Umrüsten auf Led Hauptscheinwerfer?
Diskutiere Umrüsten auf Led Hauptscheinwerfer? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer von euch 2V Fahrern hat den auf Led Scheinwerfer umgerüstet? Wie ist der Vergleich zu vorher? Erfahrungen guter sowie schlechter. Licht...
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Licht
Batteriespannug
Eben einfach alles.
Mfg.
AndreasH
.. ich hab´s mal versucht - hat mir nicht getaucht!
Der Hell-Dunkel-Kontrast war sehr scharf - damit bin ich nicht zurecht gekommen! Ich habe wieder zurükgebaut.
Momentan wäre mein Favorit: Normales bblendlicht, LED-Fernicht zuschaltbar - ähnlich wie bei der R1150GS
Andreas
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und blauschwarze T7
Kritisch hatte ich auch den Hell-Dunkel-Kontrast gesehen. Da hab ich auch noch keine Antwort gefunden über einen Scheinwerfer, der gute Ergebnisse liefert.
Spannung sehe ich nicht als Kriterium an. Bei mir reicht die Original-Lima völlig aus, was ich in letzter Zeit gut testen konnte. Meine Kabel zwischen Lima, Anlasser und Diodenplatte musste ich austauschen, weil ich nur noch max. 12.5 V an der Batterie bekam.
Einen LED-Scheinwerfer, den ich in die HPN-Maske einbauen könnte, hab ich noch nicht gefunden. Durchmesser, Einbautiefe und Anschluss an Halterung müssten passen.
Das Abblendlicht mit der helleren Halogen-Birne von Philips reicht mir aus. Zusätzlich hätte ich eine 100W Birne da - ich weiss, die ist nicht ganz legal. Aber testen kann man die mal.
Letztens bin ich ab und an mit Fernlicht gefahren und hatte es bei Gegenverkehr nicht ausgeschaltet. Es hatte mir niemand, der entgegen kam, signalisiert, dass es ihn stören würde. Die vielen hellen weissen Lichter im Strassenverkehr sind Standard geworden. Somit scheinen die eher gelben Fernlichter gar nicht mehr so arg aufzufallen.
Wenn ich besser gesehen werden wollte, dann würde ich mir lieber zwei kleine zusätzliche LED-Leuchten montieren.
Im Moment muss ich nicht umbauen. Wenn mir ein klasse LED-Scheinwerfer über den Weg laufen würde, dann würde ich es mir aber überlegen.
Ergo mitnichten ein "wow" oder "muss ich haben"
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Doc_mech
Doc_mech
R 80GS
ich habe ein LED Scheinwerfereinsatz in meiner GS drin und bin zufrieden damit. Am Tag wird man 100x besser gesehen als mit der Original Lampe.
Das Abblendlicht ist auch sehr gut, nur das Fernlicht ist durch die starke Hell Dunkel Grenze nicht sehr gut. Der Bereich vor dem Motorrad wird sehr schlecht beleuchtet. Man kann auch nicht Fern und Abblendlicht gleichzeitig einschalten. Auch nicht mit der Lichthupe.
Dieter
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hi Dieter.
Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht 😲
Ich glaub da nützt auch kein wechsel auf 100W auch wenn die widrig wäre.
SRalf
SRalf
Bodensee
Hallo Dieter
Erlaube mir das ich interessehalber kritisch nachfrage:
Woran machst Du es fest, dass Du so deutlich besser (100mal) gesehen wirst?
Wird der Bereich vor dem Vorderrad bei Fern- und Abblendlicht schlecht beleuchtet?
Fern- und Abblendlicht kann ich doch mit dem Halogen auch nicht gleichzeitig einschalten. Das ist doch m.W. gar nicht erlaubt.
Welchen Einsatz hast Du eingebaut. Kannst Du dazu mehr Infos geben? Marke, Durchmesser, Bautiefe oder ein Link?
Vielleicht ist der der Klasse Scheinwerfer, der mir über den Weg laufen könnte :)
@ Maggus: Muss ich wohl mal die 100W einbauen und Fotos zum Vergleich machen :)
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
Doc_mech
Doc_mech
R 80GS
Hallo Dieter
Haben mir andere bestätigt die vor mir hergefahren sind und auch entgegengekommen sind. Auch wenn man die GS abstellt und sie dann aus einiger Entfernung betrachtet ist es sehr viel heller und nicht so ein schwaches gelbliches Licht.
