Zahnflankenspiel bezeichnet mmn nach einen fühlbaren Frei drehbaren Winkel zwischen 2 Zahnrädern, der entweder mit der Messuhr an einer Messvorrichtung, die auf ein Rad geschraubt ist bestimmt wird, oder mit einer feinen Blattlehre detektiert wird, wobei 1..3 Hundertstel Blatt nicht so üblich oder gängig ist. Meine Messuhren messen durchaus auch 1/100 mm. Hat man die Erfahrung wieviel Drehwinkel wieviel Spiel bedeutet, kann man mit dem Drehwinkel das zu viel Spiel detektieren und beseitigen. Vl ist auch der zulässige Drehwinkel im HB festgelegt?
Ein geringfügig zu großes Zahnflankenspiel ändert ebenso geringfügig die Steuerzeit und Leistung, aber außer der zu erwartenden Klapperei bei niederen Drehzahlen nichts lebensnotwediges wenn das Abstecken durchgeführt, die kette gut gespannt und die Nockenflucht eingestellt sind. Dazu kann man ja die NW Räder abgesteckt und gelöst gegen das Mittige Geberrad verdrehen und das Spiel auf 0 setzen? Klappert was oder ist das Zahnflankenspiel zu groß , ( Sollwert?) dann Rädertausch.
Verschleiß an den Zahnrädern kann ich mir bei den geringen Laufleistungen nicht vorstellen, nur wenn schon von vornherein zu viel Spiel da war, oder Härtungsfehler der Grund sind, da sind ja verschlissene NW/ Schlepphebel auf Bildern zu sehen, was auch gewaltig klappert..
.....also ich habe immer noch nicht kapiert was mit “falsch setzen“ gemeint ist. Das es bei Zahnrädern um sehr enge Toleranzen geht ist ja wohl klar.
