Sie hat immer mal mit zu niedrigem Leerlauf Probleme. Der war ordentlich eingestellt und manchmal stehe ich an der Ampel und sie eiert irgendwie bei 1000 Touren rum, Drehzahl schwankt, fällt auf unter 1000 ab, dann schüttelt sie sich quasi einmal durch und der Leerlauf ist wieder bei 1100-1200 usw. Sehr unangenehm und mit vielen Fragezeichen verbunden. Gut ist das mal nicht.
Da mir letztes Jahr beim Einstellen das Kerzenbild irgendwie nicht stimmig war, habe ich mir jetzt erstmal neue Kerzen organisiert und eingebaut. Leider bin ich die noch nicht damit gefahren. Vielleicht ist heute nochmal Zeit.
Die alten Kerzen zeigen links zu rechts Unterschiede. Die Suche sagte mir, dass das nicht sooo schlimm sein soll :unsure:
Die Kerzen haben auch erst 4000km weg. Die Bilder unten sind korrekt gelegt. Also Kerze auf links auf dem Bild gehört zum linken Zylinder.
Kerzen waren und sind auch wieder die nach Hersteller empfohlenen NKGBKR7EKC.
Nun die Fragen:
Kerzenbild normal?
Und was könnte das "Bocken" und den unrunden Leerlauf noch verursachen?
Sie bringt Leistung, sie raucht nicht, sie bläut nicht, sie frisst wenig oder im normalen Maße Öl, sie verbraucht normal, sie klingt wie immer, sie springt brav an.
Der Leerlauf stimmt im kalten Zustand erstmal und wenn man dann eine Runde gefahren ist und z.B. an der Ampel steht, dann fällt der unrunde Lauf auf. Manchmal.
Die Synchro würde ich wie schon erwähnt wirklich ausschließen, weil da war ich / wir 3x letztes Jahr bei und das passt.
Danke und einen fröhlichen Sonntag.
dawshill
dawshill
Bonn
Moin Forum,
Aber!
Nun die Fragen:
Kerzenbild normal?
Hi.
Sind unten beide Gummi"nupsis" aufgesteckt?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
@Yetinaut hast du mal die Batterie abgeklemmt über Nacht und dann anschließend die Drosselklappen neu angelernt? Zusätzlich mal ne Ladung Injektoren Reiniger von Liqui Moly in den Tank und mal das System reinigen. Die Kerzen sehen OK aus. Meine 2002 EZ läuft auch nur bei knapp 1000 Umin im Leerlauf das ist ok. Wie alt ist dein Kraftstofffilter ? Tankentlüftung funktioniert?
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Ich beantworte mal alles.
Wenn mit Gumminupsies die Kappen für die Unterdruckstutzen zur Synchronisierung gemeint sind, ja, die sind drauf. Kerzenstecker auch inkl. Plopp.
Da ich pro Zylinder nur 1 Kerze habe, bin ich mir sicher, dass alle Kerzen zünden. Sonst würde die Dame ja nur auf einem Topf laufen.
Hallgeber? Hoffentlich nicht. Klingt teuer.
Abklemmen und Anlernen. Nicht direkt. Ich hatte die Batterie im Mai mal eine Nacht abgeklemmt in der Hoffnung, dass sich mein damaliger ABS-Fehler davon behebt. (löste sich dann anders).
Macht sie das Anlernen automatisch? Weil mein schlaues Buch sagt zu den Drosselklappen nur was in Bezug auf Synchronisation.
Injektorenreiniger habe ich noch nicht verwendet. Tut es notfalls auch Liqui Moly Vergaserreiniger? Der steht von meiner anderen Baustelle noch rum :lcheln:
Benzinfilter. Ja, der ist unbekannten Alters. Vermutlich von 2020. Den wollte ich im Juni wechseln (mit Luftfilter und allem anderen Kram) und habe es dann unterlassen, weil mir auffiel, dass ich den O-Ring der Benzinpumpenplatte nicht vorrätig hatte. Da habe ich das erstmal verschoben, weil das irgendwie nicht schön ist, wenn man dann mittendrin feststellt, dass der alte O-Ring so nicht mehr drauf kann.
Zündzeitpunkt (fällt mir gerade ein) ist unklar, ob und wann der das letzte Mal kontrolliert wurde. Macht man das beim Tausch des Polyriemens? Der ist vor 20tkm gewechselt wurden.
Wenn der Leerlauf konstant auf 1000 bleiben würde, wäre das auch okay. Das Schwanken und durchschütteln um danach auf einen höheren Wert zu springen und später wieder abzusinken ist mMn nicht gut.