Wenn du die Lichthupe betätigst brennen solange beide gleichzeitig
Scheinwerfer SIP PERFORMANCE LED rund Ø 143 mm
Das ist derselbe wie Siebenrock in verkauft. Nur 100 Euro günstiger.
Scheinwerfer
Hatte ich auch schon drin. War bei Nacht kein großer Unterschied. Nur die Lichtmaschine wird sehr belastet.
R1200GS Adv. 2018
...ich denke man hat konstruktiv verhindert das beide LEDs (Abblend- / Fernlicht) gleichzeitig brennen um Strom und die Abwärme in den Griff zu bekommen und die Schaltung entsprechend einfacher / günstiger auslegen kann.
Ausweg wären zusätzliche LED Nebelscheinwerfer die falsch benutzt werden..
SRalf
SRalf
Bodensee
Tja Maggus
Jetzt brauchen wir so ein Teil mit Durchmesser 170 bis 180 mm, der in die HPN-Maske passt :)
Die üblichen Verdächtigen, wie Trucklite oder Highsider???
Wie wäre es zum Beispiel mit diesem?
7 Zoll LED Hauptscheinwerfer FRAME-R1 Typ 4 - HIGHSIDER
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen gesammelt?
AndreasH
...die 11,5er hatte aber kein LED Licht - das gabs erst viiiieeeeel später :confused:
das weiß ich, aber bei "Fern" ist Fahrlicht & Fernlicht an; entsprecheend mit LED: Fahrlicht (H4) & Fern LED - wäre meine Idealvorstellung
Andreas
R1200GS Adv. 2018
...das will man vermutlich nicht - da würden die Lichtfarben und Leuchtweiten auseinandergehen, ich denke das macht keinen Sinn - es gibt AFAIK LED Scheinwerfer die Fernlicht zuschalten, das macht doch eher Sinn.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Tja Maggus
Hi Ralf
7"Led Scheinwerfer gibt es genug und pass auf auch bei Swt-sports 😂
Oder Bei dem großen Ama...
Das passende Gitter gleich dazu.
Der orginale hpn hat ~190mm
Für den LED kann man an der Aufnahme was aufdoppeln recht und links.
Eine evtl runde blende vorne kann man sich mit dem 3Ddrucker herstellen.
Von 178mm auf 190mm.
Gruß Maggus
Ich denke ich mache es😉
Den wechsel.
SRalf
SRalf
Bodensee
Hi Maggus
Du hast Insider-Wissen - ich kann auf der Homepage deines Namensgebers nichts finden (im Fanshop) hab ich nicht geschaut :engel:) Bei der Tante Louise hab ich sie schon gesehen.
Du bringst mich auf jeden Fall zum Grübeln :zwinkern: wobei ich die Fliegengitter nicht so praktisch finde.
Schauen wir mal ....
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
MEin Link vom 2-Ventiler beschreibt ungefähr was man basteln und bestellen kann um einen Scheinwerfer von Trucklight in die orginale Verkleidung einzubauen. Der Herr der mich angeschrieben hat hatte die entsprechende Lampenhalterung entworfen, ich weiß nicht ob er sie noch verkauft.
Umrüsten auf Led Hauptscheinwerfer? - Ähnliche Themen
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker
    Umrüstung F 850 GS auf LED-Blinker: Moin, ich habe in der Suche leider nichts Brauchbares gefunden. Ich würde gerne bei einer 2018er F 850 GS, die leider noch die normalen Blinker...
  • Neue GS aktuell mit kostenloser Umrüstung auf LED
    Neue GS aktuell mit kostenloser Umrüstung auf LED: Hallo, bin ja aktuell auf der Suche nach einer GS mit Kurvenlicht. Die Gebrauchtpreise e rscheinen mir aktuell ziemlich hoch, sodass eventuell...
  • Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED
    Umrüstung der Kennzeichenbeleuchtung auf LED: Moin zusammen, ich würde gerne die Kennzeichenbeleuchtung meiner 750GS Bj. 2022 auf LED umrüsten und hierzu einfach das Leuchtmittel entsprechend...
  • LED-SCHEINWERFER - GENERATION II ist die Umrüstung möglich?
    LED-SCHEINWERFER - GENERATION II ist die Umrüstung möglich?: Hallo Freunde. Kann man den LED Scheinwerfer Generation II der 1250GS(Kurvenlicht) an eine 1200LC GS umrüsten? Original habe ich den LED...
  • LED-SCHEINWERFER - GENERATION II ist die Umrüstung möglich? - Ähnliche Themen
