Schraubensicherung
Diskutiere Schraubensicherung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin @ all, bei der Domontage einger Tankverkleidungen und des forderen Schutzbleches ist mir aufgefallen, das sich die Schrauben teilweise...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Moin @ all,
bei der Domontage einger Tankverkleidungen und des forderen Schutzbleches ist mir aufgefallen, das sich die Schrauben teilweise extrem schlecht ausdrehen lassen. Fast so wie, als wäre flüssige Schrauensicherung benutzt worden. Das Gewinde der Schrauben ist aber eher gräulich, sieht aus wie Korrosion:confused:
Weis jemand, ob BMW bei der Montage div. Schrauben, flüssige Schraubensicherung verwendet (Vibrationen!!) oder ob die Blechsschrauben an exponierten Stellen schon nach 6 Monaten festgammeln:cool:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Tja....Was mich halt wundert: Im WHB ist oft davon keine Rede. Denn entweder müssten dann ja die Schrauben erneuert werden respektive das Gewinde gesäubert und mit neuer Schraubensicherung versehen werden.
Anyway...Loctite is ja genug vorhanden:D
Ich hab' nicht gesagt dass alle Schrauben derart gesichert sind.
BMW setzt voraus dass "BMW-Schrauben" verwendet werden und erwähnt natürlich nur dann "Schrauben sichern", wenn es für "unbedingt" gehalten wird. Auch lassen sich "mikroverkapselte" Schrauben auch mehrmals verwenden wenn es nicht ausdrücklich anders gefordert ist.
Und: An manchen Stellen gammelt es eben tatsächlich :rolleyes:
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Nach Aussage meines :) Werkstattmeisters ist die flüssige Schraubensicherung von BMW ausdrücklich zum Lösen unter Erwärmung vorgesehen. Er hat mir davon abgeraten, Loctite zu verwenden (Zumindest bei den kleineren Schrauben). Mit der Schraubensicherung von BMW und Erwärmung soll die Schraube wesentlich leichter herausgehen, als Loctite mittelfest, obwohl das BMW-Zeug bei Normaltemperatur stärker sichert. Schont die Schrauben. Soo teuer ist das BMW-Zeug auch nicht...;)
Berndt
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich tausche seit dem ich BMW fahre grundsätzlich alle original BMW Schrauben gegen solche aus Edelstahl.
Die OEM Blechschrauben gammeln schon im Laden:rolleyes:
Ich bin von der GT die Benutzung von Schraubensicherung nicht gewohnt (und von meinen Hondas davor dito.)
Deswegen war ich halt überrascht. Sinn macht es Teilweise. Und bei der Verwendung von Edelstahl in Guss oder Blech (Halteklammern) ist eh entweder die Verwendung von Keramikpaste oder eben mittelfester Schraubensicherung angesagt.
(Wusste eigentlich jemand, das die Verwendung von Nagellack im Gewinde zum selben Ergebniss führt? Zu 1/10tel des Preises:rolleyes:)
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
...Und bei der Verwendung von Edelstahl in Guss oder Blech (Halteklammern) ist eh entweder die Verwendung von Keramikpaste oder eben mittelfester Schraubensicherung angesagt.
Ich glaube, Du verwechselst hier zwei Anwendungen:
Keramikpaste (genau wie Kupferpaste oder silikonbasierte Pasten - je nach Anwendungsgebiet) sollen Korrosion verhindern, die immer dann besonders stark Auftritt, wenn zwei unterschiedlich (edle) Metalle Kontakt haben.
Deswegen sind diese Pasten bei Verwendung von Edelstahlschrauben (die nicht in Edelstahlgewinden stecken) angeraten.
-> Die Schrauben lassen sich leichter lösen - ggf. eben auch ungewollt :p.
Schraubensicherung stellt eine mechnisch feste Verbindung zwischen Schraube und Gewinde her. Hier reicht i.d.R. auch ein Tröpfchen. Eine elektrische Isolation oder Feuchtigkeitsschutz wird damit so nicht erreicht.
-> Die Schrauben sitzen fest - wenn sie korrodieren sogar noch fester :eek:.
Die gleichzeitige Verwendung von Paste und Schraubensicherung ist jedoch nicht möglich.
Wo möglich, kann man Paste für das Gewinde und Sprengringe, etc. gegen lösen verwenden.
Ich verwende Schraubensicherung auch nur ganz selten. Wenn Schrauben verloren gehen, meist, weil ich vergessen habe sie richtig fest zu ziehen :o.
Paste verwende ich aber auch nur selten - bisschen Korrosion ist auch eine gute Schraubensicherung :o;).
Paste ist jedenfalls eine Sorte Schmiermittel die u.U. auch noch den Zutritt von Wasser verhindert (weil eben nichts dahin kann wo schon etwas Anderes ist).
Sowohl Cu wie auch Keramikpaste bestehen, grob gesagt, aus einem Träger (flüssig/schmierig) und einer Füllung (Keramik. oder Cu-Staub).
Im Falle von Bremsen füllt die Paste kleine Ritzen etc. und hindert den Bremsbelag am Schwingen (dämpft) und somit am Qietschen.
Cu ist in der elektrochemischen Spannungsreihe immer in Kombiantion mit den anderen Metallen zu sehen. Mit manchen anderen Elementen ergibt sich eben eine Spannung (wie z.B. bei einer Zn-C Batterie), somit rostet es und die Verbindung wird eher fest. Rostfreier Stahl ist eine Sonderform weil der an der Oberfläche inaktiviert ist (dewegen heisst das Zeug "INOX"). Das eventuell "auf der anderen Seite" befindliche Al reagiert umso lieber mit dem Cu, also rostet's eben auch. Rost braucht meist mehr Volumen als das ursprügliche Metall. Folglich "wächst" auch eine Verbindung Edelstahl /Al einfach zu. Al+Stahl+Cu-Paste+Feuchtigkeit wird bombenfest!
