Schadet ein Zubehörauspuff
Diskutiere Schadet ein Zubehörauspuff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen.
Fluffy
Fluffy
Hannover
R1200 GS LC TB
Goons
Saarland - Heusweiler
BMW R1200 GS
Technikfrage
Ich weiss du eigentlich meinst.
Das Interfernzrohr, also das Rohr nach der Krümmerbiegung zwischen den Krümmern
Aber ganz wichtig, STRÖMUNG und RESONANZ nicht miteinander verwechseln.
Im AUSLASStrakt genau wie im ANSAUGtrakt laufen Schall Druckwellen im jeweiligen Rohrsystem jedes Zylinders vor und zurück.
Diese Schall Druckwellen haben aber überhaupt nix zu tun mit den jeweiligen Frischgas- oder Abgasströmungen. Die Schall Druckwellen bewegen sich INNERHALB diese Strömung sowohl gegen die Strömungsrichtung, als auch mit der Strömungsrichtung.
Beispiel; man kann sich das so vorstellen:
Ihr steht auf einer Rheinbrücke und seht ein Stück Holz auf Euch zutreiben, Ihr seht daran die Strömungsrichtung und die Strömungsgeschwindigkeit. 20 Meter BEVOR das Holzstück Euren Standort passiert, laßt Ihr einen fetten Randstein ins Wasser fallen.
Die verursachte Welle wird GEGEN die Strömung laufen und das Holzstück bewegen. Sie wird aber natürlich auch MIT der Strömung laufen und vieleicht auf den Brückenpfeiler treffen, der sie wieder GEGEN die Strömung reflektiert.
Wenn man solche Ansaug- oder Auspuffresonanzsysteme betrachtet, muß man sich in allererster Linie von der Vorstellung der STRÖMUNG trennen. Die is zwar auch sehr wichtig, hat aber direkt mit der Resonanz nix zu tun.
Und ein gutes Interferenzrohr beeinflußt zu 100%die Resonanz und nur zu 10 % die Strömung. Die eingeschweißte Scheibe im GS Krümmer hat nur 9 mm Loch, läßt also keine Abgasströmung durch, sehr wohl aber die Druckwellen.
Also STRÖMUNG und RESONANZ sind 2 verschiedene Paar Stiefel.
Und der SR-Sepp und Bernd Baldes beispielsweise haben deshalb kein Interferenzrohr drinne (meistens), weil sie mit 45er Krümmerrohrdurchmesser arbeiten und durch den engen Querschnitt schon höhere Gasgeschwindigkeiten haben.
Bei hohen Gasgeschwindigkeiten und kleinen Querschnitten ist MIT I-Rohr bei bestimmten Drehzahlen auch die Resonanzflaute größer...sprich die Drehmomentdellen sind dann auch oft tiefer. Außerdem können die Auspuffbauer einen normalen Krümmer günstiger herstellen. Es is schon ein Aufwand, ein zusätzliches Rohr wärmedehnungstolerant zwischen die Krümmer einzufügen.
Außerdem werden ja auch nicht immer Komplettanlagen verbaut, sondern eventuell nur der ESD. Also muß das ganze Auspuff-Baukastensystem in verschiedenen Konfigurationen funktionieren.
Und da is das Interferenzrohr im Nachteil, weil es nur auf eine einzige Konfiguration optimal abgestimmt werden kann.
Zusammengefasst heisst das für den Laien:
Das Interferenzrohr unterstützt den Ladungswechsel dadurch, daß es die Druckwellen eines Krümmers in den Nachbarkrümmer weiterleitet.
Dort ergänzt/verstärkt/verlängert diese zugeleitete Frequenz die dortige Eigenschwingung - im günstigen Fall.
Im ungünstigen Fall trifft die zugeleitete Frequenz mit einer PlusAmplitude auf die Eigenschwingung mit einer MinusAmplitude und hebt damit die Eigenschwingung auf - Resonanzflaute im System.
Im BMW-Boxer ist der ungünstige Fall aber wenig ausgeprägt.
Wegen des gleichmäßigen Zündversatzes (Zündung immer nach 360 / 360 Grad - rechts, links -) ist es hier eine sehr effektive, weil gleichmäßige Frequenz, welche beiden Zylindern gleichermaßen zugute kommt.
