Unterschied Zylinder EZ - DZ
Diskutiere Unterschied Zylinder EZ - DZ im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, die Teilenummern sind unterschiedlich. Was ist der Unterschied der Zylinder bei EZ zu DZ?
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Moin Larsi!
Jetzt liest Du Dir Deine Frage nochmal durch, denkst darüber nach, formulierst sie neu... Dann klappt's vielleicht auch mit einer Antwort. ;-)
mir fällt auch nichts ein, ich weiß dass es bei der 1100 er mal unterschiedliche Passhülsen zum Kopf gab.
Die Kopfdichtung ist auch anders also sollte da eine Änderung sein im Bereich der 2. Zündkerze?
Passhülse wäre auch meine Idee, aber ich bin halt nicht sicher.
Die Kolben sind zumindest identisch bei beiden.
die Ölbohrung geht doch an einem Stehbolzen aufwärts, die obere Passhülse ich aber gleich.
vl die untere? Die obere könnte man ja mit einer halben dicken die übergezogen wird passend machen.
Was ist die Anwendung?
Hi Larsi,
Zyl. v. der DZ hab ich ausgebaut liegen.
Wenn Du welche v. d. EZ hast, kommt man nach Bildervergleich evtl. drauf?
Hi Larsi,
Nein, ich hab nichts liegen.
Ein Kollege wollte wissen, ob auf seine EZ auch DZ-Zylinder passen. Hab dann Teilenummern verglichen, den Unterschied festgestellt und dann gefragt, weil ich im Kopf hatte, dass es keine (nennenswerten?) Unterschiede gäbe.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Moin Larsi!
Ich hab auch gelesen, verstehe aber nicht, was Dein Problem ist, Boxerrockser.
(Weshalb die Zylinder unterschiedlich sein könnten, wüsste ich auch nicht)
Lasst gut sein, auf PN reagiert der Vogel auch nicht.
Hat wohl "Zylinder" mit der kompletten abstehenden Baugruppe gleichgesetzt und traut sich jetzt nicht mehr.
Ich hab noch Bilder eines Motorgehäuses anläßlich der Rep. einer EZ.
(Unten die Bilder mit den drei noch montierten Stehbolzen.)
Die Bilder des Motors ohne die Stehbolzen habe ich aktuell von einer DZ gefertigt.
Also ich kann keinen Unterschied erkennen...
Unterschied Zylinder EZ - DZ - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS - Ähnliche Themen
