Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED
Diskutiere Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau, es muss CANBUS-tauglich sein! Dann funktioniert es auch
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R / Husqvarna 701 Enduro
Canbus-ready heisst, dass der Verbrauch künstlich auf 55 Watt angehoben wird, damit der BC keine defekte Lampe meldet.
thorsten99
thorsten99
Geesthacht
Pepsi
Ich hatte mal gelesen, aber fragt nicht wo. Das es möglich sein soll die Bord Elektronik um zu programmieren.:brille:
Zum Beispiel für LED Blinker oder auch LED Scheinwerfer, hab ich da eine falsche Hoffnung. Es würde die Lichtmaschine und die Batterie wunderbar entlasten. ;)
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
also würde ein Brenner und ein Xenonleuchtmittel reichen, wenn ich nur das Abblendlicht umrüste. Wo bekomme ich dieses?
Was ist von der "Werbung" zu halten, ein Set mit Silikonkabeln und Metallsockelhalterung zu kaufen?
Habt Ihr das Set verbaut, welches bei Amazon über den Link angeboten wird?
Peter
michaelfreek
ich habe ein Kit aus Amerika verbaut. Mit kleinem (Sehr flaches) Steuergerät.
Läuft super.
Keine Fehlermeldung.
1 Xenonbrenner mit Steuergerät habe ich noch. Ist 4300 Kelvin.
Falls du willst, meld dich per PN.
Michael
WorldEater
WorldEater
Hanau
Momentan noch olle H3-Lämpchen.
Aber die Nebler werden, auf kurz oder lang, bei mir durch Highsider LED Zusatz-/Nebelscheinwerfer ersetzt. Die sind Kompakt und nicht so abartig teuer wie die üblichen Verdächtigen.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Ging das jetzt hier um LED Hauptscheinwerfer oder etwa um Xenonbrenner? Hab da wohl was verpasst, oder? :confused:
sk8baer
sk8baer
NRW
R 1200 GS ADV
Hallo Zusammen,
erst einmal vielen Dank für die bisherigen Infos und Rückmeldungen!
@GS-Ghost - stimmt, es ging/geht vom Ersteller um LED und hat sich dann in Richtung Xenon entwickelt, auch durch mich, sorry dafür!
@ Theo, Foo`bar und Peter - genau dieses Set - CAR ROVER® Canbus H7 Xenon HID Conversion Kit Scheinwerfer AC 12V 55W 4300K: Amazon.de: Auto - von Amazon habe ich auch verwendet. Also demnach CAN-BUS tauglich...funzt bei meiner trotz korrekter Anschlüsse trotzdem nicht...
Um hier nicht weiter vom eigentlichen LED Thema weg zukommen, gibt/gab es zum Thema Xenon schon einen Thread an dem dann angknüpft werden kann?
Vielen Dank und beste Grüße
Björn
Foo'bar
Foo'bar
Klar, gibt ne Menge Threads rund um das Thema, zum Beispiel hier oder hier. Gib mal im Suchfeld das X-Wort ein. Ich hatte meine übrigens damals bei lichtex gekauft. Damals gab es dort noch Komplettpakete. Seitdem man ihm die Eier abgeschnitten hat und mit strafrechtlichen Konsequenzen drohte, verkauft er die Sachen nur noch getrennt.
SUZM9
SUZM9
OK. Back to topic.
Hat denn schon einer von euch das LED-Licht der 12er LC verbaut?
Das Befestigen ist die eine Sache.
Wie sieht es jedoch mit den elektrischen Anschlüssen aus? Einfach nur Stecker drauf und gut ist? Meines Wissens schaltet sich das LED-Licht bei Dämmerung automatisch ein bzw. wird heller. Ist der Lichtsensor bereits am Lichtmodul verbaut oder wie läuft diese Steuerung?
Peter
Das-P
Mal eine Frage an diejenigen, die bereits das Xenon verbaut haben:
Könntet Ihr bitte mal ein Bild reinstellen, wie das Licht im eingebauten Zustand aussieht und wie der Lichtkegel des Scheinwerfers aussieht ?
Würde mich, und andere bestimmt auch, brennend interessieren !
Danke & Gruß
kosinus01
Schweiz, Kanton Bern
BMW R1200GS Adv. LC 17´
Salü Das-P
Auf meinem Profil habe ich meinen Umbau auf Xenon ein wenig dokumentiert. Da gibt es auch ein vorher-nachher Bild. Während des Fahres habe ich mit zugeschalteten Neblern die beste Ausleuchtung. Aber die hab ich eh immer an. Ich bin sehr zufrieden mit der Ausleuchtung und Helligkeit. Meinem Reflektor hat es bisher auch noch nicht geschadet, wie es hier im Forum schon des Öfteren angemahnt wurde.
Gruss aus der Schweiz
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das-P
Wenn die wollen, können die mir die Kiste auch wegen des "gerade nicht ortsansässigen DB-Killers" still legen, würde es demzufolge probieren !
Hatte die Seite bereits ins Auge gefasst, weil die auch den Accelerator anbieten..
thorsten99
thorsten99
Geesthacht
Pepsi
Das ist doch die Lösung, entweder warten bis einer es zugelassen bekommt oder eben so einbauen. :rocker:
Die Frage ist viel schnell ist es um zubauen und wieder zurück zubauen?
(Da bei einer Kontrolle wohl das Fahrzeuge, bis zum Rückbau, stilllegen würden :93:).
Bajaman
Bajaman
Würde mir das gerne mal live anschauen. Wäre ggf. eine Idee für die F700GS. Das Licht ist eher ... als gut.
Zusatzscheinwerfer sollen nicht dran ...
Habe auf der Seite nichts dazu gefunden ... zumindest mit dem iPhone ...
Wenn es ohne großen Aufwand zu montieren wäre... H7 raus und LED rein ohne Steuergerät-Gedöhns wäre es echt super. Denn wenn das Teil mal Ausfall sollte, dann kann man unterwegs einfach mal schnell eine H7 wieder reinstecken und weiter geht es ohne ohne Dauerfernlicht anzuschalten.
VG Martin
Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED - Ähnliche Themen
  • R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten
    R1250 GS Adventure LED Blinker umrüsten: Hallo, ich möchte an meiner 1250 GSA von 2019 die vorhandenen LED Blinker gegen die „neueren“ LED Blinker mit „Cruising Lights“ austauschen. Ist...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder
    Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder: Hallo, Ist es möglich die Zylinder und Kolben der R1300GS in die R1250GS ein zu bauen? Das wäre doch ein schönes Tuning.
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics
    Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics: Hallo Wer von Euch hat seine BMW R1200 GS schon mal auch das Second Life Kit von RH Electronics umgerüstet und kann mir was darüber sagen? Wie war...
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics - Ähnliche Themen