Tankentlüftung funktioniert.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Drosselklappen anlernen...... Zündung an, Gasgriff langsam bis zum Anschlag drehen und wieder zurück, Zündung aus..... danach normal starten. Hallgeber ist nicht so teuer~ 120€ hört sich aber erst mal nicht so an. Hast du mal an den DK auf Falschluft mit Bremsenreiniger geprüft? Vergaserreiniger ? Weiß ich nicht so recht was da drinnen ist, der Injektorreiniger kostet so 12-14€ je nach Anbieter. An den Zündzeitpunkt geht man normalerweise nie ran wenn die Kiste einmal läuft.
dawshill
dawshill
Bonn
Polyriemen treibt nur den Generator an.
Ich habe mir den LM-Injektorreiniger bestellt. Versuch das damit auch mal.
Benzinpumpe / Einspritzdruck: eher weniger - entweder geht oder geht gar nicht.
Kerzen sind okay.
Hallgeber könnte ein Verdächtigter sein.
Ich vermute eine 'elektrische' Ursache, weniger Sprit/Luft.
Wenn der Leerlauf spinnt kann man Benzinpumpe und Spritfilter zu 95% ausschliessen. Das würde sich zuerst bei voller Drehzahl äussern.
Wie sieht das Leerlaufsystem aus? Bypasschrauben und Kanäle gereinigt? Drosselklappen liegen sauber an den Anschlägen an?
silverfox
Warmbronn
1150GS
Rechter Gaszug korrekt eingehängt in der Führung ?
Nach 100 TKM könnte man der Guten mit diesen Symptomen einen Satz neue Einspritzventile gönnen. Q-Tech ist hier eine hervorragende Adresse.
Und bei dieser Gelegenheit gleich noch bei selber Adresse einen neuen Hallgeber ordern.
(Den Mitbewerber verschweige ich hier mal)
Die Ventile sind in 10 Minuten erneuert.
Wenn die Probleme damit verschwunden sind, HG entweder zurückschicken oder doch auch einbauen. Letzteres würde ich empfehlen. Der kommt eh irgendwann.
Aussetzer, Sprünge im Leerlauf sind eher nicht auf schlechte Synchro zurückzuführen.
Mehr als Luft, Sprit und Zündfunke braucht der Motor nicht zum Laufen.
Drum bleibt nur, diese 3 Faktoren mit System im Ausschlußverfahren abzuklären.
Von einfach nach aufwändig, von billig nach teuer.
Zündkerzen und Spritpumpe sind schon gecheckt...
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Ich melde mich mal nach meiner Sonntagsrunde. Ca. 110km zu meiner Lieblinkseisdiele.
Vorab: Drosselklappen schließen ordentlich. Anlernen ist für nächstes WE vorgemerkt. Injektorreiniger ist bestellt.
Anfangs lief die Dame wie gewohnt. Nach reichlich 40km fing das Bocken wieder an.
Geparkt, Eis an der Ostsee genossen. Danach die wirklich noch ausreichend warme Maschine (wohin hätte sie sich auch abkühlen sollen :hot:ohne Drehzahlerhöhung angeworfen. Hui! Das mochte sie gar nicht. Eierte irgendwie mit Müh und Not bei 850 Touren rum.
Die Rückfahrt lief mal besser, mal schlechter.
Sehr merkwürdig das alles.
Vor der Garage dann mal beide Ansaugseiten ordentlich mit Starterspray untersucht (da hantiere ich nicht mit Bremsenreiniger am heißen Motor 🔥) aber ohne Auswirkungen.
Die Frischekur vom elfer-schwob muss ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen. Kostet ja alles ein bisschen und dank meiner neuen japanischer Eintopf-Baustelle, ist mein Mopedbudget gerade ein wenig klamm :-(
Momo
Momo
Bad Dürkheim
R 1200 GS LC
schau dir mal die Kerzenstecker genau an, kleinste Risse können zu genanntem Problem führen, hatte ich auch schon allerdings an der 12er, 4xneu und gut war es.
...und das blöde, die HG verrecken zunächst schleichend und schließlich final.
Du darfst meine o. g. Reihenfolge auch gerne umkehren: Erst HG erneuern und dann die ESV optional ... die Bestellung bei Q-Tech bleibt die gleiche.
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Hallo an Alle!
Die Meinung scheint ja in eine Richtung zu gehen.
Dazu meine Fragen: Wie schleichend ist denn schleichend? Das Ruckeln und Bocken habe ich letztendlich schon seit 1,5 Jahren oder 2000 Kilometern (fahre leider gerade kaum).
