Schraube abgerissen
Diskutiere Schraube abgerissen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe heute Kraftstofffilter gewechselt, LuFi gereinigt und neu geölt und begonnen mit der großen Reparatur: Kupplungswechsel. Nun sieht sie so aus...
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Habe heute Kraftstofffilter gewechselt, LuFi gereinigt und neu geölt und begonnen mit der großen Reparatur: Kupplungswechsel. Nun sieht sie so aus und ich habe ein wenig Bammel, dass ich sie auch wieder zusammenkriege. Die Schraube der hinteren linke Verbindung Heckrahmen/Getriebe ist abgerissen. Steht aber noch zwei Zentimeter aus dem Gewinde heraus.
Habe es tüchtig mit W_40 eingesaut und hoffe, dass ich den Stumpen noch ausgedreht bekomme. Gibt es Tipps?
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
von Normfest gibt es Supercrack. Das ist ein "Kriechöl" mit Kältemittel. Also da wo ich es bisher eingesetzt hatte, war ich sprachlos.
Und wenn 2cm rausstehen, einen Ausdreher benutzen...
moin,
ein heissluftgebläse (fön) könnte auch eine zusatzhilfe sein.
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Moin!
Wenn noch zwei Zentimeter rausstehen, dann würde ich eine Mutter draufstecken und festschweißen. Zum Einen hast Du wieder was wo Du mit nem Schlüssel ansetzen kannst und zum Anderen löst die beim Schweißen erzeugte Hitze in der Regel die Schraubverbindung zuverlässig.
Viel Erfolg!
Der Gis
Z
ZippoU
Viel Erfolg
Genau so würde ich das auch machen! Seht guter Tipp!!
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Ich würde auch schweißen!!
hatte das selbe Problem mit einem Bolzen am Krümmer hat super geklappt:D
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
so sieht es aus...
Kennt noch jemand ein paar Hausmittel um die Schraube herauszubekommen? Schweißgerät habe ich nicht.
Ich vermute, ich muss das Getriebe komplett in die Werkstatt bringen.
Wie kann ich verhindern, dass die Schrauben derart in dem Getreibegehäuse festbacken? Vielleicht muss ich in 10 Jahren ja noch mal die Kupplung wechseln. Gerds Empfehlung, Schrauben mit einem öligen Lappen abzuwischen scheint mir grundsätzlich gut, aber beim Getriebe fürchte ich reicht dies nicht.
Also: Kupferpaste? Öl? Fett? Hält das auch 10 Jahre vor?
Habt ihr Ideen?
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
:eek:Ausbohren und Gewinde nachschneiden ist aber gefährlich
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Postmortal !
Schönen Namen haben dir deine Eltern gegeben :D Also die Schraube steht ja noch weit genug draußen ich würde wenn du kein Schweißgerät hast das Gewinde mit dem Heißluftfön schön erwärmen und die Schraube mit einer ziemlich neuen Rohrzange (scharfe zähne) packen und rausdrehen .Wenn du das nicht kannst must du bei mir vorbei kommen , ich kann Schweißen und hätte keine Probleme die Schraube rauszubekommen ;).
Gruß GS Runner
Gast4551
Das ist nicht gefährlich, du brauchst nur ein wenig Fingerspitzengefühl!
Ich würde es auch mit Schweißen versuchen. Da du aber kein Schweißgerät hast,und keinen Stehbolzenausdreher, würde ich folgendes versuchen, und das funktioniert bestimmt.Du flext die Schraube (Bolzen) bündig am Gehäuse ab.Dann körnerst du genau die Mitte der abgerissen Schraube an.Jetzt nimmst du dir die Bohrmaschine und einen kleinen Bohrer z.B.3 oder 4mm .Nun heißt es waagerecht bohren.Und zwar nur so tief wie der Bolzen lang ist.Am besten holst dir noch einen Helfer der sich seitlich zu dir stellt, und darauf achtet das du die Bohrmaschine beim Bohren immer auf 90° hälst. Du musst von oben darauf achten das du die Bohrmaschine immer Winklig zum Gehäuse steht.Wenn du denn Bolzen auf gebohrt hast nimmst du den nächst größeren Bohrer um das Loch auf die richtige Größe auf zu bohren damit du Gewinde schneiden kannst. Bei M10 Gewinde bohrst du 8,5mm auf und bei M12 10,2mm. Dann brauchst du nur noch Gewinde schneiden, auch hier wieder darauf achten das du winklig zum Gehäuse stehst.Dann ist ist alles wieder gut und du hast dir jetzt eine Flasche Bier verdient. Prost.
