Schloss ausbauen orig. Alu Koffer Adventure
Diskutiere Schloss ausbauen orig. Alu Koffer Adventure im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Q Treiber, habe da mal ne Frage zum Thema orig. Alukoffer der Adventure und Schlösser. Wie die Schlösser in die entsprechenden Riegel...
michadort
michadort
Dortmund
R1150GS Adventure, R80GS, G650XChallenge, R100S
Hallo Q Treiber,
habe da mal ne Frage zum Thema orig. Alukoffer der Adventure und Schlösser. Wie die Schlösser in die entsprechenden Riegel eingebaut werden, steht ja in der "Bedienungsanleitung" - aber wie baut man die Dinger wieder aus ohne etwas zu demolieren?
Gruß aus Dortmund
michadort
nERgie
michadort.... einfach die Beschreibung von hinten lesen.. dann müsste es doch klappen... oder?:o
michadort
michadort
Dortmund
Ich glaube ganz so einfach ist es doch nicht - der Schließzylinder ist ja verkantet. Gibt es vielleicht einen Trick oder Tipp ??
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ich denke Du wirst irgendwie versuchen müssen, den Verriegelungs Bolzen ins Schloss zurück zu schieben... das das letzte Plättchen beim Einbausatz (also von den Plättchen im Schloss, welche der Schlüssel zusammenzieht). Das Ding wird aber NICHT mit dem Schlüssel betätigt.
Zumindest bei meiner 1200er adv Alukoffern is das so... aber wie ich dann zurück drücke, hab ich mir auch noch keine Gedanken drum gemacht.:cool:
Ggf. von innen mit nem kleinen Schraubendreher... von außen würd ich Gefühlsmäßig sagen, geht das auf keinen Fall ;)
FlyingCircus
FlyingCircus
man muß sich ein kleines längliches Plättchen biegen und hinten am Schloß von außen einsetzen. Bei den Schlössern, bei denen man den Schlüssel senkrecht einsteckt zum Aufschließen, sitzt das von Vision1001 beschriebene Riegelchen oben, bei den anderen Schlössern muss man es ausprobieren.
Zum Herausnehmen muß ein Schlüssel stecken (nicht drehen, nur ganz einstecken), dann mit dem angefertigten "Werkzeug" das Riegelchen suchen, herunterdrücken und gleichzeitig das Schloß von hinten nach vorne herausdrücken.
Viel Spaß damit, nimm Dir an DEM Wochenende nix Anderes mehr vor...
Gert
michadort
michadort
Dortmund
Vielen Dank für eure Tipps,
die leider nicht so ganz passen.
Habe mir die Mimik mal genauer angeschaut.
Ein kleines Loch ist leider nicht vorhanden. Trifft verutlich auf die Alus der 12er zu. NICHT jedoch auf die Verriegelung der 1150er.
Der Schlosszylinder ist vermutlich durch einen "Konterring", der mit einer kleinen Aussparung versehen ist in der "Fassung" des Riegels gesichert. Ich vermute nun, das dieser Konterring durch ein Spezialwerkzeug gehalten werden muss, Mit eingestecktem Schlüssel muss dann (vermutlich), entweder auf- oder zugeschlossen werden. Dann glaube ich, kann mann den Schließzylinder rausziehen. Habe da jetzt nicht weiter gemacht, weil ich mir absolut nicht sicher bin ob ich halbwegs auf der richigen Fährte bin.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Schließzylinder ausbohren:
Mit durchmesser 4-5mm Schließzylinder auf ganzer läng aufbohren. Durchmesser schrittweise erhöhen, bis sich der Schließzylionder herausnehmen lässt.
:eek:
FlyingCircus
FlyingCircus
Nimm direkt nen Schälbohrer, vorgebohrt ist ja schon, sonst würde ja der Schlüssel nicht reinpassen :D :D :D :D :D :D :D
michadort
michadort
Dortmund
Vielen Dank für Eure Tipps, ich möchte die Schlösser aber nicht zerstören, sondern in einen anderen Alukoffer einbauen. Es geht also darum, die Schlösser aus "alten Koffern" auzubauen, und in neue einzubauen.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
hehe, war schon klar... aber wenn Du nicht an die Sicherungsnase rankommst, sieht es schlecht für Dich aus :/
Bei den Schlössern am Motorrad ist es in der Rep Anleitung so beschrieben, dass der Schlüssel reingesteckt sein muss und dann von Hinten die Sicherungsnase eingedrückt werden muss. Dann kannste den Zylinder raus ziehen.
Die Sicherungsnase ist die letzte der ganzen Scheibchen die normal vom Schlüssel "eingezogen" werden. Die ist jedoch nicht O-Förmig (wie die normalen) sondern unten offen und wird NICHT vom Schlüssel betätigt.
Die normalen Scheibchen sind halt im Prinzip Kreise mit ner Nase drin, welche durch Federn nach außen gedrückt werden. Das im Schlüssel eingefräste Profil zieht an dieser Nase die Ringe so nach innen, das sie dann bündig sind und der Zylinder sich drehen läßt.
ICh weiß nicht was ich Dir dazu nochmehr an Tips geben könnte... wenn Du einfach nicht von hinten an die Sicherungsnase kommst um diese einzudrücken, dann kannste die Zylinder nur noch ausbohren... leider finde ich dazu auch nichts in der Rep-Anleitung. Die Koffer sind da nicht erwähnt, sorry.
---edit---
da fällt mir noch ein: Bei den 12er Koffern wird explizit darauf hingewiesen, das das Plättchen vor der Sicherungsnase WEGGELASSEN werden MUSS, sonst bekommt man das Schloss auch nimma raus (der Schlüssel ist wohl nicht lang genug das zu betätigen, aber es verrastet irgenwie, ohne das drehen zu blockieren)
Spätzünder
Nicht nur bei den 12er Koffern ! Habe im Alu TC auch versehentlich dieses "7te,vorletzte" Plättchen eingesetzt ( wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil:( ) und nach dem Einsetzten des Zylinders und Einstecken des Schlüssels diesen nicht mal mehr herausgezogen bekommen !! :eek: Peinlich peinlich ! Alos wirklich unbedingt drauf achten ! Ist eine ziemlich aufwendige Fummelei das alles wieder zerstörungsfrei auseinander zu nehmen.
und ...
Schloss ausbauen orig. Alu Koffer Adventure - Ähnliche Themen
  • ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen
    ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen: Wie kann ich beim ConnectedRide Mount das Schloss ausbauen? Schlüssel ist vorhanden.
  • Alukoffer Schloss ausbauen
    Alukoffer Schloss ausbauen: hi, wie bekomme ich die Schlösser raus zum codieren?
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • Navigatorhalterung Schloss ausbauen
    Navigatorhalterung Schloss ausbauen: Hallo Ich könnte günstig an eine Halterung für einen Navigator kommen, das Problem ist, das ein Schloss eingebaut ist aber kein Schlüssel mehr...
  • Topcase: Schloss ausbauen R1300GS
    Topcase: Schloss ausbauen R1300GS: Hallo zusammen, leider hat Dr. Google nicht helfen können: Wie bekomme ich des Schließzylinder aus dem Topcase? Danke und Grüße PS: Ja, ich habe...
  • Topcase: Schloss ausbauen R1300GS - Ähnliche Themen
