Schaltwippe kommt einer damit klar?
Diskutiere Schaltwippe kommt einer damit klar? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; gute Umsetzung und logisch, wird BMW demnächst erfinden.
Schaltwippe finde ich cool bei Moppeds zum Cruisen.
Die Wippe an der 1150 ist blöd geformt, die müsste anders aussehen (tiefer).
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Dachte auch erst man kann mit der Wade schalten. Funktioniert aber nicht weil du wirklich nach unten drücken musst nur nach hinten reicht nicht.
vom Eicherfahrer
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hallo Eicherfahrer,
hast du die SW in Verbindung mit den org. GS Fussrasten probiert?
Simon
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Habe ich, hat mir auch nicht besser gefallen.
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Für mich sieht das aus wie eine Konstruktion für Grobmotoriker. Runterschalten: Vorne drauflatschen. Runterschalten: Hinten draufballern. Fahren: Nichts vom Hebelwerk berühren, den Fuß einfach auf die Raste setzen.
Ich würde das auf OEM zurück bauen. Man sieht ja oft die "indivuellsten" Lösungen für Probleme, die sonst keiner hat.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bist Du mit einer richtig eingestellten Schaltwippe schon mal gefahren?
Wenn es das bei Teuertech oder Wundermilch geben würde, wäre es das 1. von diesen Sinnloszubehörherstellern, was ich an meiner GS montieren würde. Sehr komfortabel!!!
Gruß,
maxquer
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
In meinen Augen ist das eingebaute Teil ergononisch eine Katatstrophe.
Im Unterschied zu Trittbrett, wo man den Fuß abstellen kann, müssen die die Enden der Wippe wesentlich unter dem Drehpunkt "Fußraste" liegen, damit diese von der Raste aus ohne den Fuß anzuheben, bedienen kann.
Der Abstand sollte je nach unebeneren Untergrund größer gewählt werden. :rolleyes:
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Gruß,
maxquer
Ich rede nicht von einer Schaltwippe sondern von der konkreten Konstruktion um die es hier in diesem Thread geht und auf die sich das Problem des TE bezieht.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Auf der Rennstrecke kehrt man das Schaltschema um, dann kann man auch in Linkskurven noch Hochschalten weil man mit dem Fuß nicht unter den Schalthebel muss. Beim Gespann muss man das aber eher nicht, oder?
Auch bei Fahrzeugen mit Trittbrettern statt Raste verstehe ich das. Bei einer GS wäre ich tolerant, wer meint es zu brauchen oder noch ne Stufe drunter, es einfach nur haben will ... gerne. Ich bin Beamter und mein Einkommen wird von den Steuern die gezahlt werden finanziert. Nicht dass ich bei höherem Steueraufkommen einen Ausgleich für die jahrzehntelangen kaum-bis-nix-Erhöhungen bekäme, aber wenn noch nicht mal was da ist wird als erstes bei denen gespart, die nicht streiken dürfen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
.... Ich bin Beamter und mein Einkommen wird von den Steuern die gezahlt werden finanziert. Nicht dass ich bei höherem Steueraufkommen einen Ausgleich für die jahrzehntelangen kaum-bis-nix-Erhöhungen bekäme, aber wenn noch nicht mal was da ist wird als erstes bei denen gespart, die nicht streiken dürfen.
:confused:
Gruß,
maxquer
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Treckerfahrer!
Wenn ich eine Schaltwippe haben wollte, liefe das
auf ein individuell angepaßtes Teil heraus. Anscheinend
ist deine Wippe so entstanden...
