Schau mal bei uns in den Blog rein, dort haben wir für unsere Weltreise 4 Monate im Winter draussen geschlafen und verschiedene Luftmatrazen, Schlafsäcke usw. getestet. Die abgebildeten sind die Favoriten.
Wenn Du ein robustes Zelt suchst, da auch in heissen Regionen einsetzbar ist, dann nimm ein Baumwoll-Gemisch...unsers ist Beige, damit es auch nicht aufheizt wie in ner Sauna, es war die ganze Zeit absolut dicht! Einen Nachteil hat es, aber damit kann man leben - es wiegt etwas mehr als diese recycleten-Petflaschen-Zelte. Bist Du länger irgendwo an einem Fleck, wenn es dumm kommt und es regnet tagelang, dann kauf eins wo Du drin stehen kannst. Ob Du 10 oder 20Min das Zelt aufbaust spielt keine Rolle! Unsere "Burg" steht in 15Min. Die Kuh passt in den Vorraum, und dann kann man wenn es draussen regnet an ihr rumschrauben
Zu den Schlafsäcken, Du kannst den besten haben der aber bringt wenig ohne eine gute Luftmatraze! Wenn Du sehr oft den Ort wechselst bzw. die Luft rauslässt und wieder aufpumpst, dann hol Dir eine mit entweder einer integrierten Pumpe, oder einer separaten Pumpe. Das Problem entsteht mit der Zeit, durch die Lungenluft entsteht im innern der Matraze Feuchtigkeit die anfängt zu schimmeln.
Gas bzw. Mutlifuelbrenner: Wir haben einen Nachbau des Optimus Hiker. Warum diesen? Es gibt keine flexiblen Leitungen die irgendwann verrecken, er ist sehr kompakt in einer eigenen Blechkiste eingebaut. Der Nachbau hat nur einen Dichtring, weil bei diesem auf die Pumpe verzichtet worden ist! Funktioniert ohne die Pumpe genauso gut...
Wie gesagt es sind unsere Erfahrungen und wir brauchen das Zeugs jeden Tag auf allen Kontinenten!
Pat
Rock the World
