Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden
Diskutiere Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008 Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
xxfighter
xxfighter
Marl
R1200GS Adventure/ Streetfighter CBR1100XX
Hallo zusammen
Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden damit sie nicht ausgeht.
Ab und zu spinnt auch die Ganganzeige bzw. Der Leerlaufschalter funktioniert nicht richtig.
Leistungsverlust auch ein wenig.
Folgendes wurde schon überprüft
Motorsteuergerät,Zündspulen,Drosselklappen usw.
Meine Werkstatt ist so langsam am Ende mit was noch sein könnte
Sie tippen auf einen eventuellen Kabelbruch
Hat vielleicht jemand schon so etwas in der Art gehabt oder hat noch einen Tipp was man machen kann
Bin für alles dankbar
Allen eine Schrott und Bullenfreie Saison Gruß Thorsten
Gast-53774
Servus,
ich drücke dir die Daumen,
aber "Bullenfreie" Saison?
R1200GS Adv. 2018
Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden - Ähnliche Themen
  • Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?
    Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?: Habe mit SuFu einen Beitrag dazu gefunden, der mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
    R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]: Laut 1000PS kann bei 20% der ausgelieferten Maschinen ein Brand durch das Anlasserrelais entstehen. Hier ab Minute 28. Gelddruckmaschinen - Diese...
  • Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023
    Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023: Geht es vll. noch jemandem so? Ich lese gefühlt sehr viel häufiger Berichte über Unfälle, in die Motorräder und ihre Fahrer verwickelt sind. Und...
  • Liegengeblieben / Frage nach der Ursache // Q-Rätsel
    Liegengeblieben / Frage nach der Ursache // Q-Rätsel: Hi Ihr Lieben, heute bin ich liegengeblieben 🥳 Was kann die Ursache für das Geräusch sein? Kommt nur vor, wenn ich die Kupplung ziehe. Klingt...
  • Liegengeblieben / Frage nach der Ursache // Q-Rätsel - Ähnliche Themen
