Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung
Diskutiere Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Gestern mal ein bisschen „forciert“ gefahren, da ist mir das wieder deutlich aufgefallen: Keine optimale Gasannahme bei sich dem Ende...
hdo
hdo
Hallo!
Keine optimale Gasannahme bei sich dem Ende neigender Tankfüllung (nicht immer gleich).
Zwar war die Rest-Reichweite nach 320 km auf Null (fahre eh nach km-Anzeige), gingen dann aber mit biegen und brechen nur 16,4l rein.
Waren also noch etwas mehr als 3,5l drin.
Benzinpumpe schon so müde, dass sich der statische Druck der Flüssigkeitssäule auf die Ansaugöffnung auswirken kann (max 0,025bar)?
Hat das schon mal wer gehabt?
Jemand eine Idee, wo es klemmen könnte?
Beste Grüße,
hdo
FF-GS
Statischer Druck spielt da keine Rolle, dann eher die (fehlende) Tankentlüftung.
hdo
hdo
Bei max. Befüllung (fülle bis kurz vor überlaufen), ist der Druckausgleich im Tank eher schlecht.
Da läuft sie aber unauffällig.
Merklich schlechter wird es nach um die 300km (normalerweise ca. 5l Rest).
Darkover
Vielleicht umspuelt das Benzin dann nicht mehr den kompletten Benzinfilter sondern nur noch einen Teil und wenn der dreckig ist dann kommt da dann vielleicht zuwenig durch. Ist jetzt aber nur mal so eine ins blaue geratene Theorie.
Olaf
Olaf
Das ist wirklich geraten. Die Pumpe drückt das Bezin durch den Filter. Nachdem der "im Weg" ist staut sich die Brühe an ihm und füllt ihn immer aus.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Darkover
War da nicht irgendein Stoffsack durch dem angesaugt wird? Waer doch nicht schoen wenn der Schmodder erstmal durch die Pumpe selber durch muesste oder?
Ich hab das aber auch nicht in der Hand gehalten sondern nur ein Video gekuckt
und mich gefragt ob ich da mal irgendwann ran muesste. :rollleyyes:
Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.
    Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.: Hallo Gemeinde, ich habe schon ein paar km lang das Problem, dass mir meine GS warm ab und an aus geht (beim schalten auf N / einkuppeln fällt...
  • Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten
    Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten: Hallo zusammen, mir ist gestern an meiner Maschine aufgefallen, dass sie bei steilen Bergauf-Fahrten nicht das Gas wie normal annimmt. Ich wollte...
  • Schlechte Gasannahme
    Schlechte Gasannahme: Es dreht sich hier um meine R1200R,ist ja aber der selbe Motor und die selbe Steuerung wie bei der GS...Nach einem Wechsel von der GS LC zur R...
    Schlechte Gasannahme: Habe bei meiner 1250GS im Bereich ab 3500-4500 U/min eine schlechte Gasannahme bzw. leichtes Ruckeln bei langsamen Gas anlegen . Hinzu kommt...
  • Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST]
    Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST]: Hallo zusammen, ich hatte bei meiner frisch gebraucht gekauften R1150GS nach 500km einen Fehler welcher erstmal nicht nachvollziehbar war...
  • Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST] - Ähnliche Themen
