Ungebetener Besuch...🐭
Diskutiere Ungebetener Besuch...🐭 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; sehr oft sind das auch Marder ....was schlimmer ist als Eichhörnchen ,
Igi
Igi
BeitrÀge
5.661
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
So habe ich das auch gemacht. Eichhörnchen hat sich unter unser Dach verkrĂŒmelt. Es gibt dort mehrere kleine EingĂ€nge, die unter das Dach fĂŒhren. Wir liegen quasi nacht`s direkt unter der DachschrĂ€ge. Ein Radau sonders gleichen. Habe dann alle möglichen EingĂ€nge geschlossen (mit Holz). War viel Arbeit, aber am Ende eben auch eine dauerhafte Lösung. Seit dem ist Ruhe. Und zum GlĂŒck schien das Eichhörnchen vor dem Schließen noch das Weite gesucht zu haben. Und umweltvertrĂ€glich war es auch. Ob das funktioniert muss man aber im Einzelfall (Rahmenbedingungen vor Ort) sehen.
Igi
Igi
BeitrÀge
5.661
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich hatte letzten Winter Ratten und MĂ€use im Heizungskeller ,das war Spannend weil die Nager auch nicht dumm sind !
der Heizungskeller ist ein abgeschlossener Raum hat eigentlich keine Verbindung nach draußen ,
das Kellerfenster ist mit einem engmaschigen Gitter dicht ,
die Frage war wo kommen sie her und warum geht kein einziges Tier in die Falle ??
es war immer eine bestimmte Ecke wo der gesamte Kot lag , ich habe alles gereinigt und weil auch auf den
Heizungsrohren einige Ködel lagen ,habe ich alte Rauhfaser Tapete an die Wand befestigt und siehe da
die Ködel lagen jetzt nicht mehr auf dem Boden sondern auf der Tapete ,
also konnten sie nicht in die Falle gehen , weil sie ja nur auf den Rohren rum gelaufen sind und garnicht auf den Boden kamen (im nachhinein auch klar , einmal auf dem Boden und sie wĂ€ren nie wieder zurĂŒck gekommen ).
Jetzt habe ich die DĂ€mmung von den Heizungsrohren abgemacht die in die obere Wand gehen ,
und siehe da .......von da sind sie rein gekommen , aber warum der Durchbruch der Heizungsrohre bis nach außen geht
weiß ich auch nicht , aber egal ich habe alles mit Kieselsteinen und Zementmörtel zugemacht ,
jetzt ist Ruhe
Igi
Igi
BeitrÀge
5.661
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
O.K.
Marder habe ich bei uns noch nicht gesichtete. Eichhörnchen aber stÀndig.
das glaube ich dir gern , Eichhörnchen sind auch nicht so scheu wie Marder ,
ein guter Hinweis bei Mardern ist ... , sie gehen Abends zur DĂ€mmerung fast immer zur gleichen Zeit
los , kommen Morgens zurĂŒck und das hört man deutlich :wink:
Gast 61523
Nutella und Banane oder Apfel schmeckt richtig lecker zusammen, wobei Nutella schmeckt mir irgendwie nicht mehr so wie frĂŒher.
Rex KrÀmer
Rex KrÀmer
BeitrÀge
3.163
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Isst meine Frau auch. Nur nicht mit Nutella sondern mit Crunchi Cream von Ovomaltine.;)
Nutella mag sie nicht. So wie die Ostmaus;););)
Gruß HG
Brauny
Brauny
BeitrÀge
4.491
Update:
Erst einmal vielen Dank fĂŒr die zahlreichen Tipps.
Ich habe mich letzte Woche mit einem alten Bekannten besprochen. Er arbeitet bei einer Immobilien Verwaltung als SachverstĂ€ndiger und macht da Außendienst, also Vorort Besichtigungen zu diversen Problemen.
Sein Text dazu: Diese Probleme sind bei uns TagesgeschĂ€ft. Je grĂ¶ĂŸer das Tier und das Problem, desto eher wird der KammerjĂ€ger angerufen.
Im Fall Maus im Jalousie Kasten ist seinen Meinung und Erfahrung folgende: Das Tier muss da erst raus. Auf keinen Fall den Kasten öffnen, ansonsten ist das Problem im Haus noch grĂ¶ĂŸer. Rundum der Stelle am Haus, mit Fallen arbeiten und möglichst nah am Kasten Lappen hinhĂ€ngen, die Essig, oder mit Pfefferminzöl getrĂ€nkt sind.
Gesagt, getan. Nun sind vier Klappfallen und eine Lebendfalle (Chance) aufgestellt. Zweimal haben die Klappfallen schon zugeschlagen. Interessant ist, dass die toten Mauskörper nur noch halb waren. Scheint also doch, dass hier aktive Katzen unterwegs sind.
Nun war zwei Tage ruhe im Kasten. Doch das Spiel geht seit gestern wieder weiter. Die Fallen sind gefĂŒllt. Schauen wir mal.
Einen Lautsprecher mit Dauer Playlist habe ich auch schon ausprobiert. Das ging mir aber nachts selber auf den Senkel.
Gruß Brauny
kuhtreter
BeitrÀge
3.321
NĂŒrnberg
GS/A LC 2016
Wenigstens sind die Plagegeister jetzt identifiziert. Na dann, Waidmanns Heil 👍
Igi
Igi
BeitrÀge
5.661
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Update:
Gruß Brauny
Moin , aber weißt du den von wo die MĂ€use in den Rollokasten kommen ?
wenn ich bei mir auf der Terrasse Fallen aufstelle und MĂ€use fange ,heißt das noch lange nicht das sie auch oben im Rollo sind
đŸ€—đŸ˜‰
Gast 11529
Es könnte auch ein Marder sein der des Nachts die gefĂŒllte Mausefalle plĂŒndert.......leichte Beute.....Katzen fressen selten direkt vor Ort den toten Kadaver aus der Falle raus.......die schleppen die Beute weg und wenn da dann die Mausefalle dran hĂ€ngt schleppen sie auch die weg.......
Ungebetener Besuch...🐭 - Ähnliche Themen
  • Motorradreise Juni 2023 Nordnamibia und Botswana mit Besuch der Victoria WasserfĂ€lle
    Motorradreise Juni 2023 Nordnamibia und Botswana mit Besuch der Victoria WasserfĂ€lle: Ja hallo zusammen, wir haben lange ĂŒberlegt, ob wir unseren Film, einen Reisebericht unserer Letzten Namibia und Botswana Tour Hier einstellen...
  • Besuch bei Wunderlich
    Besuch bei Wunderlich: Moin, ein Kumpel liegt mir schon lÀnger in der Ohren mal die Fa. Wunderlich zu besuchen und zu schauen was es dort gibt. (Ich persönlich möchte...
  • Leihmotorrad beim Besuch der Werkstatt
    Leihmotorrad beim Besuch der Werkstatt: Hi zusammen, wĂŒrde gerne hier eine kleine Umfrage starten, interessiert mich einfach, möchte auch keine unnötige Diskussion starten. Wenn ihr...
  • Bekannter TV-Star als ungebetener Gast...
    Bekannter TV-Star als ungebetener Gast...: Unser Garten hat Besuch bekommen von diesem TV-Star. Nun macht er aus der Wiese einen Enduro-Park im Miniaturformat. Wie stoppt man diesen...
  • ungebetener Mitfahrer
    ungebetener Mitfahrer: habe heute eine kleine runde gedreht und mußte die fahrt mit einem ungebetenen Gast fortsetzen da sitzt doch eine Spinne auf der Nadel vom...
  • ungebetener Mitfahrer - Ähnliche Themen
