Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel
Diskutiere Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für die 1250er habe ich die "OP" auch gemacht, da mein Bock ebenfalls ab Werk gewackelt hatte. Jetzt ist das Spiel gegen Null und so sollte es ab...
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Für die 1250er habe ich die "OP" auch gemacht, da mein Bock ebenfalls ab Werk gewackelt hatte. Jetzt ist das Spiel gegen Null und so sollte es ab Werk eigentlich sein. Etwas fummelig die Buchsen, Scheiben einzupassen - aber hat gefunzt...
Hallo ich habe heute meinen R1200 R Seitenständer gegen einen Anderen getauscht und gleich auch mit den Pass Scheiben ausdistanziert.
Gemessen hatte ich knapp 0,6 mm Seitenspiel bei der Buchse zum Ständer, das Einlegen der 0,5 mm Passcheibe hat gut geklappt aber das Zulegen der 0,1 mm Scheibe die eigentlich nur 0,08 mm hatte, hat nicht geklappt! sie wurde trotz Versuch der Auszentrieung doch beim Einschieben des Bolzens geknickt-
da wäre Einlegen von 3x 0,2mm vl leichter gewesen. Vl waren die 0,6 mm auch schon zu stramm..
Nun will ich mal versuchen, die 0,1 mm Scheibe auf die 0,5 mm Scheibe aufzupunkten, dann bleibt sie mittig. Auch mit 0,5 mm hat der Ständer wenig Spitzenspiel und geht leicht. Wenn man das Letzte rausholen will ist es mühseliger.
Danke für die Doku, sehr treffend geschrieben.
L
lutzi
Hallo Klaus
Bei meiner HP2 hat der Seitenständer an den Büchsen sehr viel Spiel.
Ich hab noch die ältere 2 zweiteilige Version.
hättest du noch so ein Kit abzugeben?
Gruß Christian
Die Bund Buchsen gehen zu Ende, wer noch was braucht bin schon 72..
hab mal noch Paar Rohlinge nachbestellt, kommen in 10 Tagen bis dahin also etwas Geduld.
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Danke Klaus für die schnelle Lieferung.
0,5mm minimales Spiel +0,1mm perfekt.
Ich habe den Bolzen umgedreht und erst die 0,1 dann die 0,5 Scheibe in den Seitenständer eingefädelt,
dann vorsichtig den Seitenständer in die Halterung geschoben. Danach den Bolzen gedreht
hdo
hdo
Darf ich mich hier mit reinhängen?
Bekomme meinen Seitenständer nach Entfernung der Schraube partout nicht demontiert 🙈
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Das geht stramm (zumindest bei meiner 1250er) rein und das korrekte ausrichten ist etwas tricky, aber ich hab die OP mit ein bisschen Geduld - und dem Gebrauch einiger Hauptwörter :cool:, geschafft...
t509
Heiligenhaus
R1200GS K25 2007
Schau mal in der Doku vo Zeebulom #62
Die Schraube und die Hülse sind bei Deiner zweiteilig. Du musst die Hülse von Hinten austreiben. Hab ich gerade auch erst hinter mir.
Markus
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Nichts zu machen- Hülse lässt sich nicht austreiben.
schau mal innen ist bei der Original VA Hülse ggf ein kleines 3 mm ? Loch wo man reinkann. Blöd ist, dass man die Buchse immer verkantet, wenn man einseitig schlägt, es ist meist genug Luft aber das Verkanten hindert. Drum kam wohl die Spätere Vollversion?
Ich hatte auch mal gezeifelt am mir. Mit Geduld und Drehen der Hülse innen neu ansetzen des Dorns Schräg beschleifen der Treiber Dorn Spitze fand die innen dann seitlich Halt , man muss ja durch das kleine Gewindeloch rein.. man bräuchte einen Spreizbaren abzieher 10 mm? mit Schlaggewicht
also Kleinen Innenauszieher..
Also die neuen Rohlinge sind gekommen, übrigens die zusätzliche Buntmetallbuchse ist nur für die
  • Alten Ständer mit Innensechskant M10 Halteschraube,
  • die Neueren haben dann den Ganzmetall Bolzen mit Torx
Da kommt mir eine Idee : Es gibt doch diese Schwerlastdübel die sich beim Anziehen Spreizen.. kann man den nicht nehmen zum innenausziehen mit Schlaggewicht?
Bolzenanker dazu braucht man dann noch eine Hülse 14 X10 x 60
https://www.ebay.de/itm/278249374326?_skw=bolzenanker+10+mm&itmmeta=01M0THQWEKZ0D3WF3JMKTDADPY&hash=item40c8f48276:g:VbIAAeSwgm9qa0pp&itmprp=enc:AQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBl3RUgtsyw6wWGabcIdIEjACcb657n0r9PpJBgnr3jdMsp/J9ckWug0Mu6tWjucrDQ+r91m+UPLAfmgNXjcEbbp85JfwF7Le5S8EenOq3hUzspDt4uPDn8kf5U9+rLQKZnczBC70onHYfUv7JFPT3SoBvSR0l15FdnhjiV25WAGIX96mrzquidJCyD/M7jm9ApBrsGjR8691j8Tuj3eGokDJGM5bY3cb3WjQO82Fj2GUG5YARWe+Z4MeQD/Ve5eH8=|tkp:Bk9SR-LH39GGaA&var=2560944918626 (Anzeige)
Bitte mal ausprobiern und hier Rückmelden ob das geht..
hdo
hdo
Die Hülse war auf der inneren Seite aufgetrieben und lies sich nicht mehr austreiben.
War mir dann zu blöd- neuen Seitenständer bestellt (inkl. neuen Bundbuchsen + Schraube) und alten Ständer aufgetrennt.
Achtung: Bei manchen K25 Fehler im Ersatzteilkatalog (2 interschiedliche Seitenständer)! Die Buchse braucht man nicht mehr mit den modifizierten Schrauben!
Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu)
    BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe eine Seitenständer Auflagevergrößerung von Wunderlich in neu. Diese hier ist für eine 1250 GS ADV. Ich...
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • Seitenständer verbogen?
    Seitenständer verbogen?: Hallo Zusammen, ich war 5 Tage mit dem Motorrad unterwegs und so ab dem dritten Tag ging der Seitenständer nicht mehr unter die Fußraste. Das...
  • Seitenständer wackelt
    Seitenständer wackelt: Hallo ! Ist es normal das der Seitenständer wackelt wenn das Motorrad am Hauptständer steht und der Seitenständer ausgeklappt ist ?
    Seitenständer wackelt: Hallo, habe heute meine Q gewaschen :D Beim saubermachen mal den Seitenständer nach unten geklappt und gemerkt, warum wackelt das Ding (hat...
  • Seitenständer wackelt - Ähnliche Themen
