Schlüssel gedreht - Zündung an - Display dunkel
Diskutiere Schlüssel gedreht - Zündung an - Display dunkel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde,hätte da mal ne Frage.....heut hab ich an meiner GS die neuen Reifen montiert,alles wieder eingebaut......steckte den Schlüssel ins...
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW F 900 GS Trophy
Hallo Gemeinde,hätte da mal ne Frage.....heut hab ich an meiner GS die neuen Reifen montiert,alles wieder eingebaut......steckte den Schlüssel ins Zündschloß,drehte den um und siehe da....Display blieb dunkel,kein Surren vom Bremskraftverstärker ect..... also Zündung ausgemacht,wieder angemacht,das gleiche spiel,Notausschalter mal betätigt rechts wie links-stand anfangs auf der Mittelposition-immer noch nix,also wieder ausgemacht und wieder auf On gedreht und auf einmal war das Display an,BKV surrte.......schon komisch:confused:.....hat das evtl mit der Ringantenne zu tun?
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ringantenne ... nöö glaube ich nicht.
Soweit ich weis verhindert die nur das se anspringt,
Die Anzeigen müssten angehn.
Oder ist das bei der Q anders?
Gruß Jo
Tpauli1977
Dehemm
Keine Ahnung,hab vergessen zu erwähnen,hab ne 2006er 1200 GS.....komischerweise danach so 5-10 mal probiert,ging wieder ohne Probleme...könnt evtl auch die Batterie sein,die is ziemlich am Ende
Tpauli1977
Dehemm
Kabel an der Batterie überprüft,waren beide bomben fest:)
Baumbart
Also neue Batterie - alternativ wird auch gelegentlich ein Wackeliger am Zündschloss genommen.
Tpauli1977
Dehemm
Ok,dann schau ich morgen mal,hab ja noch ne R 1200 S,dann bau ich dort die Batterie mal aus,und in die GS rein,is ja die gleiche
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moin, egal was es ist- eine Batterie "ziemlich am Ende" kannst Du dir bei ner 12er GS in gar keinem Fall leisten. Schmeiss das Teil raus, im Zweifel immer lieber früher als später:cool:
Und der Link unten zum Zündschloss ist ja sehr vielversprechend für die Problemlösung.
Viele Grüße, Grafenwalder
Tpauli1977
Dehemm
Ok,da brauch ich wohl ne neue Batterie....mal sehen,was ich mir da für eine gönne.....bin am überlegen,ob ich ne Hawker nehmen soll-gibts ja zum guten Tarif in der Bucht,oder ne Gel/AGM von Varta oder so
Tpauli1977
Dehemm
Wär grad eben im Q-Stall,mal wieder probiert,das gleiche Spiel,beim ersten umdrehen des Schlüssels Display dunkel,Zündung aus,dann wieder an und alles geht. Hab ich mal den Anlasser gedrückt und Sie wollt anspringen.....komisch,dann kanns doch nicht die Batterie sein,wohl doch was am Zündschloss?
Tpauli1977
Dehemm
So,heute mal ne neue Ringantenne drangebaut,das gleiche Spiel,beim ersten Dreh des Schlüssels Display dunkel,beim 2.Einschalten alles normal,wird wohl doch der elektrische Teil unten am Zündschloß was haben.Hab mal 2 Händler kontaktiert,keiner nen Plan,was das sein könnte
Baumbart
Warum hast du ne neue Ringantenne eingebaut? War Dir langweilig? Bei Ringantenne ist alles normal, nur das Mopped macht keinen Mucks und es steht EWS im Display. Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Wackelkontakt im Zündschloss.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
:confused: Ich würde mal die Reifen wechseln oder Öl nachfüllen. Das dürfte ebenso viel Einfluss haben wie der Wechsel der Ringantenne :rolleyes:
Steffen
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
So ist das...
...wenn man nicht gleich die Problematik durchschaut, probiert man schon mal etwas aus;)
Gast 16234
Steffen
kanns nicht auch die Kühlflüssigkeit sein?
ich mein nur, wenn die überaltert ist, wer weiss......
:confused::confused::confused::confused:
Tpauli1977
Dehemm
Mensch Jungens;),hätte ja sein können mit der Ringantenne,aber wars wohl nicht......aber habs gefunden:)
War eben im Q Stall,Zündung On,Display dunkel,am Elektronikteil unterm Zündschloß gewackelt und siehe da,das Mäusekino war an....
Hat jemand evtl ne Explosionszeichnung vom Zündschloß der 1200 GS,ob man da die Teile einzeln bekommen kann? evtl Teilenummer?
Schlüssel gedreht - Zündung an - Display dunkel - Ähnliche Themen
  • Schlüssel weg
    Schlüssel weg: Guten Tag, Ich kaufe bald eine BMW R1100GS und eine K1100LT sehr günstig. Leider hat der Vorbesitzer sowohl die normalen als auch die...
  • Biete Sonstiges BMW Schlüssel mit Schließzylinder
    BMW Schlüssel mit Schließzylinder: Biete einen Original BMW Schlüssel mit einen passenden Schließzylinder mit Schließplättchen zu codieren an. für 15€ zuzüglich Versandkosten zu...
  • Feder vom Keyless Schlüssel verloren
    Feder vom Keyless Schlüssel verloren: Hallo guten Tag, da mein Schlüssel nicht mehr richtig aus dem Gehäuse geschnappt ist, habe ich diesen auseinander geschraubt und dabei ist mir die...
  • Schlüssel nachmachen durch ausgebautes Schloss? (ausgegliedert aus Tauschbörse Codierplättchen)
    Schlüssel nachmachen durch ausgebautes Schloss? (ausgegliedert aus Tauschbörse Codierplättchen): Kurze Zwischenfrage an die Schlüsselprofis in dieser Runde... : Ich möchte meinen Vario Satz Koffer ( 3 Stk ) verkaufen und die Schlösser drin...
  • Suche Schlüssel für BMW Koffer gesucht
    Schlüssel für BMW Koffer gesucht: Hallo. ich suche Schlüssel Nr. 068 für die BMW R 100 GS Koffer.
  • Schlüssel für BMW Koffer gesucht - Ähnliche Themen
  • Schlüssel weg
