Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich habe den gleichen Scheinwerfer. Standlicht ging bis ich den Motor startete, dann ging das Abblendlicht an und das Standlicht...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Also ich habe den gleichen Scheinwerfer. Standlicht ging bis ich den Motor startete, dann ging das Abblendlicht an und das Standlicht komischerweise aus.
Ich konnte mich damit behelfen indem ich einen Widerstand beim Standlicht zwischen schaltete (LED Warning Canceller). Dann funktionierte nach dem Start beides. Allerdings wird dann mehr Strom verbraucht.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Und keine Fehlermeldung im Display?
da bei mir aber der TFS überhaupt nicht funktioniert erst mal keine andere Lösung wie zurückschicken!
BMW ist klasse
Soweit ich mich erinnern kann, kam dann auch LAMPF. Mit dem Widerstand war alles in Ordnung. Halt uns mal auf den laufenden wie es nach dem Austausch bei Dir aussieht...
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Das werd ich machen!
Wer kann den so einen Widerstand liefern?
BMW ist klasse
einfach unter dieser Bezeichnung in Ebay schauen, gibt es mit Stecksockel, plug and play
BMW ist klasse
Ja genau, dann muss man nicht löten. Ich frage mich nur ob ich der einzige war der dieses Problem hatte.
Würde an Deiner Stelle aber erst einmal den Scheinwerfer umtauschen. Evtl. haben diese eine Toleranz mit Widerstand. Ich hatte meinengebraucht gekauft und der Vorbesitzer sagte mir das er bei ihm einwandfrei funktioniert hat. Meine Maschine ist Baujahr 2008.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Ja das werde ich machen, der Scheinwerfer geht am Montag zur Post.
Das mit den Toleranzen kann natürlich sein, aber bei den Scheinwerfern ist noch nicht einmal ne Beschreibung dabei.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
So hier das Update!
Der neue Scheinwerfer wurde heute geliefert und auch gleich eingebaut.
Der Scheinwerfer macht was er soll, Zündung an und TFL geht an. Motor startet und Abblendlicht geht an. Die Fehlermeldung im Display habe ich mit einem Widerstand der zwischen das Standlicht verbaut wurde weg gebracht!
Wenns so bleibt ist alles gut!
Big Shadow
Ansbach
R1100 GS , R1200GS
Zusatz : hat hier eigentlich jemand gewusst das der LOYO Scheinwerfer ein Lüfterrädchen hat ???
also ein bisschen wie ein PC Lüfter ???
hört man ein bisschen wenn man bei "Motor aus" das Fernlicht einschaltet !
oder wenn man den BMW Motor ausmacht, hört man ganz kurz den Nachlauf vom Lüfterrad ....
Frage : haben die QL2 und QL4 eigentlich auch Lüfter eingebaut ?
würde mich echt mal interessieren ...
Ich muss nochmal nachfassen da wahrscheinlich untergegangen und weil mich das wirklich interessiert ..
haben die QL2 und die QL4 auch ein Lüfterrad eingebaut ????
und kann es sein das die LED heißer werden als die Halogen ?
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ich habe den QL4 Scheinwerfer von Motea verbaut.
Den ersten musste ich nach ~6tkm einschicken da die Haube an der der Tacho angeschraubt wird lose war.
Der Neue Scheinwerfer ist jetzt ~2tkm drin und es geht schon wieder los das es rappelt, klappert und der Tacho stark schwingt.
Titt besonders auf wenn man aus tiefen Drehzahlen beschleunigt oder auch wenn man durch ein Schlagloch fährt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
Hallo!
Das Problem habe ich auch mit meinem Scheinwerfer. Das Plastik ist einfach nicht elastisch genug und bricht deswegen. Ich hatte es versucht mit 2-K Kleber Großflächig zu kleben. Hat aber auch nicht gehalten. Habe den Tacho jetzt zusätzlich mit 3 Kabelbindern am Scheinwerfer fixiert. Das hält jetzt schon seit 90tkm gut.
Da ich damals direkt in China gekauft hatte, war da auch nichts mit Garantie und Umtausch. Die hatten mir allerdings eine Ersatzblende geschickt, die ich aber nicht verbaut habe, weil die aus dem gleich harten Plastik ist und wieder brechen wird.
Ich kann damit gut leben, da das Licht um ein vielfaches besser ist, als mit dem alten Original Scheinwerfer.
Mato_X
Mato_X
88046 friedrichshafen bodensee
ich wollte hier mal ein kurzes Update zu meinem LED-Scheinwerfer teilen, den ich seit mehreren Jahren selbst baue und auch in verschiedene BMW GS Modelle verbaue.
Bis heute habe ich keinerlei Rückmeldung über Probleme oder Ausfälle erhalten – weder was die Technik angeht, noch in Bezug auf Alltagstauglichkeit oder Haltbarkeit. Das freut mich natürlich sehr, denn ich lege bei jedem Scheinwerfer Wert auf saubere Verarbeitung und zuverlässige Komponenten.
Falls jemand Fragen dazu hat oder Erfahrungen teilen möchte – ich freue mich über den Austausch!
Mit freundlichen Grüßen
Mato
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Klar Mato, du weisst ja, geiz ist geil. Habe gar nicht gewusst dass du ausser Scheinwerferbau auch Zimmer vermietest😊, oder nur an den Kurzen🥸😊
Gast-68064
Danke für deine Beitrag @Mato_X.
Haben die Scheinwerfer eine Zulassung für den Straßenverkehr?
interessant ist er ja, auch wenn er nicht nach BMW aussieht. Vielleicht auch gerade deshalb ;) Als ich allerdings den Preis gesehen habe…
Das ist nur meine persönliche Meinung, möchte hiermit keine Preisdiskussion lostreten!
Ahnungsloser
NRW
Die Scheinwerfer haben eine Zulassung und die Module sind unter anderem auch in Bmw pkw Modelle als oem verbaut. Also So was von bmw. Die Halterung von mato ist jeden Cent wert.
Gruß Bernd
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich meine mal aufgeschnappt zu haben, dass zwar nicht die LED an sich, dafür aber die Steuerelektrik sehr heiß werden kann.
Deswegen ist bei den H4/H7 Nachrüst-LED-"Birnen" wohl hinten auch gerne mal ein Kühlkörper dran.
Dieser Streifen in der Mitte des KTM-Scheinwerfers dient z.B. auch der Kühlung.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Mato
Hi Mato,
ich kann es nur bestätigen, der Scheinwerfer ist super, und die Alltagstauglichkeit ist voll gegeben.
Ich hab ihn jetzt sieben Jahre (oder sogar schon acht?) und das Motorrad ist täglich, bei jedem Wetter im Einsatz.
Das einzige: Eine der Befestigungsschrauben seitlich hat sich etwas losvibriert und klappert jetzt . Da muss ich schauen was ich alles demontieren muss um die wieder festziehen zu können.
Viele Grüße
"Bahnburner"
Matthias
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
An die Motea User: ihr müsst die kurzen, beigelegten Schrauben für den Tachohalter nehmen. Die originalen sind zu lang und cracken die Haltepunkte.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Extra nochmal nachgeschaut: habe die kurzen verwendet und trotzdem ist auch der 2. Scheinwerfer hin :schulterzucken:
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
