Steuerkette
Diskutiere Steuerkette im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ist es möglich, wenn ein oder beide Kettenspanner aus welchem Grund auch immer ausfallen, daß dadurch die Steuerkette überspringen kann...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
daß dadurch die Steuerkette überspringen kann?
Allzeit gute Fahrt, mit funktionierenden Kettenspannern !!!
Benny
Truckie
Truckie
Moin
rein hypothetisch und theoretisch wäre es bei stark gelängten Ketten und nicht vorhanden Spannern, möglich. Wie kommst du darauf?
Grüße Volker
Möglich ist es wohl.
Es gibt beim luftgekühlten Vierventiler allerdings nicht "die" Steuerkette sondern drei Stück davon.
Frosch'n
Frosch'n
wenn die S.panner ausfallen beginnen die Ketten zu schlagen ... unbedingt möglich
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich habe seit einiger Zeit ein Geräuch was von einer nicht gespannten Steuerkette kommen kann.
Wann höhrt man die Steuerkette, beim beschleunigen, wenn man Gas weg nimmt, oder im Leerlauf ?
Wenn meine Dicke auf dem Mittelständer steht und der Motor läuft, höhrt man nichts, auch nicht wenn
man Gas gibt. Das Geräuch tritt während der Fahrt auf, und ist nicht Drehzahl abhängig.
Allzeit gute Fahrt, ohne Probleme !!!
Benny
beschleunigungsklingeln??
die kette schlägt am ehesten beim kaltstart im leerlauf
Frosch'n
Frosch'n
nein ... jedesmal wenn die Nockenwelle entlastet .... bei def S.panner ist dann so wie beim starten bloß dauernd
Schon klar ...
Aber Ruhe im Leerlauf und Geräusche während der Fahrt lassen mich nicht an defekte Kettenspanner denken.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Das (Zähneklappern) war schon Ende September bei 25°. Ich habe mal die Zähne raus genommen,
das Geräuch ist immer noch.
Allzeit gute Fahrt, egal bei welcher Themperatur !!!
Benny
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
Lässt sich allerdings einfach feststellen,wenn eine Steuerkette tatsächlich nen Zahn gesprungen ist : Der Motor legt jegliche Arbeit umgehend nieder.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Larsi,
Beschleunigungsklingel ist es nicht, Beschleunigungsklingeln klingt anders.
Ich werde wohl den linken-oberen Kettenspanner profilaktisch gegen die neue Version austauschen.
Danke an ALLE für die Infos.
Allzeit gute Fahrt, ohne Nebengeräuche !!!
Benny
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo Benny,
ich hoffe, Du kannst die Ursache für die Geräusche beseitigen. So etwas nervt ja doch, wenn man nicht weiß, was es ist. Der Austausch des linken Kettenspanners gegen die neue Version ist eigentlich ganz einfach. Man kommt nur relativ schwer an den Kopf des Kettenspanners. Mir hat es geholfen, das vordere Federbein zu lösen - dann hat man etwas mehr Platz.
Wie auch immer, Dir und Deinen Lieben ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Wir sehen uns bestimmt einmal in 2017, dann hoffentlich ohne störende Geräusche!
Viele Grüße aus Müheim
Gundolf
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gundolf,
auch Dir und Deinen Lieben ein frohes Fest.
2017 Neues Spiel, neues Gluck, in diesem Sinne bis dann.
Allzeit gute Fahrt, im Alten und im Neuen Jahr !!!
Benny
Frosch'n
Frosch'n
Öl 20W50 erhöht den Druck im Kettenspanner
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Tom,
war meine erste Maßnahme, Ölwechsel war fällig, wollte erst 10W40 reinschütten. Aber dann fiel mir ein,
daß ich mal gelesen habe, im Zusammenhang mit dem Kettenspanner, das 20W50 nicht so schnell abfließt.
Die Dicke steht in der Garage bei 15-20° und wird die ersten KM warm gefahren, also alles Gut, auch im sogenannten Winter.
(Danke für den Hinweis)
Allzeit gute Fahrt, bei niedrigen Themperaturen !!!
Benny
Frosch'n
Frosch'n
schreib mal was draus geworden ist
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Tom,
die aktuellen Themperaturen reizen mich nicht, die Sache in Angriff zu nehmen.
Wenn die Themperaturen mal wieder zweistellig sind, werde ich die Sache in Angriff nehmen.
Allzeit gute Fahrt, ohne Fremdgeräusche !!!
Benny
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Hallo Tom,
Benny
Ich habe hier mitgelesen und mir für meine 1100 GS auch den neuen linken Kettenspanner gekauft und heute Eingebaut. Jetzt mal die frage an die Profis, wie lange dauert es bis sich der neue Kolben mit Öl füllt und die Geräusche weniger werden. Wie lange muss ich den Motor warm laufen lassen, oder ist es besser langsam zu Fahren?
Steuerkette
Steuerkette - Ähnliche Themen
  • Ex & In Steuerkette stimmen nicht
    Ex & In Steuerkette stimmen nicht: Hallo Ich vernehme bei warmem Motor ein Rasseln war. Mein Verdacht ist die Steuerkette, also hab ich heute mal alles abmontiert und bei meiner...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Steuerkette zu kurz
    Steuerkette zu kurz: Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit Steuerkette rechts von GS 1200 bj. 06. Nach dem wecslung von Zylinderkopf Dichtung, ich bringe das...
  • Steuerkette rechts
    Steuerkette rechts: Guten Tag, ich habe Anfang des Jahres meine beiden Zylinderkopfdichtungen tauschen müssen. Das lief, bis auf abgerissene Stehbolzen auch gut über...
  • Steuerketten
    Steuerketten: Moin Leute meine Frage hat jemand von euch schon mal bei einer lc die Steuerketten gewechselt
  • Steuerketten - Ähnliche Themen
  • Steuerketten
