Schauglas weiß trotz 0,7 ltr. Nachfüllen
Diskutiere Schauglas weiß trotz 0,7 ltr. Nachfüllen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin jetzt etwas ratlos. War gestern unterwegs und da hat dann mal die Ölkontrolle(im Display, NICHT die rote Lampe) an meiner R...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
bin jetzt etwas ratlos. War gestern unterwegs und da hat dann mal die Ölkontrolle(im Display, NICHT die rote Lampe) an meiner R 1200 GS TÜ aufgeleuchtet. Hab ich gerne mal in den Alpen, wenn scheinbar der Ölstand grenzwertig ist und es mal mehr bergauf- oder -ab geht - soweit nichts ungewöhnliches.
Hab die Q dann gestern ca. 5 min auf den Seitenständer und dann auf den Hauptsänder gestellt - Schauglas komplett weiß.
OK, ca. 0,5 ltr. nachgefüllt... ein paar minuten gewartet - immer noch komplett weiß, kein Öl im Schauglas zu sehen ??
nochmal 0,2 ltr. nachgefüllt - immer noch nichts ?
kann es sein, daß das Schauglas so schnell Trübe wird ?
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wie schaut’s jetzt aus am Hauptständer?
Hörst du das nicht am Motorgeräusch, wenn zuwenig Öl drin ist?
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Das hört sich jetzt komisch an, aber Du weißt, dass Du fast einen Liter eingefüllt hast. Insofern alles gut. Daher würde ich an Deiner Stelle erst einmal eine kleine vorsichtige Runde drehen und zwar so lange, bis das Öl warm ist. Dann wieder 5 bis 10 Minuten auf den Seitenständer und danach erst auf den Hauptständer, 5 Minuten warten und dann gucken. Ich möchte fast wetten, dass Du dann Öl siehst. Das Schauglas sieht mir auf dem Foto nicht "blind" aus.
Viele Grüße.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wenn ich die Foto vergrössern dann wundere ich mich etwas über den gelben Belag auf dem Glas.
Die Farbe erinnert mich an Motoröl mit Wasser drin.
Hast Du das Moped längere Zeit nicht benutzt oder nur Kurzstrecke benutzt?
Ich würde mal die Ablasschraube aufmachen um zu sehen was und gleich auch wieviel Öl rauskommt.
Falsche Ölmenge ist immer schlecht!
Oder erst mal genau mit einer Lampe in die Öleinfüllöffnung schauen um zu sehen ob da sonst noch so gelblicher Schleim zu entdecken ist.
Chris
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich halte das Schauglas für übervoll.
Das gelbe ist frisches Öl, der schwarze Dreck am Rand des Schauglas erweckt bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck, dass es die Rückwand wäre und das Öl wirkt dann wie ein gelber Schwamm.
Ich würde auch entweder mal oben in die Einfüllöffnungcreinsehen, dort was raus saugen oder die Ablassschraube mal öffnen (Schale drunter stellen)
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Das mit den schwarzen Rändern ist entweder Dreck und das frische Öl durchsichtig oder das gelbe Zeugs ist undurchsichtig und das schwarze ist durchsichtig.
Wenn das Öl aber neu und transparent wäre dann ist zumindest bei meiner (anderen als TE's 1200 TÜ ) die Rückseite des Schauglases zu sehen.
Es mag sein das dies bei der 1200 TÜ nicht so ist was ich aber bezweifle aber ich weiss en nicht.
Chris
Equalizer
Äh wie soll man das hören, solange die Ölpumpe Öl bekommt ist das derselbe Ablauf, Minimum Ölstand ist noch lange nicht 0 Schmierung
Die einfachste Methode: Ablassschraube auf, Öl raus.
Eventuell ist Dein Schauglas so voll, dass Du es für "leer" hältst.
Ich hab' noch nie ein Glas gesehen das derart trüb war dass man den Pegel überhaupt nicht erkennen konnte.
Eine Wasseremulsion halte ich für eher theoretisch. Das ist weder ein VW-Käfermotor noch gibt es einen Wasserkreislauf bei dem "was" undicht sein könnte.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Genau darum habe ich das geschrieben
Das könnte Kondenswasser sein, häufig bei Fahrzeugen die nur Kurzstrecke bewegt werden da das Öl nicht richtig warm wird.
Chris
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Kippe die GS im Stand mal langsam zur linken Seite dann siehst du doch ob Öl drin ist. Das gleiche habe ich bei meiner GS auch öfter und wenn du 0,7 Liter eingefüllt hast sieht man schon etwas beim zur Seite kippen.
Christian
Dann würde ich ein neues Glas besorgen und nach dem Ablassen wechseln.
So in Grossansicht sieht das tatsächlich merkwürdig aus.
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Einfach mal auf den Seitenständer stellen. Dann sollte sich im Schauglas etwas verändern, zumindest wenn zu wenig Öl drin sein sollte.
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
So sah das bei mir auch mal aus. Nach extremen Temperaturunterschieden und Regen.
Ich gehe davon aus, dass im Öl "Schwitzwasser" schaumig ist.
Nach einer "ordentlichen" Runde von ca. 100 km war dieses Bild weg und das Öl sah wieder normal aus.
1 ltr. in die TÜ nachzufüllen scheint mir deutlich zu viel.
Und wenn dein Glas so ausschaut wie fotografiert, ist sowieso "Flüssigkeit" drin.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Das ist auf dem Hauptstädten!
Motor läuft wie immer, nurbwi. Start kurzes klappern, wahrscheinlich der Steuerkettenspanner bis er genügend Druck hat.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke schon mal für die vielen Tipps
Kann sie aber erst heute Abend prüfen.
Schauglas weiß trotz 0,7 ltr. Nachfüllen - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Öl Schauglas
    Die Sache mit dem Öl Schauglas: Hallo liebe Gemeinde ich habe ja einen neuen Motor in der Q weil so ne idiotisch Werkstatt durchgebohrt hatte weil ich Idiot die krümmerbolzen...
  • Schauglas fuer Motoroelstand.....
    Schauglas fuer Motoroelstand.....: Moin zusammen, vielleicht etwas fuer Spezialisten.... ich gucke haeufig nach meinem Motoroelstand, (Motorrad hat dann mindestens die ganze Nacht...
  • Suche Suche Schauglas der R1150GS in der Umgebung der Mosel
    Suche Schauglas der R1150GS in der Umgebung der Mosel: Hallo ich wollte fragen ob vlt jemand ein Oelschauglas in Luxemburg oder Gegend Mosel hat? MfG JP
  • Öl Schauglas an der F 850 GS?
    Öl Schauglas an der F 850 GS?: Gibt es sowas für die K81? Kann man das selbst einbauen? Vg :)
  • weißer Schlamm hinterm Schauglas
    weißer Schlamm hinterm Schauglas: Hallo zusammen, am Mittwoch hat sich meine Kuh im Stand auf die Seite gelegt. Leider lief der Motor dabei noch. Ich hab ihn sofort ausgemacht...
  • weißer Schlamm hinterm Schauglas - Ähnliche Themen
