Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Forum gepostet ist natürlich immer ein bisschen öffentlich, aber es sind ja keine Geheimnisse zu sehen. Mein Beitrag eben hat sich mir Deinem...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hier die beiden Videos (ist nicht öffentlich und nur über diesen Link zu finden). Beide Videos sind innerhalb von 15min entstanden.
Im Forum gepostet ist natürlich immer ein bisschen öffentlich, aber es sind ja keine Geheimnisse zu sehen. Mein Beitrag eben hat sich mir Deinem zweiten Beitrag überschnitten. Nun, nach Anschauen der Videos kommt ich zu keinen grundsätzlich anderen Ergebnis.
Beim Anlassen im zweiten Video mit dem neuen Regler geht der Tacho ja auch schon beim Anlassen aus, was dort ein deutliches Zeichen von Unterspannung ist. Man sieht das Messinstrument zwar zu diesem Zeitpunkt nicht im Bild, aber Du hattest ja schon eine Vermutung geliefert.
Die Sache mit nicht richtig festgeschraubten Batteriepolen wäre so ein Prüfpunkt und in diesem Zusammenhang würde eine Rolle spielen, wie das Messgerät genau angeschlossen war. Mit nicht angeschlossener Batterie - und sei es auch nur wegen eines Wackelkontakts - arbeiten weder der Regler noch die restliche Motorradelektronik korrekt (siehe dazu eien Diskussion hier: Welche Aufgabe hat die Lichtmaschine und die Batterie Modell 2006 - nur durch fortgeschrittene Schrauber beantwortbar - F650 Forum - musst Du aber nicht unbedingt lesen).
Fazit:
Ferndiagnose ist immer schwierig.
Eckart
SRG10
BMW R1200GS Rallye 18'
Fazit:
Eckart
Die Batteriepole waren zu 100% fest. Bei beiden Versuchen. Das kann ich also ausschließen.
Deswegen bin ich ja auch so verwundert, dass der Regler der Batterie 16V vor den Latz knallt und der originale Regler ohne Probleme funktioniert.
Gerade bei teuren neuen Bauteilen schließt man einen Defekt ja fast immer aus, aber auch das kommt ja ab und an Mal vor.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
mit dem aktuellen Kenntnisstand wäre mein Favorit (leider) ein defekter Regler.
Oberon
Oberon
CH Engelburg
Hallo Sven
Wie bereits geschrieben, werde ich Dir umgehend einen Ersatzregler senden.
Das Verhalten ist sehr komisch.
Kenne ich so vom Compu-Fire nur bei Drehzahlen jenseits der 13'500 U/min.
Wir haben den Compu-Fire zusammen mit anderen Längsreglern (SH775, SH847) vor Jahren betreffend Ihrer Drehzahlfestigkeit geprüft.
Ab einer gewissen Motordrehzahl, kommen alle Längsregler an Ihre "Regelgrenze" und senden dann tolle Überspannungen ins Bordnetz.
Deshalb empfehle ich den Compu-Fire nur bei Motorrädern, welche gar nicht so hoch drehen...
Betreffend Compu-Fire und LiFePO4 kann ich aus meiner jetzt ca. 4 jährigen Erfahrung sagen, dass das ohne Probleme funktioniert.
Gruss René
frankw
frankw
Könnte auch ein defekter Stator die Ursache für eine Überspannung sein? Was sagen die Elektro-Experten?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Damit der Stator noch höhere Spannungen erzeugt, als er mit dem Längsregler erreicht, müsste seine Wicklung mehr Windungen haben als das Original, aber woher sollen die kommen ?
Oder der Rotormagnet müsste erheblich stärker sein als das Original, auch das ist schwer vorstellbar, ebenso wie eine überhöhte Frequenz. Also eher nein.
Eher könnte ich mir noch lose Batteiepole vorstellen, aber das wurde ja ausgeschlossen. Oder eine defekte Batterie - damit hätte man aber nicht mehr starten können.
Eckart
SRG10
So, nachdem Oberon mir völlig unkompliziert einen neuen Regler zugeschickt hat, sind die Spannungsspitzen verschwunden. Danke dafür René
Mit dem alten originalen Regler hatte ich im Stand knapp 14V
Nun mit dem Längsregler nurnoch knapp 11.9-12V. Sobald ich etwas hochdrehe und halte geht es auf maximal 12.4-12.6V hoch.
