Touratech zusatztaschen zu variokoffer
Diskutiere Touratech zusatztaschen zu variokoffer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Da ich im Sommer zu zweit auf Reise gehe möchte ich etwas mehr Platz haben. Hat jemand Erfahrungen mit den Touratech zusatztaschen auf die...
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Hat jemand Erfahrungen mit den Touratech zusatztaschen auf die Varioseitenkoffer?
Oder gibt es bessere Lösungen?
Gruss Dani
hi dani,
logo!
passende ortliebs!
wasserdicht, unkaputtbar!
einfach mit rok-straps drauf drappieren.
grüße vom elfer-schwob
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab mir auf die Variokoffer Edelstahlbügel drauf geschraubt. Damit kann ich meine Ortliebpacksäcke drauf zurren und auch noch wenn ich möchte die Koffer öffnen ohne das man den Packsack entfernt.
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
Die Taschen sind passgenau und der Sozius hat auch noch Platz. Natürlich wird es für den mit dem aufsteigen schwieriger.
Der Klett hält, wenn man die Taschen richtig andrückt, bombenfest. Der zusätzlich Riemen ist etwas fummelig. Soweit also alles gut.
Du musst aber alles zusätzlich wasserdicht einpacken. Nach 20 Minuten Regenfahrt ist der Inhalt sonst durchnässt. Die Taschen sind weit davon entfernt wasserdicht zu sein. Außerdem musst du die Taschen abnehmen, wenn du den Koffer öffnen willst. Du solltest also alles was du unter der Fahrt brauchen könntest in die Aufsatztaschen packen.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Bei ausgefahrenen Koffern müssen die Taschen zum Öffnen der Koffer nicht ab!
Gerade deshalb fand ich die Teile genial. Der Koffergriff geht weit genug hoch, um den Öffnungsriegel zu betätigen - muss dabei allerdings gehalten werden.
Ansonsten kann ich die Ausführungen meine Vorposters nur bestätigen. In den Taschen hatte ich immer Alles in blauen Müllsäcken eingeschlagen.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Werner, Hallenser, erlbach,
könntet Ihr mal ein Foto von Eurer Packtechnik senden?
Der Wunderlich scheint da auch etwas Pfiffiges entwickelt zu
haben, ist aber ziemlich teuer.
Ich selbst habe bislang immer einen Packsack von Ortlieb, 20 L,
mit Gummistrapsen auf den Koffern befestigt. Da habe ich
meistens die dreckigen Klamotten drin. Der einzurollende
Patentverschluss war absolut wasserdicht, auch nach Stunden
währenden Regenfahrten.
Davon könnten man auch 2 Exemplare, Links und rechts, befestigen.
Schaut Euch mein Facebookbild an (Enno Richter).
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Sind zwar schon in anderen Themen zu sehen, aber hier für Dich nochmal meine letztjährige „Packung“. Wenn man genau schaut, sieht man die Koffergriffe und kann sich auch vorstellen, dass man ohne abzupacken an den Kofferinhalt kommt.
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Ich habe mich nun für zwei gebäckträger die auf die seitenkoffer montiert werden entschieden. So kan ich nun flexibel Taschen montieren. Bei nicht Gebrauch sind die Dinger auch schnell demontiert. Screenshot_20180412-192402.png
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Was zu beachten ist bei den Halterungen. Soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Kann der Koffer nur ausgefahren benutzt werden wen sie montiert sind.
judex
judex
Edewecht
Das finde ich perfekt, Werner-R80!
Das baue ich mir auch.
Welche Bügel hast Du verwendet?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab diese https://www.ebay.de/itm/4-St-Gurtbu...661276?hash=item2a864a955c:g:tPwAAOSw-29ZS5XX (Anzeige) genommen.
Gibt aber noch schönere. Musst nur Zurrbügel oder Gurtbügel Edelstahl 25mm eingeben. Irgendwo war auch hier im Forum eine Anleitung wo und wie die verbaut sind. Brauchst dann nur noch Muttern, Schrauben und Beilagscheiben oder du kannst die Bügel auch vernieten. Kannst ja schaun wo ich meine festgemacht hab. Da gehst du dann nicht ins Innere vom Koffer sondern nur auf die Außenteile die man auch ersetzen kann.
(Anzeige)
Touratech zusatztaschen zu variokoffer - Ähnliche Themen
  • Erledigt TouraTech Zusatztaschen ,EXTREME Edition (Waterproof)
    TouraTech Zusatztaschen ,EXTREME Edition (Waterproof): Biete euch hier zwei Zusatztaschen+ EXTREME Edition (Waterproof) von TouraTech inkl. passenden Halter für ZEGA(Alu) oder ähnliche Koffer an. Sie...
  • Erledigt 2 Zusatztaschen von TouraTech (Waterproof)
    2 Zusatztaschen von TouraTech (Waterproof): Biete euch hier zwei Zusatztaschen+ EXTREME Edition (Waterproof) von TouraTech mit dem passenden Halter für ZEGA Koffer an. Die waren nur 1 Saison...
  • Touratech ZEGA Pro / Mundo Zubehörhalter Zusatztasche+ EXTREME
    Touratech ZEGA Pro / Mundo Zubehörhalter Zusatztasche+ EXTREME: Touratech ZEGA Pro / Mundo Zubehörhalter Zusatztasche+ EXTREME für 66 Euro Versand inkl. Wurde 2022 für nur eine Tour genutzt
  • Suche Zusatztaschen für Touratech Koffer oben auf dem Deckel
    Zusatztaschen für Touratech Koffer oben auf dem Deckel: Hallo Zusammen, wer verkauft zufällig ein paar Taschen die oben auf den Alu-Koffer gemacht werden. Touratech Koffer. Freue mich über Antworten...
  • Erledigt Variokoffer, Zusatztaschen, Gepäckträger
    Variokoffer, Zusatztaschen, Gepäckträger: Hallo, Ich biete meine Vario Seitenkoffer (mit Schlösser) für 450€ VB zum Verkauf an. Diese waren an meiner R1200GS LC montiert und seit 2015 auf...
  • Variokoffer, Zusatztaschen, Gepäckträger - Ähnliche Themen
