SP Connect bei GS1250
Diskutiere SP Connect bei GS1250 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das mit dem Schloss leuchtet mir jetzt auch ein. Daran habe ich nicht gedacht.:banghead: Werde es dann wie alle anderen auch nach links schieben.
Querschlaeger
Querschlaeger
Münsterland
BMW R1200GS Adventure triple black Bj. 2018
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Habe den Mirror Mount Pro genommen, da ich das Smartphone auch gerne Hochkant nutzen möchte.
Mit Vibrations- und Induktionsmodul natürlich. Hervorragend!
Angeschlossen habe ich es mit folgenden Kabeln direkt am Anschluss der BMW Navigationsvorbereitung.
Einfach direkt:
BMW Motorrad Reparaturstecker 2 pole 611656 83300413585 halter USB sat nav | eBay (Anzeige)
Parallel mit Navigator oder für einen weiteren Verbraucher:
BMW Motorrad Reparaturstecker splitter OEM 611656 83300413585 USB NAV TELEFON | eBay (Anzeige)
SP Connect Spannungsversorgung 12 V auf 5 V
Cable Wireless Charger
Anhang anzeigen 384571Anhang anzeigen 384572
Eine Frage neben bei wie ist die WLAN Verbindung zwischen deine GoPro Version ? und deiner GoPro Verbedinung meine Verbindung wird immer wieder Unterbrochen. Danke.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich hab die SP Connect Moto Halterung am Lenker die ich aber kaum brauche da dort die Fernbedienung für die Insta360 hinkommen sollte was aber nicht funktioniert.
Für das alte S8 Handy das als Monitor für die Insta360 dient hab ich die SP Connect Antivibrationshalterung auf eine Plexiglasplatte geschraubt und die steckt in der Handyhalterung für den Navigatorhalter.
Wenn Du möchtest mach ich Dir Fotos davon.
Chris
Gast-22864
Gast-22864
Achso... Ggfs. solltest Du - insbesondere für den Fall, dass bei Dir ein iPhone der neueren Generation zum Einsatz kommt - noch das hier dazu besorgen:
Anti Vibration Module
Das wiederum passt aber nicht mit dem Ballhead Mount zusammen. Du kannst aber auch mal User @Leon_1200 hier aus dem Forum fragen, er hat da glaube ich zwischenzeitlich auch eine Lösung für 👍🏼.
Ich hatte allerdings 2 Jahre lang mein iPhone X OHNE Vibrationshalterung so montiert und hatte nie irgendwelche Probleme.
xfranz
xfranz
Erkenbrechtsweiler
R1250 GS Rallye
Du benötigst:
Schelle Alu Kugelflex® mit Kugel Ø14 - 30 mm, 35,00 €
Klemmverbinder / Verbinder Alu Kugelflex®, 25,00 €
(Klemme: 50mm)
Ballhead Mount
Wireless Charging Module
... und natürlich noch die entsprechende SP-Connect Hülle für Dein Smartphone.
Du kommst aus Erkenbrechtsweiler? Wow, direkt am Fuß des Paradies - der Schwäbischen Alb 😃👍🏼.
Vielen herzlichen Dank für die superschnelle Antwort und Hilfe - jau, genau da 😎😎👍👍 Lg Matthes
Roadpower
Roadpower
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Ich habe den Navigator 6 entfernt und bin nun aufs Smartphone umgestiegen und mit Mirror Mount und QI Lader von SP Connect.
ich bin genau auf der Suche nach solch einer Lösung.
Ich habe meine GS erst gestern bestellt und warte auf die Lieferung.
Da Navihalter war im Paket mit drin, ich möchte jedoch (zunächst) kein Navi nutzen.
Somit "stört" mich diese Halterung zunächst mal optisch und meine Frage war, ob ich die, wenigstens zu Teil entfernen kann?
Zudem nutze ich sehr gerne Calimoto und würde mein Smartphone anstatt des navi andieser Stelle montieren.
"Hobbyfahrer"hat das wohl so gemacht und da wäre ich an weiteren Infos interessiert.
Gruß und Dank
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Kauft Du Dir eine der Handyhalterungen die in die Navihalterung gesteckt werden.
Gibts mit oder ohne drahtloses Laden von Amazon, BMW bis Wunderlich mit den üblichen heftigen Preisunterschieden.
Ich habe die günstige Version ohne drahtloses Laden von Amazon und die macht was sie soll
Wenn Du das Handy Hochkant in der Navihalterung haben möchtest dann schneidest Du dir eine Platte in Handyformat zu und montierst darauf eine SP Connect oder Quadmount Halterung.
Die Handyhalterung hält die Platte und die Platte hält das Handy.
