Ventilespiel verstellt sich sehr schnell...?
Diskutiere Ventilespiel verstellt sich sehr schnell...? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin an die Expterten! Problem mit meiner 1150GS, bei dem bisher keiner weiter weiss.. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee? >> Linker...
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
>> Linker Zylinder: Man stellt die Ventile ein (alle 8) (bisher von 4 Verschiedenen Personen/Werkstätten durchgeführt), danach läuft der Motor super, alles gut. Nach ca. 100-200km fängt der Motor wieder an zu klackern. Man kann dann wieder die beiden Auslassventile einstellen, da Ventilspiel zu gering. Ich habe dazu auch den Eindruck, dass dabei ca. 5PS Leistung verloren gehen (also mit Klackern).
Keiner weiss, warum sich die Ventile hier ständig verstellen. Zylinderkopf war schon ab - nichts festgestellt. Die Tassenstößel links Auslass wurden auch getauscht, Ventile neu eingeschliffen.
Info: Es kam bisher einmal vor, dass die Maschine den Abgastest nicht bestanden hat (CO war bei 6%). Vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang.
Motorrad hat jetzt 29.000km (Problem aber schon seit ich sie habe (ab 18.000km)
Ich hoffe, jemand hat eine Idee...
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Daß der Motor nach kurzer Zeit wieder anfängt zu klackern und dann das Ventilspiel zu gering ist, passt nicht zusammen.
"Klackern" tritt bei zu viel Spiel auf.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Warum? So wird das Ventil nicht richtig abgelegt, somit "knallt" es dann das letzte Stück auf den Ventilsitz?!
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Bei zuwenig Ventilspiel sitzt das Ventil u.U. gar nicht mehr im Ventilsitz, sondern bleibt offen.
Du stellst ja nicht das Spiel zwischen Ventil und Sitz sondern zwischen Ventil und Ventiltrieb ein.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Stimmt - dann ist es andersrum ;)
Doug Piranha
Bevor wir hier weiter spekulieren: Nach welcher schriftlichen Anleitung zum "Einstellen des Ventilspiels" seid ihr vorgegangen, welches Werkstatthandbuch bzw. welche Reparaturanleitung habt ihr zur Hand?
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Es war einmal eine normale Motorradwerstatt, einmal eine auf BMW Boxermotoren spezialisierte Werkstatt, einmal nach Anleitung vom Gerd...
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
mich würde interessieren, ob sich die Einstellschrauben verdrehen. Bitte markiere diese beim Einstellen um diesen Fehler des Verdrehens auszuschließen oder darzustellen. Denn rein der Abstand ohne Verdrehen kann sich nicht bei 100km ändern.
Und wie schon von anderen erwähnt, Klackern nur wenn Spiel vorhanden, wenn kein Spiel oder zu wenig klackert auch nix.
Sofern die Einstellschrauben unverändert sind ...
Spiel wird kleiner: "Irgendwas" wird länger ... Entweder Ventilschaft oder Ventil arbeitet sich in den Sitz ein.
Spiel wird schnell größer: "Irgendwas" wird kleiner ... Meistens Nockenwelle, Stößel oder Stößelstange.
Doug Piranha
Nachdem der Zylinderkopf auch schon unten war und nichts Auffälliges dran ist, fällt mir im Moment auch nichts Sinnvolles ein...
Brauche Bedenkzeit...:confused:
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Okay, schonmal vielen dank, werde ich mal checken!
Meine Idee wäre noch: durch evtl. einen Kaputten Kat (ich will den mal abbauen und schauen), gibt es hier vllt einen Rückstau, der irgendwas verändert?
Truckie
Truckie
Moin Herr Präsident,
ich nehme dein Post schon ernst, musste mich dazu aber erst durchringen...
Linker Zylinder.... ALLE 8??? Ventile?? (gibt nur 4)
Nach 100-200 km??
Klackern durch zu geringes Vspiel?
Seit 10000 km? 4mal eingestellt? Das heißt du bist dann ca 2500 km mit Klackern gefahren?
Das Vspiel wird nur kleiner wenn sich das Ventil längt oder in den Sitz einarbeitet. Oder der Ventilsitzring ist locker und wandert in den Kopf. Der war aber schon ab zur Kontrolle sagst du...?
Der KAT hat mit Sicherheit nichts damit zu tun.
Wenn das Spiel schon nach 100 km zu klein ist (lassen wir das Klackern aussen vor) und du nochmal 2000 km fährst bis zum nächsten Reparaturversuch, wäre bis dahin längst deine Auslassventile verbrannt...
Eigentlich ist das was du beschreibst nicht möglich, sorry.
Grüße Volker
Gewinde überdreht?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
An verkehrter Stelle eingestellt?
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Nach 100-200 km??
Grüße Volker
Hallo Volker,
und wieder mal Widerspruch (oder Ergänzung ...): Doch.
Ich hab zwei Mal Japanköpfe gehabt an denen ich mir das gleiche Phänomen nicht erklären konnte. Beide Fälle ließen sich vermutlich auf einen warm wandernden Auslassventilsitz zurückführen. Nach dem Strahlen konnte man Risse zwischen den Ventilsitzen erkennen - vermutlich haben die sich bei hoher Temperatur geweitet und der nun lockere Sitz konnte sich mess- aber nicht sichtbar in den Kopf hämmern. Die Ventile sahen unauffällig aus, schlossen aber nicht mehr dicht.
War immer "ein guter Shimsprung" auf ein halbes Wartungsintervall (5000 km), das klackern kam so nach 500 km und vor allem um 2000 U/min.
Warum tu' ich mir das immer an?
Truckie
Truckie
Und schon wieder kann ich keinen Wiederspruch zu meiner Ausführung finden.
Das was du beschreibst ist schlüssig und technisch möglich, also.......
Ich habe nur Zweifel an Präsidenten seinen Aussagen, nämlich Spiel wird kleiner und klappern wird lauter..
Grüße Volker
Ventilespiel verstellt sich sehr schnell...? - Ähnliche Themen
  • ESA Fahrwerk verstellt sich nicht
    ESA Fahrwerk verstellt sich nicht: Hallo, An der R1200GS LC bj 2015 von meinem Bekannten verstellt sich die Vorspannung am Fahrwerk nicht. Ob 1 Helm oder 2Helme im Display angezeigt...
  • (W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr
    (W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr: Hallo Gemeinde, folgendes Problem: Moped läuft - Einstellung Comf, Norm und Sport lässt sich per Knopfdruck verstellen - Beladungsmodus 1 Helm, 2...
  • GS1100G Gaszug verstellt/Probleme mit der Synchronisierung
    GS1100G Gaszug verstellt/Probleme mit der Synchronisierung: Hallo erstmal, kurz zu mir und meiner Maschine, ich habe mir vor eine halben Jahr eine BMW R1100GS gekauft, an welcher ich den Hallgeber und die...
  • Drosselklappepotentiometer verstellt R850GS
    Drosselklappepotentiometer verstellt R850GS: Hallo zusammen. Ich hatte mein kleine Q jetzt beim Arbö (sowas wir der ADAC) mit der Vermutung das das CO Poti falsch eingestellt ist und die...
  • Windschild verstellt sich
    Windschild verstellt sich: Hallo Leute, habe bei der Suche nichts gefunden, meine LC macht wohl ganz besondere Zicken. Das Windschild bzw. die Scheibe funktioniert nicht...
  • Windschild verstellt sich - Ähnliche Themen