Heißt das, dass mein Stator mit 42.000km schon einen Defekt hat?
Ich überlege, ob ich jetzt schon den Stator neu wickeln lassen soll, oder erst mit dem originalen Regler fahre, der ja anscheinend ordnungsgemäß funktioniert und auch die erforderliche Ladespannung erreicht.
Wie lässt sich der Unterschied zwischen dem originalen Regler und dem Längsregler erklären? Bin leider was Elektronik betrifft nicht der versierteste.
Danke für eure Hilfe.
Rotax562
BaWü
Miss mal die Spannung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung.
Schalte alle unnötigen Verbraucher aus wie z.B. Heizgriffe, Zusatzscheinwerfer etc.
Zündung ein, Spannung messen
Motor starten und Spannung bei ca. 3000 U/min messen.
Bei letzten Messung sollte die Spannung ca. 14V betragen.
SRG10
Längsregler:
Batterie Zündung aus
12.25V
Zündung an
12V
Leerlauf
12.04V
Bei 3000 Umdrehungen
12.3V
Wie gesagt, mit dem originalen hatte ich im Stand sofort 14V.
SRG10
Gerade mit einer nagelneuen Lifepo4 Batterie getestet.
Das selbe Spiel.
Mit Längsregler:
13.3V Zündung aus
13.2V Leerlauf
13.26V 3000 Umdrehungen
Wenn ich ein paar Mal gestartet habe:
13.1V Zündung aus
13V Leerlauf
13.1 V 3000 Umdrehungen
Was mich wundert, dass ich mit dem originalen wieder keine Probleme habe und 14V Anliegen.
Der Längsregler lädt die Batterie einfach nicht ausreichend.
Kann es sein, dass ein leicht defekter Stator mit dem originalen noch voll funktioniert und der Längsregler aber nicht damit zurecht kommt?
Eine andere Erklärung habe ich nicht. Bin bissl enttäuscht. Kaufe mir einen neuen Regler und versuche ein Problem „hinauszuzögern“ was ich ohne den neuen Regler garnicht habe :D
MAB
messe den Stator durch: Ohne Batt.! und Zündung
3 gelbe Kabel von der Lima zum Regler dort abstecken: zwischen je 2 Kontakten der 3 gelben Kabel sollte in etwa der gleiche Widerstand vorhanden sein.
So misst du die 3 Wicklungen. Bei einem deutlichen Unterschied in der Messung ist/sind eine oder zwei Wicklungen beschädigt.
Der Widerstand darf nie null sein (= Kurzschluß).
Viel Erfolg!
MlG
MAB
SRG10
Habe alle gegengemessen. Überall 0.000
Dann die Nerven verloren: (Siehe Bild)
Werde den Stator neu wickeln lassen. Meine Erklärung für die ganze Geschichte ist, dass meine Lima wohl die berühmte Sackhaaresbreite vor einem Ausfall stand. Der originale Regler hat wohl alles aus der Lima rausgequetscht was noch ging und für den Längsregler hat es wohl nicht mehr gereicht.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Dem Kilometerstand nach kann das sein (aber es muss nicht). Und auch nach der Wicklungsfarbe auf dem Foto könnte das sein, aber es wäre aber ungewöhnlich, wenn sich der Fehler gerade mit Tausch des Reglers einstellt.
Die genaue Messung so niedriger Widerstandswerte ist schwierig und nicht jedes Instrument deckt das ab. Aussagekräftiger ist da eine Messung der Leerlaufspannungen am Stator, d. h. an den gelben Leitungen bei getrennter Verbindung zum Regler. Während dieses Versuchs arbeitet das Motorrad nur auf Batterie, aber für ein paar Minuten ist das kein Problem und wenn es doch zu lange wird, kann man ja immer noch ein Ladegerät bemühen.
Bei allen drei Messmöglichkeiten sollten bei gleicher Drehzahl ungefähr gleiche Spannungswerte sein (Wechselspannung !), bei höherer Drehzahl bis nahe 100 Volt (genaue Werte habe ich nicht parat, aber wahrscheinlich findet man sie beim Durchlesen des gesamten Threads).
