Schuberth C5 ANC - active noise canceling
Diskutiere Schuberth C5 ANC - active noise canceling im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; „Q%% QM Das richtet aber der Schuberth Service.
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
„Q%% QM
KlausW
KlausW
Wenn ich mir das System bei Schuberth ansehe, sehe ich beim Helm keinen Unterschied in der Optik und in der Beschreibung.
Beschränkt sich der Unterschied beim Helm nur auf die ‚anderen‘ Lautsprecher?
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Lautsprecher, Mikrofon, Befestigung …und die Schale soll nun wg. CF Nutzung wohl leichter sein habe ich gelesen.
KlausW
KlausW
Ja, aber wenn ich einen neuen Helm in dieser Preisklasse kaufe, möchte ich am nächsten Tag nicht schon wieder zum Service laufen...:confused:. Das ist für mich nicht Premium.
Gilt auch für die 1300er...
gruss
Robi
Entweder funktioniert die Endkontrolle nicht oder es gibt gar keine. Beides ist für ein Premium Hersteller peinlich.
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
R1250GS K50 Triple Black
Entschuldigt, etwas OFFTOPIC:
Man muss es halt einfach mal ausprobieren und für sich bewerten, ob der Effekt die Investition rechtfertigt.
Wer noch kein Sprechsystem hat und eins anschaffen will, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen.
Letztendlich muss man sich dieserlei Spielereinen aber auch leisten wollen und ein Stück weit schönreden.
Dazu hab ich mittlerweile (sei es Verkaufs-Gag/-Argument oder auch nicht) immer öfter mir anhören müssen, dass die Zulassung der neuen Helme mit integriertem Kommunikationssystem zwingend eine Zulassung benötigt. Somit schließt das die "Nachrüstung" von einem freien System aus. Frei im Sinne von anderem Hersteller/Anbieter. Natürlich, wer kontrolliert es....dazu aber später mehr.
Wird bestimmt noch ein paar Jahre benötigen bis der Großteil der bislang bekannten Kommunikationssyteme dann letztlich entfallen.
Hab seiner Zeit das Cardo Scala Rider Q3 mir besorgt, 2x insgesamt die Batterien gewechselt und war immer zufrieden.
Bei neuen Helmen ist der Anbau mittels Klemmplatte und angeblich auch mittels Klebepad nicht zulässig...somit ist der Weg der Helme mit integriertem Komm....system ohnehin sicher.
Nur aus diesem Grund, wobei auch der vorherige Helm (Integral) und der darauf folgende Klapp-Helm einfach "durch" ist nach dem 3. Visier stand ich genau vor der Wahl - und siehe da mein Kopf soll eine Schuberth-Rübe sein.
Wenns auch nicht kostengünstig wird, wurde es der C5 am Ende der letzten Saison. Dann kam die Info zum C5 ANC.....nun liegt er nach langem Warten hier.
Bin ihn noch immer nicht gefahren, liegt an persönlichen Befindlichkeiten, Mitte dieser Woche kommt ein zweiter um Unterschiede feststellen zu können. u.A. die bereits festgestellte Visiermechanik - dann gehts hoffentlich ab nach Österreich um den Helm endlich mal zu testen.
Für die Fahrt zur Arbeit/Wald/Traktor und fürs Quad bleiben die bisherigen Helme samt Cardo Scala Q3 erhalten, etwas Trost für die damalige Anschaffung und bislang bis auf Batterietausch gut verlaufenen harte 10 Jahre!
Viel Text für wenig Info - nach der ersten längeren Fahrt berichte ich.
Schönen Sonntag!
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
Schuberth hat sich heute gemeldet :jubel:
Man nimmt das Thema mit dem Visier ernst und hat auch mit mir zusammen versucht das Problem zu identifizieren und natürlich angeboten den Helm in Ordnung zu bringen.
Seit gestern benutze ich die O-Ringe und es passt erst mal.
Zum Saisonwechsel werde ich den Helm einschicken und den Fehler beheben lassen.
Dass man das ANC immer wieder neu einschalten muss, nachdem das System aus war, ist so gewollt. 🙄
Ende gut, (fast) alles gut.
