Temperatur Öl-Thermostat
Diskutiere Temperatur Öl-Thermostat im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es wird niemand schaffen bei 40km Fahrtstrecke eine Motoröltemperatur von 85° NICHT zu erreichen.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
hdo
hdo
Komme gegen 22h nach Hause und fasse mal an den Ölkühler.
hove46
Langerwehe
R1200GS Triple Black
Also ich prüfe beim Ölwechsel einfach die Temperatur der Leitung kurz vor dem Ölkühler. Wenn die heiß wird ist das Thermostat geöffnet, ansonsten bleibt sie nämlich relativ kühl da ja kein Öl durchfließen kann.
hdo
hdo
Heute Abend 7°C und noch kurz vor daheim in einen Platzregen gefahren- für heute kein Ergebnis…
Das Rätsel um das Verschwundene Öl (das auch wieder auftaucht!) ist so alt wie die 4-Ventiler.
Fakt ist: Der Ölkühler liegt bei der GS sehr hoch. Vom Ölkühler führt die Rückleitung ohne Umwege in die Ölwanne und endet dort offen. Ähnlich einem Regenfallrohr das in den Garten entwässert.
Ein Thermostat reagiert nicht wie ein Schalter "zack auf/zack zu" sondern die Umschaltbewegung dauert auch bei "Vollgas" etliche Sekunden. Die Dinger werden von sich ausdehnendem Wachs bewegt.
Da frage ich mich (wieder mal):
Egal was wärmetechnisch passiert: Wenn Öl zum Kühler gelangt ist es min. ca 80°C warm und füllt den Kühler. Mache ich den Motor aus, so läuft es über die Rücklaufleitung runter in die Ölwanne. Man könnte es am Laufen hindern wenn man den Zulauf zum Kühler dicht verschliesst.
Funktioniert wie beim Trinkhalm: Halm in's Glas mit Cola stellen, Finger oben drauf und Halm herausnehmen. Finger wegnehmen >> Sauerei.
Was aber soll beim Öl der "Finger" sein wenn das Thermostat im Schneckentempo reagiert?
Hinode-cho
Hinode-cho
Um ehrlich zu sein hab ich das Gefühl, daß nicht der Ölkühler bzw. das Thermostat hier die Ursache für den Ölverlust ist, sondern die Methode den Ölstand zu messen.
Immer erst auf den Seitenständer, nach 10 bis 15 min auf den Hauptständer und dann nochmal den Ölstand prüfen. Alles ander ist bei der GS ein Zufall wenn der Ölstand identisch wäre.
Tom
hdo
hdo
Tom
Das mit dem Seitenständer ist bekannt. Ein paar Minuten müssen bei mir reichen (auf den mm kommt es mir nicht an!).
Vielleicht frisst das Moped im Winter mehr Öl. Ist Anfang Dez. auch ein Öl mit etwas geringerer Viskosität reingekommen (10W-50).
Würde mich aber wundern wenn sich der Öldurst größenordnungsmäßig verdreifacht hätte.
Wir können hier eigentlich zu machen.
Ab 85°C fängt der Thermostat an aufzumachen- die Frage ist eigentlich beantwortet, danke allen!
hdo
hdo
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Tom
So messe ich auch. Runde gedreht, auf Seitenstaender abgestellt, Garage aufgeschlossen, Klamotten im Regal verstaut, Kiste reingeschoben und Ölstand gecheckt. Muss auf 10.000km 0,5l nachfüllen.
hdo
hdo
Bei 40 km sollte die Öltemperatur 80°C locker erreichen. Ich weiss, dass der Ölpegel sich zuweilen sehr komisch verhält, aber es passen nur etwa 0,2l in den Kühler. Selbst wenn die Zuleitungsrohre gefüllt wären ist das nur ein "Schluck" mehr.
So, komme gerade von der Spätschicht nach Hause. Temperatur: 1°C, Strecke: 38km (Landstrasse), Geschwindigkeit: 80-115km/h, Fahrzeit: 31min.
Gerade angekommen und An den Ölkühler und dessen Leitungen gefasst.
Eiskalt!
Macht also NICHT auf!
Temperatur Öl-Thermostat - Ähnliche Themen
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Niedrige Temperaturen - Verschleiß
    Niedrige Temperaturen - Verschleiß: Hier wurde mal die These vertreten, dass Motorradreifen bei niedrigeren Temperaturen schneller verschleißen, als bei sommerlich üblichen (höheren)...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Oel Temperatur TFT
    Oel Temperatur TFT: Hallo zusammen, Habe bemerkt das bei meiner TFT Anzeige die Oel Temperatur im Display nicht mehr grün wird. Als es noch wärmer war vor ein paar...
  • Biete Sonstiges VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu
    VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu: Biete einen VDO Öl / Wasser Temperatur Geber für verschiedene BMW Modelle Der Geber ist NEU und wurde noch nie verbaut. Das Gewinde ist 14x1,5...
  • VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu - Ähnliche Themen