P.S. Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt.:confused:
MfG Stefan
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Moin!
Oben genannte Version sollte eigentlich bei einer so lang überstehenden Schrauben nicht zum Einsatz kommen! Sei´s drum. Wenn schon (vor-) bohren, dann bitte nicht mit einem labbrigen Stahlbohrer in oben genannter Stärke! Nimm dazu bitte einen Zentrierbohrer. Es gehört schon einiges an Erfahrung dazu sauber mittig zu bohren. Ein normaler 3 oder 4mm HSS-Bohrer verträgt nur wenig Druck. Er biegt sich, verläuft schnell und bricht noch schneller ab. Bei einem Zentrierbohrer passiert das eigentlich nicht - zumindest aber nicht so schnell.
LG, der Gis
Was ist ein Zentrierbohrer? Schau z.B. hier: http://cgi.ebay.de/HSS-Zentrierbohrer-Bohrer-1-1-6-2-2-5-3-4-mm-NEU_W0QQitemZ320479734480QQcmdZViewItemQQptZElektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9e14aad0 (Anzeige)
Gast4551
Hallo Gismo,
Fingerspitzengefühl ist angesagt,;) und einen Zentrierbohrer haben wohl die wenigsten.
MfG
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Also ich würde das auch ausbohren bevor du das ganze Getriebe ausbauen muss um damit in die Werkstadt zu rennen
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Servus miteinander!
Meine Erfahrungen: Wenn in Deiner näheren Umgebung keiner schweißen kann, versuche es mit 2 gekonterten Muttern. Oder 2 parallele Flächen flexen/feilen und mit Gripzange die Schraube herausdrehen. Rostlöser kann nicht schaden, eher helfen aber sehr kräftige Schläge auf die Stirnseite der Schraube. Für das Aufwärmen des Gehäuses, damit es sich ausdehnt, brauchst Du eine heiße Wärmequelle (am besten Autogen-Flamme :rolleyes:), da das Gehäuse Wärme schnell entzieht. Ausbohren wäre eine Möglichkeit, aber erst als letzes, wenn alles andere nicht hilft.
Für das nächste mal Schrauben mit Schraubensicherung befestigen, dann kommt kein Wasser und Sauerstoff an die Verbindung bzw. gibt es keine Redox-Reaktion der Metalle und mit Wärme kann man die Verbindung recht leicht wieder lösen.
Gruß, Michael
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
...und einen Zentrierbohrer haben wohl die wenigsten.
MfG
Warum eigentlich? Die Dinger gibt es in der Bucht ab einem Euro und sie sollten eigentlich in keiner Werkstatt fehlen! Der Werkzeughandel vor Ort hält die auch für kleines Geld vor. Wer damit ein Mal gearbeitet hat, der mag sie nicht mehr missen.
LG, der Gis
Boris S.
südliches SH/Kollmar
Honda CB 1000 Big One
Moin!
Also... abflexen als Tipp ist schon mutig.:confused: Kürzer wird die Schraube durch die Versuche von allein.
Wenn kein Schweißgerät vorhanden ist, ist der beste Tipp der mit der guten Rohrzange oder Gripzange. Aber Geduld. Schön einsprühen(hast Du schon gemacht). Warten....erhitzen....leichte Hammerschläge direkt von oben zum "wecken".