Der mittels I-Rohr weitergeleitete UNTERDRUCK im DruckwellenTal kann beispielsweise den Ausstoßtakt des Nachbarzylinders erleichtern.
Ebenso kann der mittels I -Rohr weitergeleitete ÜBERDRUCK beim Nachbarzylinder durchgesaugtes Frischgas zurückschieben.(Googelt ma "Ventilüberschneidung" bei Wikipedia).
Dadurch unterstützt das Interferenzrohr im günstigen Fall den Gaswechsel/Ladungswechsel, generiert eine bessere Zylinderfüllung und dadurch mehr Drehmoment.
Diese grundsätzlichen Abläufe sind fundiert.
Dennoch is die ganze Betrachtung stark vereinfacht und hat die Tatsache weggelassen, daß ALLES in einer schnell pulsierenden Abgasströmung stadtfindet.
Du kennst Dich ja mehr als gut aus. Im Klartext bedeutet dies jedoch, dass jede Veränderung am Original-abgestimmten-Auspuffsystem (anderer Krümmer, Endtopf, oder Kat-Entfernung etc.) ohne eine fachmännische Anpassung (Steuergerät/Prüfstand) eher mit einer Leistungseinbuße als mit einer Leistungssteigerung zu rechnen ist!
Vor allem, so wie Du schreibst, läuft man ja Gefahr die Gemischaufbereitung abzumagern, was bei der BMW ja den typischen Ventilabriss unmittelbar fördern wird! Oder können die Lambdasonden, welche ja vor der Kat-position angeordnet sitzen, die Gemischaufbereitung (entsprechend fetter) bei einen fehlenden Kat ausgleichen?
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
fralind
fralind
Die Methode mit dem Widerstand am Ansauglufttemp.sensor funktioniert rund 50 km, dann hat die BMS-k das im Teillastbereich wieder beigeregelt. Aber sie läuft ausserhalb des geregelten Teillastbereiches etwas fetter, sprich über der Dk Stellung 60-65 %.
nein, es sind nur Sprungsonden. Entsprechend langsam können sie regeln, meist sind dann schon zwei Arbeitstakte vergangen, sprich es liegen schon wieder andere Bedingungen vor.
wer einen Zubehör Esd und einen anderen Luftfiltereinsatz fährt, sollte das Gemisch anpassen lassen.
Mecke
50 Km östlich vom Harz
1150 GS Bj.01
Hi zusammen
na wenns nur dem Geldbeutel schadet dann gehts ja noch:D ich habe einen Zach montiert seit ca 12000 KM. Das mit denn Abgerißenen Ventielen war dann wohl nur ne Ausrede von BMW, also bleibt der Zach dran.
Gruß Simon
...das gleiche hätt ich auch schreiben können ---ich fahr n nen Zach ,bei der 11er damals und jetzt seit ca, 5000 Km bei der 12er MÜ .Der bleibt auch dran :o
Schadet ein Zubehörauspuff - Ähnliche Themen
  • Suche Zubehörauspuff F650 GS
    Zubehörauspuff F650 GS: hi Gemeinde, möchte den Original Auspuff durch einen Zubehörtopf tauschen. Wenn es kein hochpreisiger sein soll aber auch keine...
  • Erledigt Zubehörauspuff für die BMW 1250 GS LC
    Zubehörauspuff für die BMW 1250 GS LC: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen SC Project Auspuff aus Titan mit Carbon Endkappe für die BMW 1250 GS LC . EG-ABE vorhanden. Der Topf hat...
  • Zubehörauspuff für 1200er BJ 2012
    Zubehörauspuff für 1200er BJ 2012: Hallo! Mich würde mal interessieren, ob jemand den Zubehörauspuff von SR-Racing an seiner 1200er BJ 2012 TÜ montiert hat und wie er damit...
  • GS LC im Winter wie sehr schadets?
    GS LC im Winter wie sehr schadets?: Hallo zusammen, wollte mal fragen ob der ein oder andere von euch seine GS schon durch den Winter gescheucht hat!? Habt Ihr das Bike "versiegelt"...
  • Schadet Startpilot?
    Schadet Startpilot?: Mußte Feststellen das meine Kuh nach längerer Standzeit sehr schlecht Anspringt oder erst nach dem ich ein Ladegerät dranhänge anspringt. Wollte...
  • Schadet Startpilot? - Ähnliche Themen