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
OT: Da erinnert mich an die Bevormundung meiner elektronischen Wannenarmatur die theoretisch vollautomatisierbar wäre, wenn es da nicht einen Schlaumeier gäbe, der meint das es bei bereits 38 Grad nötig wäre, also jedes Mal, einen Knopf zu drücken und zu drehen, um den „Verbrühschutz“ zu deaktivieren.
mond99
mond99
Das kannst du aber selber ändern. Abdeckkappe runter, den Griff abschrauben und dann musst schauen....je nach System reicht es schon wenn du die den Griff in einer etwas anderen Position wieder aufsteckst und anschraubst bzw. vorher die Armatur etwas auf heisser stellt. Muss man ggf. ein bisschen probieren und dann klappt das schon.
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Nix mechanisch. Elektronisch!
Ich habe letztlich durch einen Widerstand den Schaltpunkt verschoben. (Multiplex trio e)
Ich hoffe das dies Cardo das nochmal ändert und keine dusslige EU Vorgabe ist.
ju7
ju7
World Wide Web
R1200GSA MJ 2015 ab KW37
Heute habe ich mir meinen C5 ANC in schwarz geholt - bin damit vom Shop Wien Süd zur Kalten Kuchl mit ein paar umwegen, hab dort gegessen und wieder zurück in den Shop.
Was soll ich sagen - im Vergleich zu meinem alten BMW Systemhelm 6 um welten besser, zumindest der Helm. Gut der ist auch 12 Jahre alt und ausgelatscht.
Kopplung wie immer Helm <-> TFT <-> Handy
Aber:
  • Beim Musikhören habe ich alle paar Sekunden eine Unterbrechung und dann wird in doppelter Geschwindigkeit das fehlende Stück ,,nachgeholt" dann läuft für 1-2 Sekunden (manchmal auf 10) alles normal und das gleich kommt wieder.
  • Beim Telefonieren verstehe ich mein Gegenüber perfekt - egal wie schnell - klappt. Aber mich versteht die halbe Zeit niemand. Es ist wie eine abgehackte Stimme. Dieses Probleme habe ich mit 5 Leuten getestet und es ist egal wie schnell ich fahre oder ob ich stehe. Es verhält sich wie eine Sinuswelle - mal sehr gut bis überhaupt nur digitales rauschen (als ob eine verschlüsselung bricht und nur mehr Schrott ankommt)
  • Die Fernbedienung am Helm ist ja nicht verkabelt und hat eine Batterie. Diese nach nach 20min KO gegeben und der Helm war nicht mehr bedienbar. Bei meiner Pause Batterie raus/rein und nach 20min das gleiche Problem
  • Lautstärke über Wonderwheel klappt auch nicht.
Alles Themen die mit Software vermutlich in den Griff zu bekommen sind. Aber das schlimmste war der Schuberth Support Deutschland.
Ich ruf an, erkläre das Problem mit der Sprachqualität und er meint, ich versteh alles perfekt. Kein Problem.
Auf meine Frage mit der Musik meinte er - da hat Louis was beim Einbau kaputt gemacht. Hab das mit dem Verkäufer eingeklippst - da war nichts was man Kaputt machen konnte. Er meinte einschicken. Wohlgemerkt - ein Helm mit Kommunikation für fast 1.300 Euro.
Auf die Frage mit der Lautstärke wegen Wonderwheel wurde gesagt, dass Cardo keine Freigabe von BMW dafür hat. Aber laut Internet hängt das nur von der Software ab, bei manchen klappt das.
Die Fernbedienung kann er sich ebenfalls nicht erklären.
Darauf hin war klar - alles geht zurück. Denn von so einem Service, dem alles Egal ist, kann man keine Nachbesserung erwarten. Audiofiles ist hier (mp3) hochgeladen.
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Ich habe bisher nur positive Erfahrungen mit dem Service. In diesem Fall ist das m.E. aber nichts für den Service sondern für den Widerruf. Da liefert Cardo wohl noch Bananen aus…Hmm, da im Laden gekauft ist das blöd. Ggf. gehts doch erst nach Schuberth.
ju7
ju7
World Wide Web
Bei Luis kannst 24h Probefahren und bekommst Dein Geld zurück. Ich war nur 4 Stunden unterwegs bis es mir gereicht hat ;)
mond99
mond99
Aber:
Das ist ja schade dass du da solchen Ärger hast!
