Sc2 Bluetooth Unterbrechung
Diskutiere Sc2 Bluetooth Unterbrechung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich habe mir demE2 Helm mit Sc2 Kommunikation system gekauft. App auf Handy installiert neue Update per PC auf den Sc2 draufgemacht. Soweit...
Gregor.W.
Hallo ich habe mir demE2 Helm mit Sc2 Kommunikation system gekauft. App auf Handy installiert neue Update per PC auf den Sc2 draufgemacht. Soweit alles ok. Aber alle 5s unterbricht die Bluetooth Verbindung zwischen meinen Handy und Sc2.
Was muss ich da machen ?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Hallo und wie äussern sich diese Unterbrechungen?
Gregor.W.
Handy fängt an zu suchen, Zwei Sekunden dauert es und dann wider von vorne.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Was für Auswirkungen hat das? Wird die Musik unterbrochen usw.
Gregor.W.
Musik wird nicht unterbrochen und Rest habe ich noch nicht getestet. Ich wollte erst in der App schauen was Mann da alles einstellen kann. Aber durch die Unterbrechung startet die App von vorne.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Hast du auf dem Smartphone im Hintergrund irgendeine App laufen, die Wenn/Dann-Befehle ausführt? Bei Samsung beispielsweise wäre das die App "Modi und Routinen".
Ein bissel weit hergeholt könnte ein solcher Befehl auf dem Smartphone lauten "Wenn das Navi verbunden dann das SC2 trennen" oder sowas in der Art.
Gruß - Pendeline
Gregor.W.
OK das werde ich Mal nach schauen, vor erst vielen Dank.
Ich melde mich dann noch Mal.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich würde Daten und Cache der App löschen. Wenn das nicht hilft App löschen und neu installieren.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Deaktiviere zunächst die Verbindung zu zwei Geräten gleichzeitig in den Bluetooth-Einstellungen und versuche es dann erneut.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das ist ab BT 5.x nicht mehr notwendig und auch 4.x konnte das schon mit kleinen Einschränkungen.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Theoretisch stimmt’s, ab BT 5.x ist Multipoint-Verbindung besser umgesetzt – vor allem bei Geräten mit entsprechendem Profil-Support (z. B. HFP + A2DP). Praktisch unterstützen viele Geräte aber keine echte gleichzeitige Audioverbindung zu zwei Quellen. Bei Headsets wie dem SC2 kommt es da oft zu Konflikten, weil die Firmware priorisiert oder schlicht nicht sauber zwischen den Streams managen kann. Deshalb ist das Deaktivieren der zweiten Verbindung in vielen Fällen weiterhin der stabilere Weg ;)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Dem kann ich so nicht zustimmen und entspricht auch nicht der Praxis aber darum geht es hier jetzt nicht.
Die Sena App hat das Verhalten nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schuberth an der App selbst Hand angelegt hat. Sollte es nicht richtig funktionieren würde ich den Schuberth Support anschreiben. Andere User scheinen das Problem mit dem SC2 und App hier ja nicht zu haben.
Gregor.W.
Also ich habe alles gelöscht Gerät auf Auslieferung Zustand gemacht und alles neu installiert. Jetzt tut es. Keine Unterbrechung mehr.
Sc2 Bluetooth Unterbrechung - Ähnliche Themen
  • Sena SC2 Mikro daueroffen (Helm Schuberth C5)
    Sena SC2 Mikro daueroffen (Helm Schuberth C5): Hallo in die Runde, ich bräuchte mal einen fachlichen Rat. Ich habe seit kurzem einen Schuberth C5 Helm mit einem Sena SC2. Leider musste ich bei...
  • SCHUBERTH C5 ECLIPSE ANTHRAZIT MIT SENA SC2 Größe L mit Go Moto Chinhalterung
    SCHUBERTH C5 ECLIPSE ANTHRAZIT MIT SENA SC2 Größe L mit Go Moto Chinhalterung: Verkaufe meinen Schuberth C5 Klapphelm mit SENA SC2 und Go Moto Chin Halterung in der Grösse L (58/59) aus Mai 2024. Neupreis lag bei 899 Euro für...
  • Welches SC2 ist das richtige?
    Welches SC2 ist das richtige?: Hallo, ich brauche einen neuen Helm mit nem SC2. Jetzt hab ich gesehen, dass es mehrere Versionen des SC2 gibt! Ich fahre eigentlich nie in...
  • Schubert SC2 koppeln mit interphone
    Schubert SC2 koppeln mit interphone: Hallo Habe einen Schuberthelm C5 mit SC 2 Intercom gekauft. Nun versuche ich es verzweifelt mit einem interphone intercom zu koppeln. Leider...
  • Schuberth SC2 Pairing ... Verzweiflung
    Schuberth SC2 Pairing ... Verzweiflung: Moin, wollte grad mein SC2 in Betrieb nehmen und bin kurz vor der Kernschmelze. Lt. Anleitung muss man an der FB die obere mittlere Taste drücken...
  • Schuberth SC2 Pairing ... Verzweiflung - Ähnliche Themen
