Stecker unter den Armaturen... Wofür???
Diskutiere Stecker unter den Armaturen... Wofür??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, heute beim putzen ist mir ein Stecker aufgefallen, der da lose zwischen "unter den Armaturen" und der Gabelbrücke rumbaumelt...
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
R 1150 GS Adventure aus 08/2002
Hallo in die Runde,
heute beim putzen ist mir ein Stecker aufgefallen, der da lose zwischen "unter den Armaturen" und der Gabelbrücke rumbaumelt. Flugs das Voltmeter raus und gemessen, Batteriespannung liegt konstant an, egal ob Zündung an oder nicht.
Jetzt die große Frage, was bzw. wofür kann das sein? Alles funktioniert so wie es soll, die Kontakte sehen unbenutzt und leicht korrodiert aus?
Kann das eine Bastelei vom Vorbesitzer sein, der hatte für ne angedachte Nordkappreise alles möglich nachgerüstet?!?
Kann es ein zusätzlicher Anschluss zum laden der Batterie sein?
Wenn möglich würde ich da gern Strom für meine geplanten LED Zusatzscheinwerfer abnehmen, evtl. gibt es ja sogar einen passenden Gegenstecker dazu?
Zum Verständnis ein paar Bilder im Anhang.
Würde mich über eure Tips sehr freuen
Gruß vom MampfelIMG_20250724_211530.jpgIMG_20250724_211500.jpgIMG_20250724_211539.jpg
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Es gibt bei BMW einen 2poligen Codierstecker???
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Könnt vielleicht der Stecker für die Bordsteckdose auf der linken Seite sein.
Aber nur wenn du eine Adventure hast.
Die normale Gs hat diese nicht.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Jau ist ne Adventure, die Bordsteckdose sitzt da auch, muss ich morgen mal prüfen ob da Saft drauf ist.
horst.w
R1150GS / 2000
Bastelei wohl eher nicht, der Stecker sieht schon nach irgendwas Originalem aus - was immer da angeschlossen werden sollte oder angeschlossen war.
Bevor Du eigene Zubehörteile da dran hängst, solltest Du überprüfen, über welche Sicherung diese Leitung läuft und wo sie abgegriffen wurde. Wäre sie direkt an der Batterie angeschlossen, erkennt man das an zusätzlichen Kabeln an den Batteriepolen.
Unter Dauerstrom stehend gibt es kabelbaumseitig einige Leitungen, die man eher nicht anzapfen sollte, aber die Besonderheiten der ADV kenne ich nicht.
qtreiber1100gs
qtreiber1100gs
An der B9 in der Rheinpfalz
R 1150 GSA
Dürfte der Stecker der Bordsteckdose links bei der Adventure sein...
Sieht bei meiner genauso aus
Rainer
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
Also, an meiner GS BJ 2000 ist von Anfang an links unten eine Bordsteckdose.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Also direkt an der Batterie angeschlossen war eine Ladebuchse für so ein C-Tek Ladegerät, hab ich aber entfernt, da auch ein nobel Wunderlich Ladegerät für die 12Volt Buchse am Anlasser habe.
Ich prüf gleich mal die Ladebuchse oben an der Verkleidung und berichte.
Du hast nicht zufällig ein Beispiel was das für Leitungen wären, bzw. wofür?
horst.w
R1150GS / 2000
z.B. ABS, Uhr, Ladebuchse auf dem Deckel des Anlassermotors, und natürlich der Anlasser selbst, Anschlüsse für Alarmanlage (?) ...
die müssen nicht unbedingt als Extrakabel am Pluspol verschraubt sein, die können auch irgendwo unterwegs im Kabelbaum verzweigt werden .
Die Leitungen zur Steckdose sind 1,5 RTWS und 1,5 BR. Abgesichert ist sie über F3 mit 15A. Es liegt Dauerplus (30) an
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Hmmm... also wie auf dem Bild erkennbar sind das1,5er Schwarz und Rot, quasi klassisch. Merkwürdig...
horst.w
R1150GS / 2000
Schwarz steht hier wohl für Masse; die Kombination Schwarz - Rot ist nicht sonderlich BMW-typisch.
Wird wohl eine Anschlußleitung für irgend ein Zubehör (gewesen) sein.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Die Bordsteckdose habe ich auch, sie ist genau so wie von Gerd beschrieben mit einer RTWS und einer BR Leitung belegt, hat Dauerstrom und funzt.
Warum da jetzt ne 1,5Rot und 1,5Schwarz mit dem passenden Stecker für ne Bordsteckdose unbelegt rumbaumelt ist mir schleierhaft, zumal das auch absolut Original aussieht?!?!
Der Stecker für die Bordsteckdose ist ja auch "etwas" spezieller und passt irgendwie nirgends wo anders drauf, ich schätze da war ne zusätzliche Steckdose angeschlossen, die beim Verkauf bzw. Rückbau dann irgendwie keine Verwendung mehr findet. Ideal für meinen Plan dort Strom für die Zusatzscheinwerfer abzuzwacken, mal sehen.
Es gibt noch mehr "Elektrik" Rätsel, dazu aber später mal mehr in nem extra Thread.
Stecker unter den Armaturen... Wofür??? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Erledigt CanBus Stecker
    CanBus Stecker: Hallo Leutz, hat einer von Euch noch einen CanBus Stecker für Navianschluss zuhause rumliegen? Ich könnte einen gebrauchen.
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Cartool Stecker - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