Ich fahre die 1300GS und kopple über den Navigator (mono :furious:).
Die von dir beschriebenen Probleme treten hier nicht auf.
Ich hatte bereits Kontakt mit Schuberth wegen meinem Visierproblem und kann nur sagen...vorbildlich.
Leider drückt die Polsterung noch im Bereich vom rechten Ohr, aber ich habe die Hoffnung dass sich das noch gibt, wenn sich die Polsterung etwas setzt. Auch nicht das erste Mal dass ich bei Schuberth dieses Thema habe.
Beste Grüße
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
Mein Erfahrungsbericht:
Ohne ANC leiser als mein HJC i90 und soweit gut.
Mit ANC ein Traum, da extrem leise.
Mitm Visier hab ich keine Probleme, bleibt hoffentlich auch so.
mond99
mond99
Gestern hatte ich beim Einschalten des Systems ein Problem...
Einschaltknopf kurz gedrückt und nach ein paar Sekunden kommt der, recht laute, "Begrüßungston".
Geschätz 10 / 15 Sekunden später kommt der Ton wieder und das wiederholt sich dann immer und immer wieder.
Ich habe mehrfach versucht das SC Edge wieder auszuschalten, ging aber nicht und es war immer wieder der Ton zu hören.
Irgendwann wars dann gut.
Bis dahin habe ich alles mögliche probiert. Motorrad und CRN entkoppeln, Motorrad ausschalten Handy neu starten usw.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Könnt Ihr sagen was Schubert bei Reklamationseinsendungen an der Visiermechanik ändert und hilft das dann auch dauerhaft?
Ich habe vor ein paar Jahren einen normalen C5 gekauft und mich auch auch über die zu schwache Rastung geärgert. Da ich den Helm nicht auf ungewisse Zeit wegschicken wollte haben ich einen Schubert Menschen belabert der mir daraufhin neue Teile für die Rastung geschickt hat. Das hat aber null geholfen und mittlerweile habe ich mich damit abgefunden.
levitin
Hat schon jemand ausprobiert, ob sich in den neuen Schuberth C5 ANC auch die SC2- oder SC Edge-Sprachmodule einsetzen lassen? Mir ist klar, dass die ANC-Funktion damit nicht funktionieren würde. Mich würde aber interessieren, ob man den C5 ANC dann zumindest wie einen normalen C5 mit SC2 bzw. SC Edge nutzen kann.
Schuberth C5 ANC - active noise canceling - Ähnliche Themen
  • Ton beim Fahren auf die GoPro ?
    Ton beim Fahren auf die GoPro ?: Hallo Leute, ich würde mich bedanken, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps und Tricks verraten könntet. Ich möchte gerne auf meiner GoPro 13...
  • Schuberth SC 2 Haedset
    Schuberth SC 2 Haedset: Ich habe mir einen Schuberth Klapphelm mit dem SC2 Headset gekauft und der Anbau des Headsets klappte sehr gut .Dann habe ich es mit dem Navi 6...
  • Biete Bekleidung Schuberth C4 PRO + Kommunikationssystem
    Schuberth C4 PRO + Kommunikationssystem: Meine Frau verkauft ihren nahezu unbenutzen Schuberth C4 PRO inklusive dem Kommunikationssystem von Interphone, Modell Tour. Der Helm ist absolut...
  • Biete Sonstiges Schuberth C5, Gr.61, incl. Freisprechanlage SC2
    Schuberth C5, Gr.61, incl. Freisprechanlage SC2: Biete hier meinen C5 im Topzustand an. Der Helm ist 6 Monate alt, wurde nur einen Urlaub (1 Woche) ,immer mit Sturmhaube benutzt und hat noch 4,5...
  • Erledigt Biete Schuberth E1 Helm Teile an
    Biete Schuberth E1 Helm Teile an: Biete ein Paar Teile von meinen Schuberth E1 Helm an 1 x Sonnenblende in guten zustand 1 x Visier mit Pinlock in guten zustand leichte Kratzer...
  • Biete Schuberth E1 Helm Teile an - Ähnliche Themen