Die Schraube kommt irgendwann.Ganz sicher!!
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Gruß GS Runner
Hallo GS-Runner, ich werde mir heute erst einmal eine ordentliche Grip-Zange besorgen und versuchen die Schraube in Kombination mit leichten Hammerschlägen zu lösen.
Sollte das nicht funktionieren, komme ich eventuell auf dein Angebot zurück.
GS Runner
GS Runner
Hallo Postmortal :rolleyes: !
Kein Thema mach nur alles schön warm um das Gewinde und gib ihr von vorne vorsichtig ein paar schläge mit einem Hammer auf die abgerissene Schraube und dann schön kräftig (wie ein Mann)mit der Zange zupacken dann müßte sie eigentlich kommen ,ansonsten kannst du dich ruhig melden .
Gruß GS Runner
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Also Männer, ich habe mir heute extra früher frei genommen und bin mit dem Getriebe unterm Arm zu meinem Autoschrauber gegangen. Der hat eine Schraube auf den Reststumpen geschweist und wir haben versucht mit Kältespray und Hammerschlägen die Schraube zu lösen. Erfolglos. Mein Autoschrauber wollte schon den gesamten Halter abflexen und dann einen neuen Stahlhalter konstruieren. Ich bin aber rechtzeitig geflüchtet.:eek:
Zuhause habe ich dann das Gehäuse rund um die Schraube mit einem Heißluftföhn erwärmt und tatsächlich, die Schraube hat sich zwei Milimeter bewegt, bevor sie abbrach.
Nun ist der Stumpen noch einmal drei Millimeter kürzer. Ich trau es mir nun selber nicht mehr zu, die Schraube rauszumachen.
supermotorene
Mahlzeit, würde von oben ein 2 mm Loch Richtung Bolzen bohren, damit man Kriechöl einfüllen kann, nimm´was vernünftiges, Caramba oder Teroson. Dann warten, heissmachen ist auch immer gut, würde aber eine Lötlampe nehmen, schade um den Lack,nützt aber nichts.
Würde es dann in wechselnder Richtung mit der Gripzange versuchen ansonsten nochmal eine Mutter aufschweissen ( ist mit Sicherheit besser).
Wenn dann gar nichts geht, bleibt nur noch ausbohren. Würde auf keinen Fall einen Linksdreher versuchen, wenn der auch noch abbricht, ist Schluss mit lustig.
Gruß Rene
Schraube abgerissen
Schraube abgerissen - Ähnliche Themen
  • Kupplungsbetaetigung, Schrauben abgerissen
    Kupplungsbetaetigung, Schrauben abgerissen: Gestern bei der letzten Ausfahrt dieses Jahr plötzlich keine Kupplungsfunktion mehr. Zum Glück bei geringen Tempo im ersten Gang. Den Leerlauf...
  • Schraube Motorsturzbügel abgerissen
    Schraube Motorsturzbügel abgerissen: Hallo zusammen, vielleicht hat jemand von euch eine Idee wie es mit weniger Aufwand zu retten ist, ansonsten bleibt mir eh nur alles abbauen...
  • Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen
    Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen: Guten Abend zusammen, ich habe hier mal zwei schöne Bilder einer abgerissenen Schraube :( Es ist beim Abschrauben des rechten...
  • Schraube für Radabdeckung am Kardangehäuse abgerissen
    Schraube für Radabdeckung am Kardangehäuse abgerissen: Hallo GS Freunde, hab bei meiner Dicken (1150GS) leider eine Schraube am hinteren Kardangehäuse abgerissen und weiß nicht, wie ich das Ding...
  • R 1150 GS abgerissene Schraube von einer GS
    abgerissene Schraube von einer GS: Vorgeschichte: Wir sind mit einem 3er Kradanhänger, Marke STEMA, gebremst, zGG 1500, aufgeladen zwei GS 1150 und eine Yamaha XJ 900 nach Italien...
  • abgerissene Schraube von einer GS - Ähnliche Themen
