Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Loyo ist da und drin. Musstet ihr auch die Gummis für die Armaturen bzw. die seitlichen gegen die originalen austauschen, damit nix wackelt...
wpaschukat
wpaschukat
Dortmund
2010 R1200 GS
Der Loyo ist da und drin. Musstet ihr auch die Gummis für die Armaturen bzw. die seitlichen gegen die originalen austauschen, damit nix wackelt?
Ansonsten war Einbau einfach; alles leuchtet, wenn es soll, nur Probefahrt steht noch aus. Ich drücke mir mal die Daumen....
Pitri
Pitri
R 1150 GS
Hallo zusammen
Ich wollte meinem GS auf LED umrüsten.
Ich hab da ein oder zwei Fragen .
Wenn der Scheinwerfer angeschlossen ist was leuchtet dann bei Zündung an.
Brim Originalen normalerweise nur das Standlicht.
Wenn man startet kommt das Abblendlicht dazu. Soweit so gut.
Was leuchtet beim LED Scheinwerfer ?
Ist das bei Zündung an TFL ?
Beim Start dann das Abblendlicht bei gleichzeitigen herunterdimmen auf Standlicht ?
Die K25 war ja nie für TFL vorgesehen.
Bei meiner 1150gs mit Lichtschalter ist das ja kein Problem.
Würde das hießen man fährt nie mit TFL ?
Gruß Peter
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Genau so ist es Peter
ich habe bei einem TFL Angebot ein Zusatzmodul gesehen das per Umschalter entweder Abblendlicht oder TFL und Standlicht anmacht.
Man kann das auch selbst per Relaisschaltung realisieren.
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
Gruß Peter
Das in der Tat ist bei der Kombi Motea & K25 sehr einfach....und ich mach das auch hin und wieder bei schönem Wetter....
Zündung an: Das "TFL"' Hufeisen leuchtet. (Quasi das Standlicht beim Halogen-SW)
Motor starten: Der Hauptscheinwerfer geht im Abblendlicht an, zusätzlich ggf. Zusatzscheinwerfer
Nun - falls man möchte - im Stand (!) min 5 Sek den Blinker-Reset Schalter drücken.
Direkt anschließend min. 5 Sek Blinker rechts drücken
Es erscheint LAMPF im Kombi-Display, Abblendlicht & ggf. Zusatzscheinwerfer gehen aus - und lediglich das (wirklich helle) TFL bleibt an.
Bei einmaliger Lichthupe deaktiviert sich der Modus und die Komplettbeleuchtung ist wieder an.
Zur Wiederholung und Rücksetzung in den "Tagfahrlichtmodus" muss die GS stehen.
V
veressg
Danke fürs Tipp, Hoechst!
Es gibt's ganz wenig Spiel in Standard Zustand. Wie viel Millimetern hast Du gefräst? Du meinst einen kreuzförmige Aussparung herzustellen? Kann man danach mit der zwei Schrauben immer noch festziehen?
Ich könnte er zurück schicken, aber der OEM Scheinwerfer eben mit Nightbraker war nicht beeindruckend. Philips LED Mod ist nur für Fernlicht freigegeben.
Warst Du nach der Modifikation immer noch nicht zufrieden, deswegen kaufst Du andere Scheinwerfer?
Danke.
Bikergrüß,
Gabor
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hallo Gabor,
du musst etwa 4-5mm fräsen, damit ein Langloch entsteht. Mit den originalen Gummimuffen kann man das sicher und fest anziehen, danach bewegt sich nichts mehr.
Ich habe den zweiten Loyo gekauft, um diesen zu testen. Der Motea ist schon eine gute Sache, vielleicht gibt es noch etwas besseres....
Qui-Gon
Qui-Gon
München Untergiesing
R1200GS
Jo. Hatte den Scheinwerfer für zwei Monate und zahlreiche Ausritte dran ohne Probleme; dann Lampf ohne Funktionsbeeinträchtigung... und 20 Min später war Abblendlicht aus. Ausgebaut, alles auf Fehler meinerseits überprüft, nix, wieder eingebaut - gleiches Phänomen.
Lastwiderstände durchgemessen, sind bis auf 0,2 Ohm in Toleranz, sonst alles unauffällig.
Kämpfe gerade mit BSB um Gutschrift oder Austausch.....
/edit: Wenn mehrere das gleiche Problem haben, sollte ich vielleicht lieber eine Gutschrift verlangen......
Was kam denn da bei dir raus? Ich habe nämlich neuerdings das gleiche Problem!!
Ich fände es ja nicht so schlimm wenn das Standlicht ausfällt, aber beim Abblendlicht wird es halt unangenehm :daumen-runter:
Gast-68064
So, nun wieder völlig "legal" :rolleyes: auf deutschen Straßen unterwegs. Die angepasste WRS Scheibe für den LED SW schließt schön die entstandene Lücke.
Ich hoffe nur, dass der Legalisierungsaufkleber lange hält...
Danke für den Tipp mit der Scheibe. Wusste gar nicht das WRS eine Auswahl für den LED Scheinwerfer hat. Ich finde die Rally ja gerade sehr interessant. Leider gibt es die nicht als getönte Variante.
Hi, den "neuen Typ" hab ich am Samstag verbaut. Sieht mega gut aus. Ja, der steht vorne über, hat mich auch zu erst gestört, da dies beim Serienlicht eine Flucht mit der Scheibe ist. Ist aber zu vernachlässigen, hat mich ein paar min. später nicht mehr gestört, weil man das andere Bild gewohnt ist. Zum Licht kann ich noch nichts sagen, werde aber berichten.
Gruss Bernd
Ich habe ja den Moteo LED Scheinwerfer und auch die WRS Scheibe wie du. Wie ist es mit der Wärmentwicklung? Bei mir habe ich eine leichte Verfärbung feststellen können wo die Scheibe in der Näher des SW ist. Hast du das auch?
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Hallo an Alle,
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch des Original-Halogenscheinwerfers durch einen LED-Satz für die K25?
Gibt es einen signifikanten Gewinn an Ausleuchtung und Strahlweite?
Viele Grüsse,
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Grüezi Ralf,
Vielen Dank für das Foto, das den LED-Strahl zeigt.
Ich habe einige Fragen an dich:
- Ist der Hersteller deines LED-Satz Atubeix? Was es heute auf AliExpress gibt, stammt von diesem Hersteller.
- Dieses LED-Set verfügt nicht über eine Höhenverstellung des Lichtstrahls, was beim Fahren mit einer oder zwei Personen problematisch sein kann.
Hast du Anpassungen an der Scheinwerferhöhe vorgenommen, um einen passenderen Lichtstrahl zu erhalten?
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :idee:
Bild direkt nach Einbau ohne Einstellung
Grüezi Ralf,
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Es ist MOTEA und es steht alles in dem anderen Beitrag - Höheneinstellung und Seiteneinstellung benötigt eine Feile zum Langlöcher herstellen.
Es ist wirklich ALLES schon 10x geschrieben
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Solltest Du bei Motea kaufen bitte warten bis sie 35% auf alles geben.Das ist der höchste Rabatt den sie haben.
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
