Unterschied Zylinder EZ - DZ
Diskutiere Unterschied Zylinder EZ - DZ im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, die Teilenummern sind unterschiedlich. Was ist der Unterschied der Zylinder bei EZ zu DZ?
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Moin Larsi!
Jetzt liest Du Dir Deine Frage nochmal durch, denkst darüber nach, formulierst sie neu... Dann klappt's vielleicht auch mit einer Antwort. ;-)
mir fällt auch nichts ein, ich weiß dass es bei der 1100 er mal unterschiedliche Passhülsen zum Kopf gab.
Die Kopfdichtung ist auch anders also sollte da eine Änderung sein im Bereich der 2. Zündkerze?
Passhülse wäre auch meine Idee, aber ich bin halt nicht sicher.
Die Kolben sind zumindest identisch bei beiden.
die Ölbohrung geht doch an einem Stehbolzen aufwärts, die obere Passhülse ich aber gleich.
vl die untere? Die obere könnte man ja mit einer halben dicken die übergezogen wird passend machen.
Was ist die Anwendung?
Hi Larsi,
Zyl. v. der DZ hab ich ausgebaut liegen.
Wenn Du welche v. d. EZ hast, kommt man nach Bildervergleich evtl. drauf?
Hi Larsi,
Nein, ich hab nichts liegen.
Ein Kollege wollte wissen, ob auf seine EZ auch DZ-Zylinder passen. Hab dann Teilenummern verglichen, den Unterschied festgestellt und dann gefragt, weil ich im Kopf hatte, dass es keine (nennenswerten?) Unterschiede gäbe.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Moin Larsi!
Ich hab auch gelesen, verstehe aber nicht, was Dein Problem ist, Boxerrockser.
(Weshalb die Zylinder unterschiedlich sein könnten, wüsste ich auch nicht)
Lasst gut sein, auf PN reagiert der Vogel auch nicht.
Hat wohl "Zylinder" mit der kompletten abstehenden Baugruppe gleichgesetzt und traut sich jetzt nicht mehr.
Ich hab noch Bilder eines Motorgehäuses anläßlich der Rep. einer EZ.
(Unten die Bilder mit den drei noch montierten Stehbolzen.)
Die Bilder des Motors ohne die Stehbolzen habe ich aktuell von einer DZ gefertigt.
Also ich kann keinen Unterschied erkennen...
Unterschied Zylinder EZ - DZ - Ähnliche Themen
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus
    Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus: Hallo Zusammen. Nachdem für mich gefühlt mit den LiFePo4 Akkus noch häufig Verständnisprobleme existieren, denke ich macht es Sinn ein paar Dinge...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Carpuride Unterschied ?
    Carpuride Unterschied ?: Nochmals die Frage aller Fragen ! Was ist der technische UNTERSCHIED zwischen W 702 BS und 702 BS ??????? Auf der Verpackung steht nur 702 BS ...
  • Carpuride Unterschied ? - Ähnliche Themen