Es trat mal mehr mal weniger auf.
Hab es am Anfang auf schlechte Synchro geschoben. Da sind wir nach einigen Prüfungen jetzt mMn wirklich sicher. Zumal es halt wie beschrieben schwankt.
Wieviel Zeit hätte ich denn noch so im Schnitt, bevor ich liegen bleibe? Zeit ist so eine Mangelware und meine Frage ist reichlich blöd, ich weiß, aber irgendwie versuche ich mir gerade in der Urlaubszeit gespickt mit Stress bei der Arbeit einen Plan zu machen :frown:
Und viel wichtiger: Gibt es gescheite Anleitungen für Hallgeber und Einspritzventile wechseln? Da sagt mein schlaues Buch leider nicht viel. Q-Tech verkauft ja alles für HG im Paket. Ich hab bisher nur an Zweitaktern mit Prüflampe an Zündzeitpunkten rumgebastelt :coo8ol:
Klausmong
Klausmong
Gelöscht weil ein Mitglied der Meinung ist ich schreibe Blödsinn.
Dann eben keine Hilfen mehr im Forum....
Dann muss man sich nicht wundern, wenn man hier keine Erfahrungen oder Wissen teilt.
Glaubst Du etwa, dass ich hier ausgedachte Geschichten reinschreibe ?
Oh Mann, solche Kommentare kann man sich echt schenken!
Spielt keine Rolle.
Eigentlich ist der Unterschied nicht gross..aber der Teufel liegt manchmal im Detail.
Q-Tech liefert auch eine kurze Anleitung mit.
Vielleicht hast ja ein GS Kumpel der Dich unterstützen könnte.
Beiliegend noch ein PDF von Q-Tech ( 1100GS) ist vermutlich gleich wie 1150 GS
Grob gesagt, Starter raus und Kupplungs Zahnscheibe blockieren.
Stirndeckel abnehmen und mit 16er Nuss die Mutter der Keilriemenscheibe abmachen, darunter ist der Hallgeber, den abschrauben.
Tank abnehmen, Kabel nachgehen, und Stecker suchen, dann abstecken, neuen Anstecken und locker festschrauben.
Klaus geht da in die Vollen!
Die abgespeckte Version tuts aber auch und spart ne Stunde:
Stirndeckel weg, 6. Gang rein, Helferlein tritt kräftig auf die hinter Bremse. So läßt sich mit der 16er Nuß die Schraube der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle prima lösen und später auch wieder anziehen. Drehmo aus dem Kopf: 65 Nm?
Rest siehe @Klausmong
Der Stecker des HG liegt hinter der Ansammlung der Würfelstecker auf dem "Lenkkopf" quer.
Beim Wiedermontieren der Riemenscheibe sowohl die Aussparung und die Nase für den HG UND die relativ schwach ausgeprägte Zentrierung der Scheibe beachten und erfühlen.
Nach der Montage der Riemenscheibe und des HG den Motor mal kurz probelaufen lassen und schauen, ob die Riemenscheibe rund läuft.
Den alte Riemen kriegt man dann ohne die Lima zu lösen wieder drauf. Aber vielleicht nutzt man diese Gelegenheit gleich für einen neuen Riemen. Dann muß die Spannvorrichtung der Lima gelöst und genutzt werden.
Nachtrag:
Wenn zum Abstecken im OT ein auf 8,3 o. 8,4mm abgedrehter Rundstahl verwendet wird, hat man erstens den Motor blockiert zum Hantieren an der Riemenscheibe und zweitens gleich den präzisen OT zum Justieren des HG.
Die Abstecköffnung ist bissl fummelig zu finden. An der Unterkante des Lufi-Gehäuses auf der linken Seite entlangtasten. Und wenn man das Loch mal gefunden hat, mit einem 16er Ringschlüssel die Kurbelwelle von OT aus paar Grad vor und zurückdrehen, bis der Rundstahl durch die Schwungscheibe und in den vorgesehenen Anguß im Motor reinpaßt.
Klausmong
Klausmong
Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Unrunder Lauf, Ruckeln
    Unrunder Lauf, Ruckeln: Hallo zusammen, im Juli 2018 kaufte ich eine 12er GS von 2012 (triple black) mit erst 12'000km. Nach kurzer Zeit bemerkte ich einen unrunden...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen
    GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen: Bin zur Zeit mit meiner GS 1150ADV (Bj. 2003) in Spanien unterwegs. Heute 700km gefahren und den ganzen Tag ziemlich Gas gegeben - sind einfach...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen - Ähnliche Themen