Das zu machen ist keine Hexerei. Deine Wippe ist eine
aus Einzelteilen zusammengeschweisste. Wobei mir
neben der fragwürdigen Ergonomie noch zwei weitere
Dinge auffallen, die man dann gleich miterledigen könnte:
1. Die eigentlichen Betätigungen, also der Teil, wo dann
Hacke und Fuß angreifen, sollte drehbar sein. Denn der
Drehpunkt "Auflagefläche Fuß" ist zum "Drehpunkt Wippe"
um einiges verschoben. Dadurch bewegen sich der Fuß /
die Hacke auf unterschiedlichen Kreisbahnen in Bezug
auf die Betätigungen. Rollen an den Betätigungen geben
ein wesentlich angenehmeres Schaltgefühl, da sich dann
der Fuß / die Hacke "abrollen kann, anstatt diese Bewe-
gung abzubremsen. Die Wirkung ist verblüffend. Nicht
ohne Grund ist das (nicht nur) bei der 11,5er GS so
gemacht...
Solche drehbar gelagerte Teile gibts fix und fertig zu
kaufen. Z.B. hier, aber auch bei weiteren Anbietern:
Schaltrolle 24mm für BMW Motorrad 2-Ventil Boxer
2. Die Verbindung Wippe zum Hebel, der an die Getriebe-
seitigen Schaltmechanismus angreift, sollte senkrecht
angebracht sein, damit dieser Hebel keine zusätzlichen
Biegekräfte aufnehmen muss.
Den Rest kann jeder halbwegs begabte Metaller anfer-
tigen. Könnte das machen, bin aber viel zu weit weg von
Dir beheimatet.
Da solltest Du m.E. ansetzen...
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Denke genauso aber ich krieg den Hacken nicht so hoch wenn ich auf dem Motorrad sitze und weiter nach unten stellen geht nicht, da ist der Auspuff im Weg.
vom Eicherfahrer
Entweder lernst Du mit der Wade zu schalten, oder Du kürzt den hinteren Hebel entsprechend, so dass Du von "oben" drücken kannst...., damit es für Dich bequemer wird.
Das Thema mit der Schaltwippe wurde hier schon mehrmals aufgegriffen,.........
Ergebnislos.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Ums kurz zu machen ,
so einen bescheidenen Umbau hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen ,
unergonomischer ist kaum möglich ,
aber möglicherweise war der Vorbesitzer mit einer Behinderung
geschlagen , steifes Fußgelenk oder so .
Bau den Hobel wieder auf Serie zurück und alles ist gut.
Gruß,Martin
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Genau das mache ich, Schalthebel ist schon bestellt.
vom Eicherfahrer
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Gibst du deine Wippe denn ab? Hätte Interesse.
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Hallo Rudi,
habe sie heute ausgebaut. Die ist zwar eingetragen aber ich habe keine ABE dafür. Weiß auch nicht was so ein Teil neu kostet. Du kannst mir aber gerne ein Angebot machen.
vom Eicherfahret
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Normal sollte der Schalthebel vorn auf gleicher Höhe mit der Fussraste sein!
(Für mich sieht es aus als sei die Schaltwippe verkehrt herum montiert? ) aber geht das überhaupt?
Schaltwippe kommt einer damit klar? - Ähnliche Themen
  • GS 1150 Schaltwippe
    GS 1150 Schaltwippe: Moin, in Anlehnung an einen alten fred... Ich habe mir mal eine Schaltwippe gebaut, da ich mittlerweile an einer Hebeschwäche im linken Fuß leide...
  • MV Schaltwippe GS LC
    MV Schaltwippe GS LC: Fährt jemand die Wippe von MV. Man könnte schon mal drüber nachdenken…. MV einstellbare Schaltwippe GS LC
  • Schaltwippe für R1200GS Bj.2011
    Schaltwippe für R1200GS Bj.2011: Gibt es eventuell Neuigkeiten in Bezug auf eine Schaltwippe
  • schaltwippe
    schaltwippe: Hallo Zusammen, ich hatte vor rund zwei Jahren mal nachgefragt, ob schonmal jemand eine Schaltwippe für eine R1150 GS gebaut hat. Damals war das...
  • Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt
    Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt: Hallo Gemeinde, zur endgueltigen Reparatur meiner Q (1150 GS ADV, 05. 2002) brauche ich den linken Lenkerschalter. Eigentlich nur die...
  • Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt - Ähnliche Themen
  • schaltwippe