Ich weiss es aus eigener Erfahrung. Bei der Alpine A110 ist das Al-Gehäuse der hinteren Bremszylinder zwischen zwei, nicht mal fingerdicke, Stahlprofilchen eingesetzt. "Dank" Cu-Paste wuchs da eine Schicht die die Zylinderbohrung um 0,3mm (das ist eine Welt!!) oval gedrückt hat.
Mit "nix" dazwischen blühte das Al auch, wurde aber längst nicht so fest. Seitdem es harteloxiert ist bleibt's locker.
Beide Pasten sind für langsame Bewegungen vorgesehen bei der man die Nachteile in Kauf nimmt. Cu reagiert mit den Nachbarmaterialien, Keramik schmiert (in diesem Hochlastbereich!!) weit weniger gut.
Die bei BMW verwendeten Schmierpasten könnten von Klüber/München sein. Zumindest beim Giessen der Zylinderkopfdeckel sind deren Produkte beteiligt und das weisse Zeug an den Gelenk- und Zahnwellen kommt mir bekannt vor :-). Klüber ist der Hersteller von Staburags :cool:
Schraubensicherungen sind anäerobe Kleber. Auf deutsch: Sie härten unter Luftabschluss und sind wasserfest. Sorgt man also dafür, dass die Hohlräume einer Gewindeverbindung mit derartigem Zeug ausgefüllt sind, kann dort kein Wasser rein. Wo kein Wasser und kein Sauerstoff, da kein Rost. Zumindest in der Mehrzahl der Fälle.
Wie stark ein Sicherungsmittel klebt ist ja wählbar. Das beginnt bei POST-IT und führt über Epoxikleber zu den Zyanacrylaten.
Nachdem BMW seine Schraubensicherungsflüssigkeiten nicht selbst herstellt, Die beschichteten Schrauben ebenfalls zukauft, und in Publikationen ausdrücklich Loctite als Sicherungsmittel nennt, wird in der Produktion und den Vertragswerkstätten "natürlich, ganz sicher" etwas Anderes verwendet :confused: (weil die Erde eine Scheibe ist)
Somit haben besagte Pasten und Sicherungsmittel eines gemeinsam: Sie werden bei Schraubverbindeungen benutzt. Allerdings nicht gemeinsam :D
Cjay
Cjay
Hamburg
Na, sag ich doch :D:D:D
Aber so detailgenau hätte ich es nicht beschreiben können.
Dennoch gilt für die Motorradschrauberei: Kein Mensch "füllt die Hohlräume einer Gewindeverbindung" mit Schraubensicherung aus. Ausgenommen sind Kaliber, die an der Q z.B. für Lenkergewichte genutzt werden oder Verbindungen wo das Gewinde relativ kurz ist.
Sonst kann diese Schraube wohl nie wieder gelöst werden oder man kann/will später mit einem Schlagschrauber auf das Ding losgehen.
Ein paar Tropfen Loctite mittelfest zuviel auf einer M6 "Blechschraube" und man kann gleich zum Bohrer greifen... :o:rolleyes:
Carsten
Uli G.
Uli G.
Hannover
Carsten
Das würde ich so nicht sehen. Erstens sind die Gewindespalte ziemlich klein, so daß bereits der vom "Ottonormalschrauber" großzügig auf's Gewinde verteilte "Tropfen":rolleyes: Loctite zum vollständigen Ausfüllen der Spalte führt, zum zweiten hilft dann Wärme. Bei den leichteren Gewindeklebersorten eine weiche Flamme u. mäßiges Erwärmen, bei Verwendung von Loctite (o.anderen) "hochfest" darf's dann gern mal eine scharfe Schweiß-/Trennflamme sein, mit der die Schraube sehr zügig auf hohe Temperatur gebracht wird. Klappt schon, wenn man's richtig macht;).
Uli
MucMan40
Olching
R1200GS 3/2007
Größe der "Torx" Schrauben
kann mir wer sagen welche Schraubengröße bei den Lenkergewichten sind? Ist es Torx oder was ist es - und welche Größe ?
Achso, -zur Sicherheit: ich rede von den Lenkergewichtsschrauben bei einer F650 Twin.
Danke
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Nur mal so als Denkanstoß ;)
Ich verwende statt Schraubensicherung bei allen Verschraubungen
ausser wenns vorgeschrieben ist,das Gewindedicht von Loctide.
Verhindert festrosten ist Dicht und klebt nicht so stark wie Schraubensicherung.
Jo
Schraubensicherung
Schraubensicherung - Ähnliche Themen
  • Federbeinmontage und Schraubensicherung
    Federbeinmontage und Schraubensicherung: Hallo Schrauber, kürzlich habe ich um Rat gebeten bzgl. passender Federrate (Öhlins BM146/147). Das Thema ist erfolgreich, auch dank der guten...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
    Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?: In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
  • Trocknungszeit Schraubensicherung?
    Trocknungszeit Schraubensicherung?: Weiß jemand, wie lange Loctite Schraubensicherung mittelfest braucht, bis sie ausgetrocknet ist?!
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen: Hi, habe heute einen Sturzbügel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen - Ähnliche Themen
