Simmering Endantrieb
Diskutiere Simmering Endantrieb im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine GS steht gerade in Luxemburg und wartet auf Rückführung durch den ADAC. Problem: Ölaustritt am Endantrieb. Also Simmering, mindesten...
jodahush
jodahush
Unkel
Bemerkt beim Abstellen in Lxmb.
Ab 50km vor Ankunft spürte ich im Schiebebetrieb gelegentlich ein leichtes Vibrieren. Das Moped hat 78.000 km drauf.
Ich dachte, Simmering ist nix wildes aber jetzt habe ich gehört, dass Spiel im Endantrieb offensichtlich die Ursache für den Simmerring-verschleiss ist.
Ich kann es jetzt nicht feststellen. Wie gesagt das Motorrad steht noch in Luxemburg. In drei Wochen werde ich es besser wissen.
Frage nur an die Experten: Ist der Endantrieb wirklich so eine neuralgische Stelle oder sehe ich nur zu schwarz? (Kostet 300 € , so ein Ding gebraucht)
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi.
Einfach die drei Wochen abwarten und dann schauen. Außer dass man sich über "könnte, würde, sollte" in der Zeit unnötig den Kopf zerbricht, bringt das nun doch alles nichts.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hatte bei meiner 11er vor zwei/drei Jahren Inkontinenz am HAG. Ölspritzer auf dem Felgenkranz. Schlimme Sache?! Nein. Neuen Simmering rein und seitdem ist dort alles wieder dicht. Wenn Deine Q ein defektes Lager mit Spiel im HAG haben sollte: Hinterrad mit beiden Händen (3 Uhr / 9 Uhr) fest bewegen. Spiel? Lass nun jemanden fest auf die Fußbremse treten und 'wackle' wieder am Hi.-Rad. Spiel weg -> HAG. Immer noch Spiel -> Schwingenlager oder wahrscheinlicher Lager Schwinge-HAG. Falls - wie auch immer - das HAG eine Macke haben sollte, würde ich @derbonner kontaktieren. Der repariert mit hoher Kompetenz (im Forum immer wieder zu lesen). Aber erstmal musst Du Dein Mopped ja wieder haben...
Edit: Klaus war schneller...
Gast-68723
Simmerring und Radlager tauschen. Ist nicht so dramatisch. Hatte ich auch bei rund 80 tkm.
hast Glück, dass du es im Stand bemerkt hast.
PS: Simmering ist ein Aussenbezirk von Wien :-)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Ölverlust am großen Wellendichtring und vibrieren, da würde ich darauf tippen, das dass große Rillenkugellager sich aufgelöst hat und die Reste vom Kugelkäfig den Wellendichtring von innen geschreddert haben.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Sieht meistens so aus
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Den Ölaustritt am Endantrieb hatte ich wegen eines defekten Simmering bei meiner 1150 GS auch, kurz nachdem ich diese gebraucht gekauft habe. Und dann auch noch bei der ersten Wochenend-Tour mit meiner Frau🤪.
Erst dachten wir, die Geräusche kamen vom Asphalt, dann wurden sie immer lauter. Vom Ergebnis her war dann nach ein paar Kilometern Schluss mit lustig und dank ADAC+ hatte ich die GS nach gut 14 Tagen wieder.
Da am Endantrieb so einiges kaputt gegangen ist, war die Reparatur gerade noch 3-stellig teuer.
Daher: Vorsicht an der Bahnsteigkante...
Die HAG sind im Normalfall unauffällig. Aber nach 20 Jahren kann ja mal was sein.
Einfach ein Gebrauchtes reinmachen ist zwar eine Möglichkeit, aber wer weiss wie lange dessen Lager noch halten?
Folglich: Neu lagern! Und zwar alle Lager!
jodahush
jodahush
Unkel
Danke an alle für eure Dar- und Klarstellungen.
Genaues werde ich in meinem Fall erst erkennen, wenn meine GS wieder da ist.
Aber wenn ich "Wirk- und Merkwelt zusammenbringe"(gelegentliches leichtes ruppeln im Schiebebetrieb kurz vor Ankunft) kann es eigentlich nur Simmering plus Radlager sein. Ich erwarte nicht, dass es so schlimm aussieht wie auf dem Bild, aber es liegt was im argen, was auch mit neuem Öl nicht weggeht.
jodahush
jodahush
Unkel
Moped ist wieder da! Ich bin überrascht.
Morgen wollte ich mich an den Ausbau des HAG machen.
Sind die dicken Schrauben seitlich am Ende der Schwinge geklebt - also muss ich sie heißmachen oder gehen die normal auf?
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ja, unbedingt heiß machen und ggfs gleich neue Lager und Zapfen organisieren! Auf Powerboxer gibts Material zum ankieken!
gstommy68
Rheinland
Ja die sind mit Schraubensicherund hochfest geklebt. Wirklich gut warmmachen, das kann kniffelig sein…
J
joejo
Mittelhessen
1150 GS
Entschuldigt eine Zwischenfrage, da es aber thematisch genau passt und hier die Spezialisten versammelt sind, wollte ich nicht extra ein Thema aufmachen:
Ich habe die Tage (nachdem ich beim Reifenwechsel an der Nabe einige Ölspuren gesehen habe, aber es tropfte noch nicht runter) den großen Wellendichtring erneuert und es auch dabei belassen, da das Lager darunter noch völlig in Ordnung aussah. Heute habe ich nochmal das Hinterrad demontiert, um zu kontrollieren und mir sind die Radschraubenlöcher und die anderen beiden Gewindebohrungen aufgefallen, die noch etwas mit Öl verunreinigt waren.
Frage (an alle die das HAG schon einmal auseinander hatten):
Kann hier konstruktiv überhaupt Öl von innen hin gelangen, und wenn ja was ist dann zu tun oder stammt das noch von dem undichten Wellenring und ich habe das ganze einfach beim Dichtringwechsel nicht ordentlich gereinigt???
Hier ein Foto...
Danke an alle, die immer so konstruktiv beitragen, so konnte ich ohne viel Theater einfach meinen Wellendichtring problemlos wechseln ;-)
Viele Grüße
Jo
Simmering Endantrieb - Ähnliche Themen
  • BMW R1150 GS Simmeringe
    BMW R1150 GS Simmeringe: ich habe vor ein paar tausend Kilometern meine Simmeringe an der Gabel getauscht, da mir die damals mit Sozi um die Ohren bei 150km/h geflogen...
  • Simmering Getriebe defekt
    Simmering Getriebe defekt: Moin zusammen Bei meiner R1200 GS, Bj. 2011, km-Stand: 22400 tritt am Getriebeausgang Öl aus. Fahre sie jetzt das 1. Jahr und habe sie mit 18000...
  • R 1200 GS HAG Simmering außen
    HAG Simmering außen: Hallo, hat von Euch einer einen Tip, wie man außer mit dem Einschlagdorn den Simmering sauber reinbekommt? Wäre für einen eine Vorschlag dankbar...
  • Simmering Endantrieb
    Simmering Endantrieb: Hallo Leute Habe an meiner Adventure den Simmering am Endantrieb gewechselt und zwar nicht nach der Methode mit anbohren und abziehen mittels...
  • Simmering Endantrieb Defekt
    Simmering Endantrieb Defekt: Hi @ all Kann mir jemand sagen ob ich den Simmering am Endantrieb wechseln kann ohne alles zu zerlegen?! Habe heute das Hinterrad mal ausgebaut...
  • Simmering Endantrieb Defekt - Ähnliche Themen