Eckart
frankw
frankw
Das Statorfoto sieht ja nicht so gut aus. Ein Bekannter hatte das gleiche Problem bei knapp 50 000 km. Lass den Stator neu wickeln. Kauf dir keinen Billig-China-Ersatz-Stator.
TomBoom
ich hatte René (Oberon) vor einer Woche angeschrieben; bisher ohne Antwort. Er scheint auch im Moment nicht online zu gehen.
Weiss jemand genaueres? Urlaub?
Danke.
Gruß.
Thomas
Oberon
Oberon
CH Engelburg
Hallo Thomas
Bin noch da und habe Dir geantwortet.
Hast ja allenfalls mitbekommen, dass Sven @SRG10 und ich gerade ziemlich viel Pech mit neu defekten Reglern hatten.
Ich mache das jetzt für die aprilias seit über 10 Jahren und hatte noch nie einen neuen defekten Regler. Aktuell scheint es so als ob es in 2 Lieferungen von total 15 Stück jetzt mindestens 3 nicht richtig funktionierende Regler dabei hat...:banghead:
Ich bin somit dazu über gegangen jeden Regler vor seiner Auslieferung 1:1 am Motorrad auf Funktion zu testen:running:
Gruss René
TomBoom
Habe ich mitbekommen.
Alles Gut! Wollte nur nachhaken.
LG
Thomas
Oberon
Oberon
CH Engelburg
Nur zur Info:
SILENT HEKTIK Automotive Hard- & Software - Shindengen LiMa Regler - Ducati LiMa Regler
Ab dem 01.06.2021 können nur gewerbliche Kunden Bestellungen von Motorrad-Zubehör platzieren.
Das erscheint im unteren Teil des Bestellformulars.
Man hat scheinbar keinen Bock mehr auf Privatkunden!
Ja, scheint leider so zu sein...
Silent Hektik war ganz am Anfang sehr schnell auf das Thema angesprungen und hatte nach kurzer Zeit eine Plug&Play Lösung parat!
Leider haben die Regler nicht lange gehalten und gaben teilweise Überspannungen ins Bordnetz ab. Haben hier im Forum leider auch Einige erlebt.
Nach kurzer Zeit, wurden die BMW Regler wieder aus dem Sortiment genommen.
Die Compu-Fire funktionieren sehr zuverlässig, ausser man hat gerade Pech mit Neudefekten :banghead:
Wie sind denn die Erfahrungen mit neu gewickelten Limas Made in Germany?
Ich bin ja immer dafür regionale Unternehmen zu bevorzugen, wenn die Qualität stimmt.
Leider sehen das heutzutage nicht mehr viele gleich, weil nur noch die "möglichst billig Mentalität" vorherrscht...
Gruss René
Rotax562
BaWü
naja, solange nicht näherungsweise die Ausfallquote von Silent Hektik erreicht wird, kann es eben mal passieren. Ärgerlich, aber gibt es eben mal.
Habe keine Erfahrungen da ich glücklicherweise früh auf einen Längsregler umgerüstet habe :D
kenne zwar Leute die haben wickeln lassen und zufrieden sind, aber das sind keine eigenen Erfahrungen.
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht
    Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht: Moin Moin! Ich möchte künftig ein Tablet als Navi nutzen, und habe mir ein Blackview Active 5 (8 Zoll Tablet) gekauft. Das Gerät muss ich...
  • Biete R 1200 GS LC Zusatzscheinwerfer Schutz Neu
    Zusatzscheinwerfer Schutz Neu: Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer, Satz, schwarz (-2017) Robust genug, um vor Steinschlag zu schützen - Filigran genug...
  • Erledigt Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray
    Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray: LOBOO BMW R1300GS Scheinwerfer-Schutzabdeckung in Light Gray Neu und unbenutzt für 100 Euro abzugeben an Selbstabholer, Versand 7,69...
  • Erledigt 2x Schutz für die HP
    2x Schutz für die HP: Biete 1x Motorschutz inkl. Befestigungsbügel, gebraucht, sehr guter Zustand, nichts verbogen. 70€ inkl. Versand 1x Zylinderkopf Schutz links und...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht - Ähnliche Themen
