Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir auch ein Batterie Monitor geholt den JMP 2 aber der ist Mist. zeigt kaum etwas an ! Gruß
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
MBj
MBj
Near MUC - LdKr. FFB
F798GS
Seit 2 Tagen habe ich einen SH eingebaut, um die LiMa vor dem vorzeitigen Tot zu schützen.
Einbau war sehr einfach, da Plug and Play.
Scheint auch alles soweit zu funktionieren, was mich etwas wundert, der Regler liefert kalt max. 13,3V und wenn warm, geht er auf 13,5V (ganz selten 13,6V). Dachte eigentlich, die Spannung geht nach ca. 25 Minuten auf 14V hoch?
Muss ich mal weiter beobachten.
Hoffe das reicht, um die Batterie zu laden, habe noch eine Blei.
MAB
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
zur Info habe jetzt den Ersatz SH verbaut, nächste Woche gehts in die Dolomiten
Bin gespannt danach werde ich mal den Stau simulieren, hoffe ja das ich in den Dolos kein Stau habe ;-)
schlork
schlork
So war es bei mir auch und dann war irgendwann die Batterie tot.
die 14,2 V sind nur in einem kleinen bestimmten Zeitfenster vorhanden
Das Zeitfenster reicht wohl auf Dauer nicht.
schlork
schlork
Hm, das finde ich jetzt nicht gut
Schreib doch SH und schildere das Problem. Leider waren die bei mir nicht wirklich mitteilsam, haben aber sofortden Tausch des Reglers angeboten.
MBj
MBj
F798GS
Möchte vorher noch ein paar "Test" machen und dann werde ich mal ein Mail schreiben...mal sehen
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Keine Ahnung.
Sag mir wo Du genau misst, dann messe ich die Tage mal nach.
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Und der funktioniert zuverlässig? Wenn ja, welcher Hersteller, Link?
Manche Chinateile haben ja Messtoleranzen.
freis
freis
Fulda
F650GS
Zustimm!!:cool:
Habe auch verbaut!
Zeigt bei mir meist 14,3V während der Fahrt und volle Batterie 12,8V nach Wartezeit.
Gute Grüße,
freis
schlork
schlork
Ich habe jetzt am Heimweg nochmal genau beobachtet. Nach 23 Minuten Fahrt wurden mir dann 14,1V angezeigt.
Somit sollte es doch passen.
Ja scheint dann OK zu sein. Bei mir war es nicht so. Frage ist dann allerdings, wenn jemand vornehmlich Kurzstrecken fährt, ob das dann auch reicht. Offen ist auch die Frage, ob dies 5 steps Ladung überhaupt nötig ist?
MBj
MBj
F798GS
Kurzstrecke ist ja immer schlecht, unabhängig vom Regler.
Beim SH muss man nun zusätzlich "berechnen", dass Fahrten unter ca. 25 Minuten nur mit 13,xV die batterie laden.
5 Step nötig? Für Bleibatterien eigentlich nicht. Wobei es denen auch nicht schadet, eher im Gegenteil.
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Hi, nachdem mein JMP Monitor endlich mal Daten geliefert hat ( Dolomiten ;-) , kann ich Bestätigen das die V schon Zeitweise auf 14, Volt hochgeht!
Dann nochmal den Stau simulieren, da ich ja schon schlechte Erfahrungen im Stau gemacht habe.
Custode
Custode
F 800 GS Bj. 2008
Schreib doch SH und schildere das Problem. Leider waren die bei mir nicht wirklich mitteilsam, haben aber sofort den Tausch des Reglers angeboten.
Und wie seid ihr verblieben ?
Hast du den Austausch Regler eingebaut und der funktioniert jetzt ?
Oder wurde eine andere Lösung probiert ?
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Zusatzscheinwerfer Schutz Neu
    Zusatzscheinwerfer Schutz Neu: Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer, Satz, schwarz (-2017) Robust genug, um vor Steinschlag zu schützen - Filigran genug...
  • Erledigt Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray
    Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray: LOBOO BMW R1300GS Scheinwerfer-Schutzabdeckung in Light Gray Neu und unbenutzt für 100 Euro abzugeben an Selbstabholer, Versand 7,69...
  • Erledigt 2x Schutz für die HP
    2x Schutz für die HP: Biete 1x Motorschutz inkl. Befestigungsbügel, gebraucht, sehr guter Zustand, nichts verbogen. 70€ inkl. Versand 1x Zylinderkopf Schutz links und...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw. - Ähnliche Themen
