SP Connect Anti Vibration Modul
Diskutiere SP Connect Anti Vibration Modul im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Noch ein Grund mehr das nicht zu kaufen :playfull:
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Tja ... jetzt wird die Auslieferung des Universal Phone Clamp / SPC+ immer wieder nach hinten geschoben ....
Somit sind die 20% off ... auch wieder hinfällig
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
R 1300 GS Trophy
Jemand eine Idee welche speziellen Kabel mit 6V und 12V hier gemeint sein könnten
ich habe sogar schon Anfangs Oktober nach ebendiesen zwei Kabeln gefragt, weil der Lieferumfang nichts hergab dazu. Die Antwort die ich bekam:
Das CHARGING ANTI VIBRATION MODULE SPC+ kommt mit dem 6V DC Cable, das an Ihre Board Steckdose angesteckt werden kann.
Die Beschreibung bezieht sich darauf, dass in dieses Verbindungsteil eben dieses mitgelieferte Kabel oder das 12V DC Kabel SPC+ (für Direktanschluss an die Motorradbatterie) angesteckt werden kann.
bitte beachten Sie, dass das 12V DC Kabel SPC+ Kabel voraussichtlich ab Anfang November erhältlich sein wird.
Grüsse, Tinu
P
Pistolero72
Ein Vorteil könnte sein, dass man es in Griffweite abstöpseln kann?! Ich denke, dass das Modul wohl ständig am Strom nuggelt und von daher macht es evlt. Sinn, es bei längeren Standzeiten einfach vom Strom zu trennen?
Zieht das Modul tatsächlich auch Strom, wenn das Motorrad aus ist?
Daniel
P
Pistolero72
D.h. das Modul zieht auch Strom wenn Motorrad aus ist???
P
Pistolero72
Ich hab das Modul direkt an den WunderLinQ USB Anschluss angeschlossen. Schaltet es sich da ab oder zieht es weiter Strom?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Immerhin ist das angefragte 12V Hard Wire Cable SPC+ mittlerweile separat verfügbar
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Wichtig!!!
Es sind wohl passende Hüllen aufgetaucht, die nicht so funktionieren, wie sie sollten.
Z. Bspl. SP Connect iPhone 14 Pro SPC+ Handy-Hülle
Es ist die SPC+ Variante, allerdings ist durch einen Produktionsfehler das Laden über MagSafe teilweise nicht möglich!!!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Moin Martin, woher weißt Du das?
Grad einen Hinweis gelesen - steht zum Verkauf.
Da hat es wohl beim Übergang zu SPC+ in der Anfangszeit ein paar Probleme gegeben - die sollten aber behoben sein.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Das schaltet sich ab aber wird ja auch durch die LED am WunderLINQ angezeigt.
Das Kabel gibt es schon etwas länger aber ist aufgrund des USB-C Steckers nicht richtig kompatibel zur SPC+ Induktionsladehalterung.
Ende Februar 23 soll nach einem Produktionsfehler das neue passende 12 Volt Anschlußkabel kommen.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
So ist es
SP Connect dazu:
Deswegen, wie im vorherigen Verlauf beschrieben am Cartool anklemmen oder es so fixieren das man es jederzeit abklemmen kann.
Am Cartool vorher plus und minus Polung prüfen! BMW hat unterschiedlich verkabelt.
Motorbike Reparaturstecker 3-polig für BMW online kaufen
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Weiß man denn schon mehr über das neue Anschlußkabel?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Heute direkt über SP Connect das SPC+ Modul mit 30% off bestellt.
Versand kostenlos ....
mucki12
ich habe meine SP Conncet SPC+ Hülle schon lange nicht mehr genutzt und gerade erst einmal wieder aus dem Schrank geholt.
Inzwischen habe ich hier im Haus einiges auf das Laden über Magsafe umgestellt und musste feststellen, dass die Hülle (SPC+ für iPhone 14 Pro) in Verbindung mit einem Apple MagSafe Duo Charger das iPhone NICHT lädt.
Gibt es dazu noch weitere Erkenntnisse? Habe weiter oben gelesen, dass es in der Anfangszeit wohl Probleme gab? Tauscht SP Connect die Hüllen aus?
Vielen Dank!
SP Connect Anti Vibration Modul - Ähnliche Themen
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • Erledigt SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !
    SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !: Hallo! Verkaufe hier ein Komplettpaket in ausgezeichnetem Zustand bestehend aus: SP Connect Moto Bundle 3 in 1 Handyhalterung HÜLLE / PHONE CASE...
  • SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul ! - Ähnliche Themen