So habe ich es:
Handy im Querformat direkt in der Navi-Halterung
Handy im Hochformat Handy mit Platte in der Navi-Halterung
Chris
Roadpower
Roadpower
Idstein
Hey,
danke für den HInweis.
Ich bin tatasächlich noch Neuling (hier im Forum und allgemein GS betreffend) und erstaunt was es alles gibt.
Ich habe parallel zufällig das hier gefunden und denek das meintsest du auch:
Wunderlich USB Ladebox - SP Connect
Das finde ich recht cool (wenn auch kein Schnäppchen, aber für Qualität zahle ich halt auch)
Das verstehe ich so, dass ich das montiere wie das eigentliche Navi, diese Teil zieht auch Strom aus der Navihalterung, verschliesst die Navihalterung, und hält mein Handy an der von mit breits genutzten SP Connect Handyhülle im Querformat. Das wäre perfekt. Und mein Anti Vibrationsmodul kann ich bestimmt auch dazwischen klemmen.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ja, gibt es mit oder ohne SP Connect Halterung,
du brauchst aber dann das SP Connect Gegenstück für das Handy zum aufkleben oder eine SP Connect Handyhülle
Chris
Roadpower
Roadpower
Idstein
Das habe ich alles, da ich das Set am lenker meiner Tracer genutzt habe 😃
Hirte1
Hirte1
R1250 GS (2021); S1000 XR (2020); C1 (2002)
Bist du sicher, dass das Anti-Vibrationsmodul dazwischen passt?
Roadpower
Roadpower
Idstein
Nein. Das es irgendwie dazwischen passt, wäre eher mein Wunsch. Wenn nicht, sollte es trotzdem passen. Bin ohne das Modul 3500 km durch Kroatien gefahren. Zudem nutze ich ein altes Smartphone nur für calimoto am Motorrad. Wenn die Kamera Schaden nehmen sollte, wäre es kein grosses Drama.....
GS_Fahrer62
Hier Wunderlich Box mit AntiVibrationsmodul und die Schelle von Sp Connect zusammen mit dem kurzen Knochen von Ran Mount....
Roadpower
Roadpower
Idstein
Das wäre auf den ersten Blick meine Wunschlösung.
Diese Wunderlich Box habe ich schon gefunden.
Kann man das Vibrationsmodul zwischen Box und Smartphone einsetzen? Und welche Schelle meinst du?
Würde mich über Detailinfos freuen.
Gruß und Dank
Roadpower
Roadpower
Idstein
Zum Glück (na ja die Wartezeit ist schon hart) habe ich Zeit mich zu informieren bis sie kommt.
Bin halt GS Neuling.
Aber wie ich mich jetzt informiert habe, ist das BMW cradle die Alternative zur Wunderlich Box.
Habe ich das so richtig verstanden?
Dann würde ich mich wohl für das cradle entscheiden.....
Happyharry
Happyharry
Wiesbaden
R1200 GSA
Richtig angebracht, wird auch hochkant nichts vom Display verdeckt:
Sieht super aus. 👍🏼welche teile hast du genau verbaut. Das Mirror Mount Pro und das Qi Ladegerät. Würde es gerne genauso machen. Aktuell rechts neben dem Navi den Halter von Valle aber leider ohne QI Ladegerät. Danke im Voraus für die Mühe und antwort. Gruß Harry
SP Connect bei GS1250 - Ähnliche Themen
  • Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?
    Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?: Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co ) ? Nützt ihr das an eurem Motorrad oder wie handhabt ihr das ganze ? Ich...
  • Erledigt Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect
    Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect: Verkaufe Wunderlich Box, die direkt auf die BMW-Navi-Halterung passt. Komplett inkl. SP-Connect Vibrationsdämpfer. Wunderlich Art.-Nr. 21177-502...
  • Erledigt SP-Connect Moto Mount inkl. Vibrationsmodul und Universal Clamp
    SP-Connect Moto Mount inkl. Vibrationsmodul und Universal Clamp: Hi, ich biete eine SP-Connect Halterung inkl. Clamp und AntiVib-Modul an. Ich hätte gerne 70€ inkl. Versand. Neupreis der Teile 130€. Gruß und...
  • Biete Sonstiges SP Connect Hülle iPhone
    SP Connect Hülle iPhone: Moin Biete euch eine sehr seltene gebrauchte SP Connect Hülle an für iPhone 12 Pro Max Im sehr guten Zustand ! 15€
  • Biete R 1250 GS Touratech Connect APP inkl. Hardware
    Touratech Connect APP inkl. Hardware: Biete hier die Touratech Hardware für die Connect App passend für für BMW R1250GS/GSA/R/RS/RT, BMW R1200GS/GSA...
  • Touratech Connect APP inkl. Hardware - Ähnliche Themen
